circuit électrique d'un D16
tracteur circuit électrique d'un D16
Message par pierre14 le 6/6/2017, 20:31
Je possède un tracteur Renault D16 et j’aimerais refaire le circuit électrique car celui-ci prend feu. Pourriez-vous me dire quel type de fils utiliser et si possible me donner un schéma de l'installation électrique de ce tracteur. Merci
pierre14
Nombre de messages : 256
tracteur Re: circuit électrique d'un D16
Message par labièle de cadix le 6/6/2017, 22:34
Peut-être ton bonheur ici ...
http://stephane.freulon.free.fr/final/renault_7053_7_Equipement_electrique.pdf
labièle de cadix
Nombre de messages : 1481
Message par jean-jacques rouleau le 6/6/2017, 23:14
Autres:
Nombre de messages : 9975
Message par jackerjean le 6/6/2017, 23:32
Pour refaire un circuit électrique qui a déjà brulé sur un tracteur aussi simple qu'un D16 j'enlèverais tout le circuit d'origine. Et repartirais sur du cable neuf .
Sur mon Renault Junior que j'ai remis en état en 2005, c'est ce que j'avais fait. O souci électrique depuis.
Ensuite il faut tout refaire successivement, éventuellement en faisant un schéma pour ne rien oublier.
1- Témoins de pression d'huile et de charge avec le thermomètre, circuit de démarrage et circuit de charge
2- Circuit pour l'éclairage, avec des fusibles et une boite de dérivation pour les cables dans les ailes et la prise remorque
3- Les accessoires que sont les clignotants (qui n'existent peut être pas d'origine), le phare de travail et le gyrophare
Des inters au tableau de bord facilitent l'utilisation du gyro et phare arrière.
Quand on repart de zéro, il est facile de faire un montage fiable et discret
Ciao
jackerjean
Nombre de messages : 322
Tracteurs : Renault Junior 1968 - Fendt 305 2rm 1981
Message par pierre14 le 7/6/2017, 10:49
Merci a tous pour vos réponses et je pense que vous avez raison jackerjean, je vais tous reprendre à 0 pour faire un truc propre et fiable.
pierre14
Message par pierre14 le 7/6/2017, 19:42
bonsoir,
j'ai encore une question car je ne m'y connais pas trop. J'aimerais savoir comment ce branche les feux sur le commutateur au tableau de bord. Doit t-on passer par l' interrupteur qui met le contacte? Je vous remercie d'avance de vos réponses.
pierre14
