Regulateur incorporé ( à billes ) Massey Harris pony 820 moteur simca
Message par Jérémy58 le 10/6/2017, 16:54
Bonjours,
Comment enlevé le regulateur incorporé sur un pony 820 moteur simca ?
J'ai déjà enlevé l'écrou 8 et la rondelle 9
Comment enlever la chaîne de distribution ?
Merci !
Jérémy
Jérémy58
Nombre de messages : 10
Tracteurs : MHF pony 820 essence, MF 65, JD 2020, presse CLAAS markant-s (40), presse jd 332
Re: Regulateur incorporé ( à billes ) Massey Harris pony 820 moteur simca
Message par jean-noel le 15/6/2017, 14:36
Bonjour: Le schéma technique est une bonne pratique, ce que je peux te dire, le principe du régulateur est de maintenir la vitesse de rotation dans une fourchette préétablie par le constructeur, la vitesse cinétique de rotation déplace les billes sur la pente des flasques , le déplacement modifie cet écartement, donc dans ce cas l'angle d'avance /retard des soupapes d'admission carburant, il faut donc connaître le regime de rotation minimum, et synchroniser régulateur et arbre à cames , idem au régime maxi, je pense qu'il y à des cotes ou piges de réglage ; L'idéal est la documentation constructeur , voir sur RTA réglage , ARONDE + P60+ SIMCA ;
jean-noel
Nombre de messages : 363
Message par Jérémy58 le 15/6/2017, 18:29
Merci Jean-Noël
Je connais déjà la fonction du regulateur
Mai ma question est de savoir comment l'enlever ?
pour ensuite enlevé ma distribution et mon vilebrequin
Jérémy58
Message par jean-jacques rouleau le 15/6/2017, 21:28
Aurais-tu des photos du régulateur? Je ne connais pas, mais la poulie 13 et le bloc12 semble être démontable?
Nombre de messages : 9586
Message par Jérémy58 le 15/6/2017, 21:50
Seul photo trouvé sur les vielles soupapes
Jérémy58
Message par Jérémy58 le 15/6/2017, 21:58
J'ai déjà démontré les pièces 13 et 12
Je bloque a la pièce 5 ( cage de roulement et coupelle de dernière ) juste avant la pièce 4 ( pignon d'arbre a came )
Jérémy58
Message par jean-jacques rouleau le 15/6/2017, 22:58
RE,
OK, la pièce où sont les billes semble sertie, donc il faut extraire (à 1ère vue), le pignon AC; caler la distribution, soupapes du 1 en position compression admission, repérer les maillons sur les dents (si marqués!); ce qui implique (peut-être? je ne me souviens plus sur les arondes!,), de sortir aussi le pignon du villo!
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t14851-repere-pmh-sur-pony-820-moteur-simca#101656
Message par Jérémy58 le 15/6/2017, 23:09
Ok merci
Pour enlevé mes pignons je risque rien en prenant un arrache ?
Jérémy58
Message par Jérémy58 le 15/6/2017, 23:13
La chaîne n'a pas de fausse maille il faut enlevé les pignons en même temps ?
Jérémy58
Message par jean-jacques rouleau le 15/6/2017, 23:40
RE,
Je vois voit sur l'éclaté que les pièces 5 (pignon) et 4 (plateau billes), se séparent;
Sans doute rentrer légèrement serré: voir avec 2 leviers si ça ne décolle pas? (ça me semble claveté)
Faire attention aux dents! ça doit venir sans trop forcer!
IL doit y avoir un tendeur à détendre avant?
Message par Jérémy58 le 16/6/2017, 07:04
Non il n'y a pas de tendeur
Je vais essayer d'y faire ce soir
Jérémy58
Message par Jérémy58 le 16/6/2017, 08:03
Photo prise sur Internet ..
Jérémy58
Message par labièle de cadix le 16/6/2017, 09:03
D'abord penser à consulter la bibliothèque des VSA...
Tu as un chapître concernant le dégroupage du moteur, dépose embiellage villebrequin, page 66 : arbre à came et pignons de distribution...
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Massey_harris_Pony_812_manuel_technique.pdf
labièle de cadix
Nombre de messages : 1431
Message par Jérémy58 le 17/6/2017, 12:50
J'ai réussi à enlevé le régulateur il était un peux grippé sur l'arbre et j'osais pas trop forcer
Jérémy58
Message par jean-jacques rouleau le 17/6/2017, 22:47
ami montage simple:!
Message par Jérémy58 le 19/6/2017, 20:05
Pour enlever la chaîne de distribution un arrache suffit ?
Faut-il un arrache pour le pignon de vilo et un pour le pignon d'arbre a came pour pouvoir tirer en même temps ?
   Jérémy
Jérémy58
