Transformation d'une brouette à sulfater Solo en brouette motorisée.
motoculteur Transformation d'une brouette à sulfater Solo en brouette motorisée.
Message par nunu66 le 4/6/2017, 19:34
J'ai récupéré une brouette à sulfater Solo( http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t27180-brouette-atomiseur-solo). ça marche fort ces engins d'après le proprio 13 cv, d'où mon idée de m'en servir comme brouette motorisée. Avec je compte remplir mon C25 benne, je le fais pour l'instant avec une brouette classique et des rampes. Mais ce n'est pas adapté pour ça  :bizarre:  Les 2 roues motrices et le moteur sont situés devant et impossible de désassembler le tout. Mon idée est de mettre une remorque basculante de motoculteur devant la machine solidarisé avec la machine. Je ne peux pas la mettre derrière car pour remplir la benne du camion je passe par derrière et donc impossible de faire demi tour et monter en marche arrière  :siffle:  J'aurai donc 4 roues non pivotantes devant et la roue jockey derrière pour tourner.
Est -ce que vous pensez que ça puisse fonctionner ? ou si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponses.
nunu66
Nombre de messages : 19
motoculteur Re: Transformation d'une brouette à sulfater Solo en brouette motorisée.
Message par willo le 4/6/2017, 20:41
pour moi c'est un peut tordu ton idée.
Comment tourner sur place avec 4 roues fixes?
Les roues de ta brouette doivent avoir le crabot.
Donc peut être mettre une chaîne sur les roues de la remorque et faire un genre de bobcat.
Nombre de messages : 5650
Message par balou le 4/6/2017, 20:49
Déjà il faut garder la soufflante qui fait office de volant moteur. (Il me semble qu'il y a un post qui en parle quelque part) En configuration sulfate ça se conduit machine dans le dos. J'ai conduit une fois, je ne me souviens pas du nombre de rapports dans la boîte étc ... voir peut être pour adapter une paire de chenilles.
Crdt
balou
Nombre de messages : 2274
Message par GORDINI 07 le 4/6/2017, 21:07
Moi je passerais le guidon de l'avant à l'arrière (côté turbine) en ajoutant des biellettes pour que le guidon continue de commander la direction de la petite roue.
Je mettrais d'ailleurs deux roues (comme un train avant de tracteur)
en gros ça donnerait ça :
AVANT
APRES
Nombre de messages : 48641
Message par GORDINI 07 le 4/6/2017, 21:36
Quant au bennage...
Je me suis un peu planté, parce que si tu dois benner dans un camion....il faudrait que mon vérin vertical soit plus long et sa fixation sur la benne plus haute....
Bref ! à creuser!
Message par nunu66 le 4/6/2017, 21:37
Merci, pour vos réponses.
Je sais que mon idée est un peu tordu mais bon je n'ai que 20 m aller retour à faire et un demi tour. Alors si pour quelques € je peux avoir une brouette motorisée ça peut valoir le coup.
Ça se conduit en marche avant. J'avais pensé mettre le guidon dans l'autre sens. Mais il y a les 2 leviers de vitesses à changer de sens (quoique que ça on peut s'en passer). Après avec le poids sur la roue directrice, est-ce que je pourrais tourner ? Bravo pour le schéma 👍
Par contre le crabot, je n'ai pas compris. Je n'ai pas trop envie non plus de trifouiller là dedans vu qu'elle fonctionne bien.
nunu66
Message par nunu66 le 4/6/2017, 21:55
GORDINI007 merci encore pour ton aide. Dans ce genre d'engin le guidon n'est pas relié à la petite roue qui agit en fait comme une roue de jockey. D'où ma crainte vu sa patate, je pense que porter 200kg est possible est-ce que j'arriverai à tourner. J'essaierai de changer le guidon et je ferai des tests pour voir.
nunu66
Message par nunu66 le 5/6/2017, 20:45
Bon, premièrement en effet on peut les piloter des 2 côtés cad qu'elles étaient surtout utilisé en marche arrière pour mieux les contrôler. Après j'ai regarder pour changer le guidon de place, il faudrait le dessouder du châssis et le ressouder de l'autre coté. Faisable mais je crains fort qu'il soit impossible de la manœuvrer avec tout le poids sur la roue directrice. Donc je laisse tomber cette idée. Je pense acheter une remorque basculante de motoculteur. Quitte à effectuer juste la montée dans le camion en poussant la remorque.
J'ai aussi eu la confirmation c'est très puissant comme machine certains s'en servait pour tirer les comportes de raisin du fond de la vigne au tracteur.
nunu66
Message par nunu66 le 17/9/2017, 20:36
Après l'été, retour d'expérience.
J'ai réalisé la brouette mais j'ai eu pas mal de problèmes mécaniques. Carburation, anomalie de surpression due à la fixation de la roue qui supporte les hélices et qui office de volant d'inertie (je ne sais pas combien d'heures j'ai passé avant de comprendre ça). Autre soucis, au démarrage à la tirette, j'ai souvent un retour qui peut être dangereux. Je commence à réfléchir à l'électrique.
nunu66
Message par GORDINI 07 le 17/9/2017, 20:49
@nunu66 a écrit:Après l'été, retour d'expérience.
J'ai réalisé la brouette....
Vite des photos de la bête ! :course:
a=
