ZETOR 3511 de 1966 coincé en marche arrière
Message par Manolo ZETOR le 8/6/2017, 21:37
Bonjour à Tous,
Je suis Manu et je réside sur le plateau de HERVE, dans la région de Liège.
Je viens d'acquérir un ZETOR 3511, avec un chargeur avant. Il nous aide à merveille pour rentrer du foin pour les chevaux.
Malheureusement, la semaine dernière, il est resté coincé en marche arrière.
J'ai regardé et suivi les conseils du forum... sans résultats :-( . J'envisage un démontage complémentaire afin de vérifier si rien n'est cassé à l'intérieur :-/
Manolo ZETOR
Nombre de messages : 10
Tracteurs : ZETOR 3511 de 1966
Re: ZETOR 3511 de 1966 coincé en marche arrière
Message par Dalton le 9/6/2017, 08:39
Salut & Bienvenue .
Levier bloqué ?
Tu démontes tous les bouchons , fatalement , y'a un coulisseau qui n'est pas à sa place . Quand tu manipules le levier de vitesses , tu remarqueras sur lequel la commande bute .
Nombre de messages : 5603
Message par Manolo ZETOR le 13/6/2017, 19:35
Je les ai défait tous. J'ai aligné tous les coulisseaux. J'ai cru avoir gagné, mais... hélas... Le levier s'inscrit correctement à chaque vitesse, sauf qu'il reste en marche arrière. Je pensais défaire la plaque du dessous et vérifier la (les) fourchette(s)... C'est dommage, il tourne super bien !!
Manolo ZETOR
Message par Dalton le 13/6/2017, 20:56
Tous alignés sur le cran du milieu ? Si oui , problème de commande dessous .
Message par jean-noel le 15/6/2017, 13:32
Bonjour Mano: Essaie de trouver un document vue éclatée de la boite de vitesse, faire un agrandissement du document (photocopie A3) . Matérialiser sur la boite +papier , quel est le train de pignon bloqué , voir la cause du non retour du baladeur, (nombreuses causes possibles),tenter de débloquer mécaniquement sans frapper, forcer tranquillement avec un levier genre démonte pneu, (ce qui peut rentrer entre les arbres). Les baladeurs de sélection sont généralement positionné par un système (ressort + bille), sur certain ZETOR , un composant interne à la boite se dégrade anormalement et produit une dégradation notable des composants, l'utilisation du document te permet de bien matérialiser les organes internes, la caractérisation de panne sera facilitée. Bon courage .
jean-noel
Nombre de messages : 381
Message par Manolo ZETOR le 15/6/2017, 17:55
@ Dalton : Oui, j'ai fait en sorte que en tous cas...
@ Jean-noël : Merci, je vais essayer de trouver ça sur le net...
Merciii à vous deux ;-)
Manolo ZETOR
Message par jean-jacques rouleau le 15/6/2017, 21:33
Si ça peut aider:
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/zetor_2511_3511_4511_3545_3513_guide_reparations_p001_072.pdf
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/zetor_2511_3511_4511_3545_3513_guide_reparations_p073_145.pdf
Nombre de messages : 10482
Message par Dalton le 15/6/2017, 23:43
Voilà à quoi ça ressemble sous le couvercle :
Message par Manolo ZETOR le 18/6/2017, 21:04
Merciiii...
Je vais essayer de démonter tout ça cette semaine !!
Merci pour votre aide
Je prendrai des photos bien entendu !!
Manolo ZETOR
Message par Manolo ZETOR le 24/6/2017, 07:08
Voilà... Panne trouvée... Fourchette de coulisseau cassée... Y a plus qu'à... :-/ mais où en trouver ?? Nouvelle  ou à réparer ??
om/u/f11/14/29/28/15/img_2013.jpg[/img][/url]
Manolo ZETOR
Message par Dalton le 24/6/2017, 09:22
Regarde là
Message par Sim53 le 24/6/2017, 09:59
moi j'ai eu le meme probleme, tu peux la souder et mettre un renfort pour eviter que ca recommence, il y a assez de place pour un petit renfort.
bon courage
Sim53
Nombre de messages : 145
Tracteurs : Zetor 7011,fordson dexta
Message par Manolo ZETOR le 24/6/2017, 15:00
http://www.edima-67.com/208-serie-5-2511-3511-4511-5511
J'ai trouvé toutes les pièces pour pas trop cher ( Joint de plaque, coulisseau et fourchette, ...), mais c'est en Alsace, soit à +/- 450 Km de chez moi... J'avais déjà commandé et reçu des pièces, mais là le site me dit qu'il n'y a pas de livraison possible... Je vais téléphoner lundi
Manolo ZETOR
Message par Dalton le 24/6/2017, 22:45
Si je vais sur le site , à un moment t'as bien " frais de port" et " livraison .
Message par Manolo ZETOR le 25/6/2017, 06:20
Bonjour Dalton,
Oui, en effet et j'ai déjà commandé et reçu des pièces de chez eux... Mais maintenant, en allant plus loin dans la transaction, le site me dit " Pas de livreur possible pour cette adresse"... et je reste donc bloqué avant le paiement :-/
Maintenant, je vais téléphoner demain (lundi) et dans le pire des cas, je voyagerai en Alsace ;-)
Manolo ZETOR
Message par gilbert303 le 25/6/2017, 15:44
tu a des transporteur qui récupère les colis sur place
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par Manolo ZETOR le 26/6/2017, 19:44
Salutations,
Voilà, j'ai téléphoné cet apm et ils ont débloqué la situation...
J'attends la livraison et je vois le bout du tunnel !!
Merci à Tous !!
Manolo ZETOR
