besoin d'explication pour le système hydraulique de mon MF140
Message par cantalou 96 le 11/6/2017, 14:15
bonjour, je viens d'acheter une faucheuse kuhn GMD44 qui se pli hydrauliquement et du coup j'ai jamais eu l’occasion jusque a aujourd’hui de me servir des prise d'huile arriéré de mon 140 donc je ne sais pas du tout comment ca fonctionne, de plus le tracteur et équiper d'un chargeur donc la seule chose que je sais ces que lorsque je veut me servir du chargeur a l'aide d'une vanne je dérive l'huile du relevage ver la prise d'huile du chargeur donc le relevage ne fonctionne plus
Tout ca pour vous dire que j'ai besoin d'aide pour que l'on m explique comment je fais fonctionner les prise d'huile arriéré du tracteur
Merci d'avance
cantalou 96
Nombre de messages : 2
Tracteurs : massey ferguson 140
Re: besoin d'explication pour le système hydraulique de mon MF140
Message par jean-jacques rouleau le 11/6/2017, 21:25
Bonsoir et bienvenue Cantalou 96,
Début de réponses:
Où tu pourras lire les notices d'utilisation;
Mieux se connaître:
Des photos des prises hydrau faciliteraient la précision des réponses;
Nombre de messages : 9984
Message par cantalou 96 le 11/6/2017, 21:55
cantalou 96
Message par jean-jacques rouleau le 12/6/2017, 07:51
OK pour les photos!
Si je comprends, (je ne connais pas bien les MF): la prise hydrau à visser n'est pas branchée? (remorque ou bennage?) Celle de D (prise auto), serait une Simple Effet! (quelle type de prise la faucheuse?); je ne vois pas de levier distributeur pour celle-ci?
Ok pour la petite manette qui  sert à répartir l'huile soit vers le chargeur, soit le relevage (tu ne peux pas utiliser les 2 en même temps); je ne sais pas si la manette vers le haut te permet d'utiliser une prise?
Attends l'avis de spécialistes MF!
Message par mickael72 le 13/6/2017, 22:30
BONSOIR
Si tu veux te servir de l'hydraulique (simple effet) il faut mettre vers le haut la manette sous le fauteuil et manoeuvrer une des deux manettes qui sont sur le coté gauche de ton siege.
mickael72
Nombre de messages : 39
Tracteurs : MF145 - SAME CORSARO
