circuit refroidissement super 5
Message par pierre14 le 12/6/2017, 15:04
je sais que ça n'est pas en rapport avec le forum, j'ai besoin de vos connaissances et votre expérience. J'ai un problème sur ma super 5. Je n'arrive pas du tous a purger le circuit de refroidissement alors que j'ai tous bien fait : J'ai mis le vase en hauteur, ouvert les visses de purges, le moteur en route et le chauffage à fond mais rien. Même le ventilo ne se met pas en route. S'il vous plaît aider moi.
pierre14
Nombre de messages : 284
Re: circuit refroidissement super 5
Message par jean-jacques rouleau le 12/6/2017, 15:24
Super 5 voiture Renault donc, quel modèle?
Le changement du LDR est dû à?
Nombre de messages : 10466
Message par David88 le 12/6/2017, 16:05
Si t'on ventilo ne se déclenche pas ça peut être la sonde mais pour voir si le circuit se fait bien tu dois avoir les 2 durite sur le radiateur qui doivent être chaudes
David88
Nombre de messages : 201
Message par ATTOSS19 le 12/6/2017, 17:13
bonsoirs a tous ,
pierre , si cet avec le moteur diesel , comme les express ,1.6 d ,d'a prés ce que tu décrit , je connais la panne , car ces leurs maladies , sur le coté droit arriere de la culasse , au dessus de la boite de vitesse , tu as une petite durite
démonte la  , mais fais attention dedans tu as un petit calibreur de débit , demonte le , nettoit le ,et n'oubli pas de le remettre , et ca repart normal , ce symptôme que cela fait tu croirais qui tu as un joint de culasse ,
daniel
ATTOSS19
Nombre de messages : 338
Message par pierre14 le 13/6/2017, 08:42
Je vous remercie car j'ai suivi vos conseils et j'ai réussi : fonctionnement normal du circuit de refroidissement, maintenant tout est implacable.
pierre14
Message par jean-jacques rouleau le 13/6/2017, 18:43
tu as fait quoi, exactement?
Message par pierre14 le 14/6/2017, 13:22
En fait il fallait juste que je sois patient. J'ai mis le vase d'expension le plus haut que je pouvais et j'ai attendu que le moteur chauffe. Et c'est la que j'ai vu que je n'était pas patient car quant j'ai posé ma question j'ai dit que le ventilo ne se mettait pas en route, mais en fait comme j'avais déjà commencer à purger le moteur ne chauffait pas assez pour que le ventilo se déclenche donc comme j'ai attendu plus longtemps le ventilo c'est déclenché et j'ai ouvert les purges et impeccable.
pierre14
Message par jean-jacques rouleau le 14/6/2017, 17:43
OK! il faut simplement que le calorstat s'ouvre: la circulation complète du LR se fait; il peut arriver que le ventilo se mette en route avant;
Pour éviter ça, il faut ouvrir les purges au remplissage;
Message par gilbert303 le 14/6/2017, 20:07
il faut tout simplement ,remplir le vase, et avec la main prendre la durite supérieure du radia et l écraser plusieurs fois( tu pompe) pour évacuer l air
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
