ASTUCE GROS NETTOYAGE
Message par arnaudc le 4/6/2017, 16:54
Bonjour a tous,
Est ce que vous auriez le nom d'un produit ( ou une astuce ) pour decaper, decrasser, degraisser, atomiser la graisse et huile noir accumuler en une sorte de croute sur les engins ? Je souhaites nettoyer mon Som35, jai deja passer le nettoyeur haute pression dessus mais il reste pas mal d'amas degueu qui ne parte pas ( nottament au niveau du moteur et des autres partie mecaniques. J'ai aussi essayer l'essence , ça a permis de nettoyer quelques parti mais il en reste encore pas mal et c'est tenace.
Merci a tous pour les infos
arnaudc
Nombre de messages : 21
Re: ASTUCE GROS NETTOYAGE
Message par Patrice8002 le 4/6/2017, 17:09
Bonjour, essayé du Kerdane (pétrole desaromatisé) disponible en grande surface.ne s’évapore pas comme l'essence. si tenace laissé détremper,imbiber toute la nuit puis au Karcher a eau chaude le lendemain.
Patrice8002
Nombre de messages : 10
Message par Dalton le 4/6/2017, 17:12
Perso , j'utilise un déparaffinant , genre Mulsif .
Nombre de messages : 5458
Message par polo-du-lot le 5/6/2017, 07:25
le décap four c'est pas mal :siffle:
pour le pulvériser mieux vaut se protéger au niveau sinus sinon décapage assurer aussi
je vais essayer ca
http://www.jsfrance.com/fr/produits-entretien/171-zep-erase-nettoyant-solvante-bombe-600ml-neuf-2100000061068.html
ca semble pas mal, et sans effort :course:
Nombre de messages : 2650
Message par jean-jacques rouleau le 5/6/2017, 10:51
Essayer avec le bon vieux pulvérisateur sur compresseur à air: mélange go/essence; problème! ça pollue autour de soi (masque! gants!)!!!
Nettoyant moteur/jante, lessive st Marc peuvent  être utilisés; pas sûr que ça pollue moins!
Nombre de messages : 9960
Message par ludovic-be le 5/6/2017, 18:28
Bonjour.
Moi j'utilise du tix et sa fonctionne très bien.
ludovic-be
Nombre de messages : 693
Message par guitou67310 le 5/6/2017, 22:26
Hello moi j'utilise en perso et pro le
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?nodeid=8802628632577
Et c'est super on pulvérise puis on rince si c'est tenace on passe un coup de pinceau et rinçage
Excellent sur les vieille graisses
Sinon y a hotte Clean de chez texam et la ca attaque même les vieilles peintures mais rien n'y résiste
guitou67310
Nombre de messages : 145
Tracteurs : vendeuvre AS20 et MF155
Message par arnaudc le 6/6/2017, 12:13
Merci a tous pour les astuces, je vais voir ça cette semaine
arnaudc
Message par Yann64 le 6/6/2017, 19:13
J'ai nettoyé mon SOM25 au pétrole (celui du chauffage !), la quantité y est passée mais le résultat me convient !
Bain, pinceau, brosse :youpi:
Yann64
Nombre de messages : 48
Tracteurs : SOM25D
