Pompe injection Ford 3055
Message par Patrice8002 le 4/6/2017, 16:28
Avant toute chose, je suis nouveau sur ce forum et remercie tout le monde pour le partage de connaissance, très riche d’enseignement ! Cela fait 24h que je navigue dans différents fil de conversation et j’ai énormément appris. Encore une fois merci à tous ! Sincèrement.
Si je post ce message, c’est que j’ai besoin, de conseil et de vos lumières ! Sachez aussi que tous mes termes ou mot employé ; hormis Ford 3055 ; je les connais depuis moins de 24h et appris sur ce site, alors svp, ayez un peu d’indulgence dans mes descriptions.
Voici mon souci, il s’agit donc d’un souci sur un tracteur Ford 3055, plus particulièrement de la pompe à injection.
J’ai éteint le tracteur dans un chemin et au moment de redémarrer, impossible !
Tracter dans un bâtiment à l’abri.
Symptôme, le tracteur tourne mais ne démarre pas :
-j’ai débranché les 3 départs injecteur de la pompe (pompe rotative cave) repère 1,2 3 sur photo
, mis un coup de démarreur et la rien du tout (pas de gasoil) en revanche la purge (clé de 8mm) repère 6 ; se fait bien.
Par quoi commencer avant de démonter la pompe injection ?
-installation d’une poire d’amorçage entre le réservoir et le filtre ? Clapet grippé, 500grammes de poussé.
-démonter et nettoyer le petit filtre, repère 4 ?
-arrêt moteur grippé en position fermé, repère 5 ? Je précise que j’ai démonté le câble d’arrêt et le levier à aucune résistance, se balade de position ouverte ou fermé très facilement, est-ce normal ou devrait-il revenir de lui-même en position ouverte ?
-démonter le couvercle de pompe ?
Merci infiniment et bonne journée à tous !
Patrice8002
Nombre de messages : 10
Re: Pompe injection Ford 3055
Message par Patrice8002 le 4/6/2017, 22:17
Suite a un conseil, je vais commencer par installer une poire d'amorçage entre le réservoir et le filtre a gasoil.
Je vous tiens informé.
Patrice8002
Message par Patrice8002 le 8/6/2017, 14:01
Bonjour, suite et fin de ma panne .étape par étape
-J'ai mis en place une poire d’amorçage entre le réservoir et le filtre a gasoil.
Ça n'as rien changé, alors je l'ai démonté.
-J'ai nettoyé le filtre (repère 4 sur la photo) un peu sale mais sans plus,ça n'as rien changé.
-J'ai démonté le capot de la pompe injection roto diesel CAV, attention a l'emplacement du ressort d'accelerateur (dans mon cas 2 eme trou),ma pompe resté en position fermé, grippé,gommé j'en sais rien en tout cas elle bougé pas!!
J'ai utilisé du dégrippant , fait enormement d’allée/retour, laissé agir pendant environ 2 heures , et là, miracle ,ça marche!! .
Pour info,et maintenant que tout fonctionne:
-il y a bien une petite résistance dans le levier d’arrêt moteur, a peu prés a mi course, légère mais elle est là!(mon diagnostique m'aurais pris 5 seconde avec cette info!)
-la purge de la pompe et des tuyaux d'injecteur se fait très très bien ,même avec 5 litres de gasoil et sans poire d’amorçage
Je met des photos.
Un grand merci a ce forum et tout ceux qui y contribue!!!
Patrice8002
Message par gilbert303 le 8/6/2017, 14:33
exactement ce qu il faut faire ,et pour pas que cela ce reproduise change les filtres plus souvent
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par jean-jacques rouleau le 8/6/2017, 22:17
super! super! bravo à toi!
Effectivement! le lEvier d'arrêt à une légère résistance!
ça nous fait un bon tuto de dépannage! ami
Nombre de messages : 10493
Message par Les Theix le 12/8/2017, 22:35
Sais tu quelle est la position ouverte/fermée de la pièce qui se grippe ?
Au remontage faut il un joint pour le capot et comment remettre en place correctement tout le système d'arrêt ?
Les Theix
Nombre de messages : 23
Message par gilbert303 le 13/8/2017, 06:52
sur la dernière photo (pièce grippé)) tu est en position arrêt
un joint neuf c est mieux
bien remonter le levier du capot dans le U de la tige plate
et le ressors d accélérateur dans 1 des 3 trous ou il était d origine
@ gilbert
gilbert303
Message par Les Theix le 13/8/2017, 16:15
@gilbert303 a écrit:bonjour
@ gilbert
Merci pour tes précieux conseils et tes réponses rapides.
Je pense en effet que ma commande était un peu bloquée. Je l'ai actionnée, dégrippée.J'ai tout remonté en prenant soin de tout remettre à sa place.
Malgré tout, impossible à redémarrer. Toujours pas d'arrivée de gazole aux injecteurs. Par contre maintenant le gazole dégouline par le capot de la pompe que j'ai démonté...
Les Theix
Message par gilbert303 le 13/8/2017, 21:14
change le joint , normal qui démarre pas manque de pression de gavage
@ gilbert
gilbert303
Message par Les Theix le 21/8/2017, 10:32
@gilbert303 a écrit:change le joint , normal qui démarre pas  manque de pression de gavage
@ gilbert
Tu sais où le commander ?
Les Theix
Message par Sebdu29 le 21/8/2017, 22:28
Bonjour à tous ,
Là tu as le kit joints de couvercle : http://www.agripieces29.com/kit-joints-couvercle-pompe-roto-xml-244_362-3055.html
Sebdu29
Nombre de messages : 293
Message par Les Theix le 28/8/2017, 21:41
@Sebdu29 a écrit:Bonjour à tous ,
Merci, efficace et livraison rapide.
Les Theix
Message par Les Theix le 28/8/2017, 21:44
@ gilbert
Joint changé en prenant soin de tout bien remonter mais rien n'y fait. Pas d'arrivée de gazole aux sorties injecteurs. Tout juste, quelques gouttes sur un des 3...
Je pense que la pompe a un souci, mais lequel ?
Les Theix
