branchement électrique d16
Message par pierre14 le 8/6/2017, 10:04
Étant donner que je ne m'y connais pas trop j'ai encore une question à propos de mon D16. J'aimerais savoir comment brancher les feux au niveau du commutateur au tableau de bord et savoir si il faut passer par l' interrupteur du contact.Merci à vous.
pierre14
Nombre de messages : 256
Re: branchement électrique d16
Message par Christian Colette le 10/6/2017, 19:39
Si tu prends un plus avant contact, n'oublie pas d'éteindre tes feux (si tu les allume de jours)
Si tu prends un plus après contact les feux s'éteindront lorsque tu couperas le contact.
Questions simples :
- est-ce que le fils après contact est assez gros pour alimenter des phares ? (2,5mm² minimum)
- est-ce que ton contacteur supportera cette surcharge ?
- Quel usage comptes-tu faire de ton tracteur ? Les phares seront-ils réellement utilisés ou c'est pour faire joli ?
Bonne soirée,
Nombre de messages : 1463
Message par jean-jacques rouleau le 11/6/2017, 07:23
Pour ex, schéma simple:
Nombre de messages : 9975
Message par labièle de cadix le 11/6/2017, 07:54
@Christian a écrit:- est-ce que le fils après contact est assez gros pour alimenter des phares ? (2,5mm² minimum)
Ces importantes intensités au tableau de bord me font toujours flipper...Bien que ce ne soit pas obligatoire, lors d'une réfection totale de faisceau, utiliser, pour quelques € de plus, des relais pour les "gros" consommateurs, ce qui autorise en plus, l'utilisation de fils de plus petit diamètre (Au commutateur).
labièle de cadix
Nombre de messages : 1481
Message par Christian Colette le 11/6/2017, 19:50
Tout à fait d'accord, on peux (et doit ?) rajouter des relais et des fusibles... "ça" peux servir :siffle:
Bonne soirée,
Message par pierre14 le 12/6/2017, 15:08
merci a tous de partager vos connaissances avec des inconnus, c'est plutôt sympa de se dire que l'on peut avoir du soutient même sur internet
pierre14
