probleme de batterie sur mon landini 6000 de 1974
Message par brubru36300 le 14/6/2017, 18:54
j'ai un gros soucis avec mon landini 6000 de 06/1974 quatre roues motrices.
Nous avons changé le démarreur, les cables positif et négatif qui partent de la batterie au démarreur et chassis.
Toujours le même problème de décharge de la batterie et on ne peut plus redémarrer.
De plus , je fauchais, et là le tracteur s'arrête = oubli de mettre du rouge dans le réservoir.
J'essaye de redémarrer après avoir réactiver la pompe d'amorçage et plus rien , batterie hs.
Pouvez vous m'aider, help, suis vraiment embêter et je voudrais finir mes foins avant ce dimanche
merci d'avance
je m'appelle Bruno, j'ai 49 ans et j'habite dans l'Indre.
brubru36300
Nombre de messages : 1
Re: probleme de batterie sur mon landini 6000 de 1974
Message par Holo le 14/6/2017, 19:14
xxx
Nombre de messages : 740
Message par Holo le 14/6/2017, 19:16
Bonsoir Bruno
Pour ton problème, il faudrait que tu nous dise si ta batterie est encore bonne mais simplement déchargée ou si elle est totalement HS
Une batterie déchargée et une batterie qui ne tiens plus la charge ce n'est pas la même chose.... attention tout de même les batteries n'aiment pas du tout une décharge complète et si cela arrive quelque fois elles passent vite HS.
En suite faudrait savoir si tu a une dynamo ou un alternateur ? et si ces organes chargent correctement quand le tracteur tourne.
La batterie se décharge t'elle avec le moteur qui tourne ou au bout du certain temps d’arrêt.
Pense à te présenter sur la rubrique prévue à cet effet.
Message par Dalton le 14/6/2017, 20:49
On va commencer par le début , un petit tour par la case présentation . Après tu reviens ici , nous dire si dynamo ou alternateur et depuis combien de temps t'as ce problème , travaux récents sur le tracteur ?
Nombre de messages : 5458
Message par aiki le 24/6/2017, 13:11
Le problème a t-il été résolu ?
aiki
Nombre de messages : 32
Tracteurs : LANDINI 6000 DT et SAME AURORA
Message par pierre14 le 25/6/2017, 22:12
Si alternateur il est peut être mort car j'ai eu le même problème sur mon landini 8880. Mais si c'est après un temps d'arrêt plutôt long il te faut un coupe batterie car sur mon landini quand on l'arrêtait le lendemain il ne démarré pas donc pour pas s’embêter on à rajouté un coupe batterie. Mais bon ça peut être beaucoup de chose ton problème il faut plus de détail.
pierre14
Nombre de messages : 256
Message par aiki le 15/10/2017, 12:03
Mon Landini 6000 m'a fait la même chose cet été : je cale puis il ne redémarre pas. La batterie avait cédé d'un coup. Remplacement et redémarrage nickel.
aiki
