restauration massey 37
Message par chapo03 le 2/6/2017, 20:02
il y a 1 mois environ, j'ai acheté ce petit massey 37 pour me faire plaisir...
il est de 1963, 1ere main, assez bien suivi...
avec le moteur refait plusieurs fois, pistons joint de culasse  etc...
mais les dernières années ont été plus difficiles...
donc: je l'ai donné entre les mains expertes d'un pro. pas loin de chez moi...
il y a passé 15 heures au moins et à revu l'essentiel comme la direction ( ttes les rotules ) refaire les freins.. réglages de soupapes, changement de 2 injecteurs et ttes les vidanges....
je viens de le récupérer..
j'ai gardé la remise en état de l'electricité, du look général..l'éclairage.
j'aurai surement besoin de conseils.. ou d'avis général
j'ai récupéré un schéma de faisceau d'un 42, ici..
ça semble être la même chose... si qq'un déjà pouvait me confirmer ça?
j'ai acheté 2 phares adaptables rouges.. car j'en ai un foutu.. ça fait pas top du rouge vif, et ils sont plus gros.. :bizarre:
je ne vais pas mettre de clignotant, juste éclairage de la plaque arrière, un phare de travail...
les petits feux de positions sur les tiges derrière les phares avant..( j'en avais un de bon encore et j'ai acheté un capot pour l'autre )
et j'ai acheté aussi 2 petits feu de position rond rouge et blanc.. chez la boutique du tracteur et je pense mettre sur le haut des ailes arrières..
je vais garder sa patine naturelle, pas de repeinture, peut être les jantes.. on verra au fil du temps, suivant les avis ici etc..
je l'ai ramené sur la route sur 30 km.. grand soleil.. tranquille quel pied.. j'adore ces petits tracteurs..
Il tourne comme une montre suisse..
chapo03
Nombre de messages : 526
Re: restauration massey 37
Message par GORDINI 07 le 3/6/2017, 20:57
et BRAVO à toi !
ces MF 37 méritent bien quelques attentions de notre part ! ce sont de très bons tracteurs ! super!
Nombre de messages : 48138
Message par chapo03 le 4/6/2017, 10:21
oui, je pense..
sans être agriculteur avec mon gamin on a:
un 178 2 roues
168 4x4
165 mk 3
et ce petit dernier qui va faire le boulot que les autres ne font pas..
car ils bossent tous..
le 178 est chez le docteur pour lui changer la pompe auxiliaire.. j'ai cassé du bois pendant 15 ans.. là... il faut la changer..
donc: le petit 37 a une histoire car il a été en première main tte sa vie..
et il a 2100 heures.. et j'ai la liste de toutes les opérations qui ont été faites...
là: il a cette tête..
je lui ai trouvé ce petit coussin  sympa..
j'ai une petite question:
su la photo 2...
on voit bien la petit caisse à outils grise...
j'aimerais mettre la même de l'autre côtè.. savez vous où trouver une grise avec ses supports sur 37 ou 42?
chapo03
Message par Sebdu29 le 5/6/2017, 09:44
Bonjour à tous ,
Tiens regarde là :
http://www.agripieces29.com/caisse-outils-massey-ferguson-xml-243-1018.html
Sebdu29
Nombre de messages : 290
Message par chapo03 le 5/6/2017, 12:35
merci, mais c'est pas celle qui se monte sur le 3 7 ou 42 sur les tiges de renfort sous la direction, je crois..
il me faut absolument les deux fixations..
chapo03
Message par chapo03 le 5/6/2017, 12:48
je laisse les petits feux de position devant mais sans les brancher//
je mets deux gros phares rouges et en guise de feu de position, je mets des deux feux blanc devant et rouge derrière en haut de chaque ailes...ok...
acheté à la boutique du tracteur.. sauf que un des deux phare n'a pas le code.. on dirait que l'ampoule est nasse, seulement le positon phare...
et sur les petits feux,  un fonctionne et l'autre pas , l'ampoule semble bonne mais non, elle ne marche pas j'ai démonté  et fait des essais...
ce sont pour les deux des ampoules double ergots de 5 w, bizarre, vieux modèle on dirait...
le phare pareil.. 2 ergots.. double fonction...
à votre avis, qd on achète un truc neuf comme ça, les ampoules sont garanties? si ça fonctionne pas?
chapo03
Message par den's64 le 5/6/2017, 14:14
salut !
super, j'adore ton nouveau jouet..!
pour les pattes de fixation de la boite, j'en vois deux modèles chez agriline..:
https://www.agrilineproducts.com/Catalogue/NavigateProduct/5968-tool-box-mounting-bracket-straight-each-?categoryId=massey-ferguson-835
https://www.agrilineproducts.com/Catalogue/NavigateProduct/5969-tool-box-mounting-bracket-curved-each-?categoryId=massey-ferguson-835
et la boite grise..:
https://www.agrilineproducts.com/Catalogue/NavigateProduct/2012-toolbox-grey?categoryId=massey-ferguson-835
pour tes phares, je ne peux te répondre sur leur fonctionnement, mais il semble qu'il y ait deux montages, sur le coté du capot, ou "horizontale"
https://www.agrilineproducts.com/Catalogue/NavigateProduct/6200er-headlight-side-mounting-pair-red?categoryId=massey-ferguson-835
et le montage en "vertical", sur le support en alu..:
https://www.agrilineproducts.com/Catalogue/NavigateProduct/6206-headlight-vertical-mount-pair-?categoryId=massey-ferguson-835
çà ne doit rien changer à l'aspect électrique de la question, mais il faudra peut-être orienter l'optique pour avoir le faisceau du code à l'horizontale..
quand à avoir une ampoule neuve déjà HS, çà peut arriver, ces petits phares ne sont pas vendus très chers..
tu peux croiser les ampoules pour confirmer la chose..
m'étonnerais qu'il y ait une garantie sur des ampoules, c'est considéré comme pièce d'usure et qui plus est fragile.. les filaments n'aiment pas les chocs..!
dans certains magasins de bricolage ils te demandent de tester tes ampoules lors de l'achat (il y a des supports qui servent à çà..) , pour éviter les réclamations ultérieures..
den's
den's64
Nombre de messages : 523
Message par chapo03 le 5/6/2017, 16:05
merci.
boite grise et support commandés. ami
pour les lampes, je vais essayé d'en trouver par ici des 2 ergots.. suis pas sur d'en trouver..
chapo03
Message par montebetaman le 5/6/2017, 19:14
ah oui propre , bonne continuation .
a+ monteb
montebetaman
Nombre de messages : 77
Tracteurs : someca 35 de 1963
Message par chapo03 le 17/6/2017, 09:20
je n'ai pas pu continué avec ce siège.. trop mal au dos sur la route..si qqu'un le veut?
j'ai acheté un siège à suspension mécanique..
chapo03
Message par chapo03 le 17/6/2017, 09:25
problème de fuite de fioul à la pompe d'amorçage...
je cherche une solution..
j'ai changé le joint du bol.. plus de fuite..
j'ai changé le joint carton de la pompe.. ??? je vois mal car c'est tout gras
et ça fuit encore, je pense à l'olive du tuyau d'arrivée, pourtant bien serrée...
je vais essayé avec du teflon, mais bon..
et le joint carton de l'ensemble de la pompe semble fuir aussi..( il y avait un joint fait avec de la chambre à air, mangée par le fioul ) savoir si le fioul peut fuir aussi par là?
parait que c'est un problème récurant sur ces moteurs?
chapo03
