ford 3000 qui ne demarre pas
Re: ford 3000 qui ne demarre pas
Message par fabx117 le Mer 7 Juin - 10:11
ouai mais c est bizarre il démarre bien si je tire avec un autre tracteur par contre une fois démarrer il n accélère pas assez 1800 tr/min au lieu de 2200 et à partir de 1700 il bafouille
fabx117
Nombre de messages : 126
Tracteurs : ford 3000 fendt 102s en restauration
Message par David88 le Mer 7 Juin - 10:19
Oui parce que si tu as le go qui arrive trop tard dans la chambre de combustion il s'enflamme donc trop tard et donc manque de puissance sinon tu peux essayer en tournant la pompe comme d'un côté ou de l'autre par l'extérieur en devissant les écrou de fixation de la pompe essaie comme ça pour voir si tu as du changement
David88
Nombre de messages : 198
Message par fabx117 le Mer 7 Juin - 10:21
j ai déjà essayer pour régler le ralentit et pour le démarrer mais rien ne change sauf pour le ralentit
mais le fuel arrive bien aux injecteurs mais je trouve que c est faible et les injecteurs ont été refait à neuf
fabx117
Message par David88 le Mer 7 Juin - 10:27
Es qu'il sont pas taré trop fort par à port à la pompe tu peux essayer dans démonter 2 et de leur mettre moins de pression
David88
Message par fabx117 le Mer 7 Juin - 10:30
bah peut être mais ça marchait avant alors la je suis perdu je pense démonter la pompe et l envoyer chez un pro on verra bien
fabx117
Message par David88 le Mer 7 Juin - 10:32
Essaie comme je viens de te dire tu seras fixer
David88
Message par fabx117 le Mer 7 Juin - 10:36
ouai je vais essayer ça avant
merci pour tout c est super sympa je vous tiens au courant de l évolution
fabx117
Message par David88 le Mer 7 Juin - 10:46
Surtout si tu démonte regarde bien si tu es bien calé parce que si ça joue sur le ralenti c'est fort possible que ça vienne de ça
David88
Message par ATTOSS19 le Mer 7 Juin - 11:39
re , si le pignon de la pompe a fait un demi tour , l injection ne se fait pas bon moment ,
ATTOSS19
Nombre de messages : 331
Message par fabx117 le Mer 7 Juin - 14:19
salut David88 selon toi le pignon de la pompe à fait un demi tour ? celui de la distribution n as pas bouger ça c est sur
et Attoss19 de quel pignon de pompe parles tu ?
franchement je suis désolé mais la je suis un peu perdu et je ne vois pas trop ce que je peux faire et comment le faire car je ne veux pas casser mon moteur qui a été remis à neuf non plus
fabx117
Message par David88 le Mer 7 Juin - 14:33
Écoute le mieux c'est de repartir depuis le début démonte t'a pompe et regarde bien quand tu la retire que la clavette qui est entre le pignon de distribution et l'axe de la pompe soit bien à ça place quand tu auras démonter t'a pompe pour être plus sur tu la dépose chez un spécialiste du t'en quel sera démonter
David88
Message par fabx117 le Mer 7 Juin - 14:36
ouai c est que je vais faire je te remercie David88 de ta patience et de tes explications
fabx117
Message par David88 le Mer 7 Juin - 14:40
Je t'ai envoyé un message en mp
David88
Message par fabx117 le Mer 7 Juin - 16:35
ok merci
fabx117
