Magneto Bernard w2
Magneto Bernard w2
Message par Labricole28 le 9/6/2017, 03:29
Bonjour à tous :youpi: ,
 j'ai fait l'acquisition d'un moteur Bernard W2 Nº106165 à un voisin
un joli moteur fixe qui a  l'époque  entraînait une batteuse, donc forcément , une fois arrivé à la maison, ça a été plus fort que moi de voir tourner cette petite bête
J'ai remis de l'eau, de l'essence ( robinet bouché , je l'ai debouché ) ça coule bien . Niveau huile ok
Mais le souci est que la magnéto a pas l'air de fonctionner
La bougie elle marche je l'ai testée sur une tondeuse
Ma question serait comment fonctionne cette magneto ELV des fois que je n'ai pas fait une bonne manip où si il a un réglage a contrôler ...
Mais elle ne fait pas de bruit ...j'ai peur qu'elle soit démagnétisée
Merci à vous d'avance
Labricole28
Nombre de messages : 128
Tracteurs : Ih H fu235d bmd 624, svf201 fv1, som40, fordson E27N, Bernard w2 12G1, mwm 327.3 , perkins 3.152, om, Rivierre casalis TRA7525 , faucheuse PZ135
Re: Magneto Bernard w2
Message par Labricole28 le 9/6/2017, 03:35
Labricole28
Message par Invité le 9/6/2017, 06:59
salut !
avant de démonter quoi que se sois ! commence par nettoyer et gratté les contacte !
charbon et l’induit !
la !!
Message par Labricole28 le 9/6/2017, 07:12
Oui bien sûr Wink
Les deux languette serve à mantenire le cache rupteur du coup, ok
Labricole28
Message par Invité le 9/6/2017, 07:22
Message par Labricole28 le 12/6/2017, 06:37
Bonjour :youpi: , merci à toi Francis ami j'ai grater les contacts du rupteur avec mon opinel et il est réapparu des étincelle j'ai remis la bougie en place 4 tour de manivelle est il a démarré nickel une merveille
il me manquera juste le filtre à air qu'il faut que j'en retrouve un
Encore un de sauvé
Mieux vaut le laissé dans son jus où lui refaire une petite beauté peinture propres au couleur d'origine ? Merci à vous
Labricole28
Message par Invité le 12/6/2017, 07:07
salut !
super ! si ça marche !!
laisse le comme sa ! un bon nettoyage est suffisant ! car si tu repeint , sa veut dire démontage dans les règles si non c'est du barbouillage hi hi !! et vos mieux un moteur sale qui tourne q'un qui brille et ne marche pas !bon maintenant , c'est toi qui voie !!
Message par jean-jacques rouleau le 12/6/2017, 07:14
ami Bravo!
Avis perso: si bonne compression, mieux vaut laisser en l'état (sinon, un rodage soupapes préserverait mieux le moteur); idem pour l'aspect extérieur (sauf si tôle rouillée);
Nombre de messages : 10210
Message par Labricole28 le 12/6/2017, 07:56
Je panser le laissé dans son jus aussi,  il a juste la mise à air libre du carter d'huile a soufflé, l'air sort à la manivelle
Labricole28
