JOHN DEERE 3040
tracteur JOHN DEERE 3040
Message par Mpaul68 le 1/6/2017, 18:24
Bonjour ,
Je suis actuellement entrain de remettre en état un JOHN DEERE 3040 .
La pompe à huile hydraulique qui est située devant le moteur avait une fuite , c'était le joint spy de l'entrée de pompe qui était défaillant . J'ai donc commander une pochette de joint concernant la pompe , j'ai du démonter les pistons de la pompe pour changer les joints . J'aimerais connaître les couples de serrage pour les bouchon au-dessus des pistons ainsi que les couples de serrage de l'ensemble de la pompe , j'espère que vous pourrez m'aider .
Mpaul68
Mpaul68
Nombre de messages : 6
tracteur Re: JOHN DEERE 3040
Message par thierry 1968 le 1/6/2017, 18:51
c'est une pompe a 8 pistons 22.6 cm3 :bizarre:
bouchon de piston 12.5 daN m
bouchons des clapets d'admission 7 daN m
bouchon des clapets d'échappement 7.5 daN m
couvercle sur boitier de pompe
première phase 2 daN m
deuxième phase 5 daN m
pompe sur support d'essieu 12 daN m
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3575
Message par Mpaul68 le 1/6/2017, 21:27
Bonsoir ,
Merci pour ta réponse Thierry , et oui c'est bien une pompe a 8 pistons 22,6 cm3.
encore merci
cordialement
Mpaul68
Mpaul68
