mini pelle 180
mini pelle 180
Message par Super90 le 9/6/2017, 20:47
cet après-midi j'étais bien remonté c'est redescendu un peu ; je m'explique
je laisse ma 180 sur mon terrain à l'écart des maisons c'est vrai mais les 4 hectares sont clos à une hauteur de 1,5 mètre et ce tantôt voulant démarrer la 180 la clef ne rentrait plus dans le contacteur ? kesako ? j'ai pu que constater qu'un individu ou des individus bien intentionnés est passé par là la pelle ayant bougée il a du la démarrer et pour ce faire il a introduit un canif ou un tournevis dans le contact qui est foutu (peut-être qu'il est resté quelque chose à l'intérieur puisque je n'arrive pas à introduire la clef ??? ou puis-je trouver ce contacteur ? si Monsieur Cassoulet passe encore par ici je lui serait très reconnaissant s'il peut me dépanner il est évident que je paierais la pièce
voilà les Amis il y a vraiment des CONS sur terre moi je vous le dis
ci-joint une tof du délit
bonsoir à tous cordialement
Super90
Nombre de messages : 181
Tracteurs : M-F super90
Re: mini pelle 180
Message par Super90 le 9/6/2017, 20:51
Super90
Re: mini pelle 180
Message par GORDINI 07 le 9/6/2017, 21:44
Ce genre de mésaventure prouve que ces micro-pelles intéressent du monde !
et pas que des enfants de cœur....
Nombre de messages : 51845
Re: mini pelle 180
Message par cedreatlas11 le 9/6/2017, 21:50
tu démontes le barillet et tu retires le morceau et roule ma poule
cedreatlas11
Nombre de messages : 1891
Re: mini pelle 180
Message par jean-jacques rouleau le 10/6/2017, 11:04
Serait-ce le poids qui a "freiné" le (les) voleurs!? (c'est le mot qui convient!)
Bon courage! (3 samedi de suite, j'ai été visité!!!)
Nombre de messages : 11568
Re: mini pelle 180
Message par ciguee le 10/6/2017, 16:33
tu demonte le barrillet de son support , à l'arriere tu dooit avoir un petit trou dans lequel tu met un trombone et tu chasse l'indesirable...
sale mésaventure..
ciguee
Nombre de messages : 659
Tracteurs : Maxipuce
Re: mini pelle 180
Message par Super90 le 12/7/2017, 21:17
réparation effectuée en ce qui concerne le neiman de démarrage trouvé chez Manomano (merci Benjamin)
par contre un nouvel incident hier qui m'a bien fait peur , genre de mésaventure qui ne peut que arriver à Wilo (j'espère qu'il ne men voudra pas lol)
j'étais donc à creuser avec la 180 et d'un coup j'entends "Boum" et je me retrouve en arrière sur mon siège avec le godet coincé dans la tranchée le plateau de la pelle en arc de cercle je réussi à décoincer je descend et constate que le plateau n'est plus solidaire avec le bâti ???
j'ai donc passé une partie de la journée à renforcer et ressouder pas facile de passer l'électrode entre les chenilles et le bâti
Super90
Re: mini pelle 180
Message par cedreatlas11 le 12/7/2017, 21:43
Ca s'appelle du tuning, non? :bizarre:
cedreatlas11
Re: mini pelle 180
Message par GORDINI 07 le 12/7/2017, 22:40
Tu as trouvé la limite !!!!
c'est vrai que l'hydraulique, ça fait une force incroyable...et si ça ne lâche pas au niveau du godet c'est a structure qui va plier !
Re: mini pelle 180
Message par mich42 le 13/7/2017, 09:17
le cintrage du châssis, je connais bien le problème. je l'ai eu en 2012 (ça fait 5 ans lol) sur les premières sauterelle. en 2017 on refait les même erreurs. il faut un renfort sous le châssis ou dessus
mich42
Nombre de messages : 251
Re: mini pelle 180
Message par Super90 le 13/7/2017, 12:17
bonjour Mich42
ah oui effectivement !!! je vois çà et bien en gros je dirais que un seul plat de 40/10 de chaque côté est bien insuffisant d'ailleurs je pense qu'ils avaient lâchés avant le "boum" puisque les 3 petites soudures de 40 mm ont lâchées sur l'arrière et une à l'avant , donc d'où ma supposition ... mais en aucun cas je n'incriminerais le concepteur puisque que celui-ci a put corriger les erreurs de jeunesse
j'ai suivi la construction de girondin et j'ai vu que le bâti était denté donc qu'une seule soudure (mais il faut les faire intérieure et extérieure grrrr)
petite parenthèse les (soudeurs) qui ne maitrisent pas le semi (il y en a beaucoup) ne peuvent comprendre "lol"
Super90
Re: mini pelle 180
Message par soudeur vendéen le 13/7/2017, 13:00
pour ma part je souderais dessus un upn de 50 ou 60 sur chan pour ramener le chassis tordu
soudeur vendéen
Nombre de messages : 2067
Re: mini pelle 180
Message par Super90 le 14/7/2017, 07:59
Bonjour soudeur85
houla non tu n'y pense pas ce serait faire une marche et un vrai casse gueule que de souder quoi que ce soit sur le plateau
par contre si quelqu'un d'entre vous possesseur d'une 180 avez trouvé une solution pour éviter le frottement fer contre fer au niveau du bras et du plateau lorsque l'on tourne à gauche ou à droite je suis preneur
belle journée à tous et bon 14 juillet
Super90
Re: mini pelle 180
