nettoyage moteur (du gasoil a la place de l'huile)
Page 1 sur 1 • Partager •
bonjours a tous, j'ai un zetor 330, je voudrais savoir si je peut mettre du gasoil, a la place de l'huile puis faire tourner le moteur quelque minutes, car tous le circuit et vraiment encrasser, ou peut être avez vous une autre solution merci d'avance, et un grand merci aux veilles soupapes pour leur site vraiment génial a bientôt.
doud32- Nouveau membre
- Nombre de messages: 5
Re: nettoyage moteur (du gasoil a la place de l'huile)
Salut Doud, certain constructeurs préconisaient de nettoyer les moteurs en vidangeant et en remettant une huile beaucoup plus fluide, mettre en route et laisser tourner 5 min puis re-vidanger tout de suite et remplir avec l'huile normale.
Je n'ai jamais essayé, mais peut être quelqu'un d'autre sur le forum l'a déjà fait
Pascalou 73- Résident permanent
- Nombre de messages: 144
Tracteurs: Sabatier Le Pratique 1960
Ne pas faire tourner un moteur avec une huile pas adéquate... question de lubrification.
Les huiles modrenes sont détergentes. Le filtre à huile s'occupera des particules.
Ce que tu peux faire, c'est démonter le carter inférieur et le nettoyer à part (enlever les boues).
Je ne me risquerais pas à remplacer une huile moteur par du gasoil, ne fusse que pas longtemps... De plus, le risque que le gasoil repasse par la segmentation ou les guides de soupapes est important et ça risque de faire emballer ton moteur... jusqu'à sa destruction et sans arrêt possible.
A bon entendeur...
A bon entendeur...
jejedudu- Pilote
- Nombre de messages: 77
moi je l'ai déja fait plusieurs fois sans soucis , il faut le faire plusieurs fois a suivre et bien sur ne pas faire forcer le moteur A+
julien35- Résident permanent
- Nombre de messages: 110
Tracteurs: fordson super dexta tracto MF50
gasoil dans le moteur
Moi je dirais : A NE PAS FAIRE !!!
Du gasoil dans une boite pour la nettoyer : d'accord
Mais pas dans un moteur!
Du gasoil, meme si c'est gras, ça ne lubrifie pas assez un moteur.
Bonne journee
Nico:jd:
Bonne journee
Nico:jd:
nico-du-nord- Résident permanent
- Nombre de messages: 112
Tracteurs: SFV-302(1950) SFV-201(1954) - Farmall-Cub(1955) Mc-Cormick-F270(1964) Ferguson-TE20(modif Perkin
salut Doud
je suis de l avis de Nico et Jéjé ..
a+..Gilles81
a+..Gilles81
Gilles81- Modérateur
- Nombre de messages: 4380
Salut a tous
Je suis d'accord avec Jeje , Nico et Gilles
Le fuel ne va pas nettoyer en circulant tu va juste vidanger de fuel noir qui s'est melangé avec ce qui reste d'huile dans le moteur en plus je ne vois pas comment les saletées qui se seraient decollées qui partent vers le vilebrequin vont sortir ? pas par les bielles c'est sur , elles vont s'accumuler dans les conduit du vilebrequin et le manque de graissage les coussinets de bielle n'aime pas ça
A + Jean
A + Jean
Larue 57- Résident permanent
- Nombre de messages: 1122
Tracteurs: Pony 820 modif 821
Il existe du nettoyant pour circuit d'huile, au garage, on utilise ça sur les moteurs HDi 1.6 lorsque les turbo cassent à cause d'une mauvaise huile, il s'agit d'un produit IGOL mais je ne me rapelle plus de la réference.
En tout cas c'est assez efficace, l'huile est claire pendant pas mal de kms ensuite, par contre dépose carter moteur obligatoire et remplacement filtre à huile.
Le fuel est certes gras mais pas suffisament pour un embiellage...
stephane7944- Résident permanent
- Nombre de messages: 396
Tracteurs: Plusieurs
merci a tous pour vos conseille ,je crois que je vais remettre de l'huile et refaire une vidange quelque temps après a bientôt
et maitre de l'huile détergente fluide, ou du gaz-oil couplé a de l'huile détergente visqueuse ?
j'ai pensé a nettoyer mon moteur un jour, mais avent tout déposer le carter et enlever la boue, et le goudron ...
sinon, il ne vaut mieux ne rien faire
ou sinon, démonter tout le moteur de A a Z ou presque, passer les pièces au diluant de carrosserie, ou a la fontaine, et puis remonter
bien moins de risque que la méthode précédente mais plus de temps et plus de connaissances en mécanique
manuelf265d- Résident permanent
- Nombre de messages: 507
Tracteurs: Mc Cormick f 265 D
DOUD32
salut doud
pour ta mayonnaise dans ton moteur tu met de lhuile moteur et nouveau filtre tu fait tourner moteur 10 minute et tu vidange l huile et tu remplace filtre et tu refait une deuxieme fois la meme operation et la tout redeviendras propre
jai eu un degat gel et jai du faire comme onme la dit sur lamicale des vielle soupape et sa marche
tu veras ses genial se site on si plait bien
salut a tous
salut a tous
LEPOUCET- Résident permanent
- Nombre de messages: 323
Tracteurs: mac cormick 624
isit
bonsoir moi aussi je l ai deja fais sans probleme et sur les zetors ya vais pas besoin de mettre du gas oil pour qu il s emballe il aspirait l huile avec le tuyau qui relie le carter a la pipe d admision cest arrive aussi sur des voitures golf et renault 21 mais certain je crois on beaucoup a apprendre a bientot j. louis .18julien35 a écrit:moi je l'ai déja fait plusieurs fois sans soucis , il faut le faire plusieurs fois a suivre et bien sur ne pas faire forcer le moteur A+
garny- Membre chanceux
Tracteurs: landini zetor
Sujets similaires» Huile de graine de Nigelle
» peinture à l'huile "nénuphar"
» Grand nettoyage de Printemps
» Convoi nettoyage des voies
» Nettoyage freins tambours
Page 1 sur 1
