alternateur et siege sur fendt 102s
Message par fabx117 le 6/6/2017, 20:15
Bonjour a tous
Je reviens vers vous car sur mon fendt 102s l'alternateur est hs je souhaite le remplacer mais sur mon tracteur j ai un régulateur a cote de l alternateur et sur les alternateur neuf je n ai pas de prise pour brancher ce régulateur donc voici mes questions
le régulateur est il directement intégré dans les nouveaux alternateurs ?
faut il enlever ce régulateur ?
Enfin je viens de monter un siège adaptable a suspension mécanique ( siège basique ) donc j ai garder le support du siège d'origine sur lequel j ai fixer une plaque et enfin fixer le siège mais je le trouve haut ce siège et je ne suis pas vraiment a l aise
donc si vous avez des idées avec des photos ça serait le top
ou sinon ou puis je trouver un siège d'origine même si les coussins sont hs ce n est pas grave
Merci d'avance pour votre aide
fabx117
Nombre de messages : 126
Tracteurs : ford 3000 fendt 102s en restauration
Re: alternateur et siege sur fendt 102s
Message par fabx117 le 6/6/2017, 20:27
fabx117
Message par Dalton le 6/6/2017, 20:30
Les nouveaux alternateurs ont effectivement le régulateur intégré :
Mets nous une photo de ton montage de siège
Nombre de messages : 5279
Message par fabx117 le 6/6/2017, 20:33
merci de ta réponse aussi rapide
du coup le régulateur je l enlève ?
je viens de mettre les photos tu arrives a les voir ?
fabx117
Message par Dalton le 6/6/2017, 20:46
Oui je viens de voir les photos .Je suppose que la prise sur ton alternateur va sur ton régulateur ? Oui , tu débranches ton régulateur , tu mets le gros fil rouge sur le B + et le fil bleu sur le D + . Ton siège est quand même vachement haut , à moins de couper et ressouder tout la structure , va pas y avoir 36 solutions . D'origine , le siège est nettement plus bas et pas suspendu :
Message par fabx117 le 6/6/2017, 20:51
ok merci de tes conseils ami
ca m'ennui de couper un siege neuf
par hasard tu ne sais pas ou je peux trouver un siege d'origine comme celui sur la photo ?
fabx117
Message par farmer 103 s le 6/6/2017, 22:16
Bonjour les gars,
D'origine le siège est bien suspendu par deux ressorts ainsi qu'un amortisseur,si tu veux en trouver un assez vite,regarde sur ebay.de(kleinanzeigen) et prend contact avec le vendeur,ce n'est pas compliqué avec Google traduction tu y arriveras,bon courage
Laurent https://servimg.com/view/17941714/62
farmer 103 s
Nombre de messages : 98
Tracteurs : fendt 103 s
Message par fabx117 le 6/6/2017, 22:18
merci farmer 103s c est super sympa pour le tuyau
fabx117
Message par farmer 103 s le 6/6/2017, 22:21
Tape "Fendt sitz" dans la barre de recherche,il y en as,j'en ais vu
farmer 103 s
Message par fabx117 le 6/6/2017, 22:26
franchement merci je viens d en trouver c est impeccable pour finir ma restauration
fabx117
Message par Torriani Peter le 7/6/2017, 10:44
Peut- etre si on mettait le siège en position basse????( Il y a 3 positions possibles!!!!)
Torriani Peter
Nombre de messages : 2548
Message par Dalton le 7/6/2017, 12:50
Bien vu Peter
Message par fabx117 le 7/6/2017, 14:13
merci je vais voir ce que je peux faire je vous tiens au courant de l évolution
fabx117
Message par fabx117 le 7/6/2017, 20:49
donc pour les nouveautés je viens de faire l acquisition d un siège d origine et l alternateur est commander je vous remercie de votre aide ainsi que de votre intérêt à mon sujet et à la prochaine 😉
fabx117
