Démarreur KUBOTA B1500
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Sauluis le 1/6/2017, 01:01
Expert en mécanique et électricité , je viens glaner conseils voire plus...
Je possède un microtracteur Kubota B1500 ; à la première utilisation, tout va bien. Marche impeccable, un tantinet bruyant mais pour le premier jour on pardonne tout !
Une semaine plus tard, je tente de le redémarrer ; les voyants s'allument, un peu de fumée blanche et quelques toussotements... mais rien ; après avoir tenté d'insister, les voyants restent allumés mais rien de plus...
Mais je vous l'ai dit, je suis expert mécanique et électricité...
Je me doute que cela peut peut être venir de l'électricité... j'ouvre le capot, gêné par les bras du chargeur et aperçois un boite carrée... communément appelée batterie. C'est là que mes limites sont atteintes... super!
Le problème , c'est que je sais que normalement les cosses sont de couleur rouge et noire, et dans mon cas... deux noires ! Flûte ! Mon esprit avisé tente de jeter un œil subtil pour tenter de repérer un plus et un moins... et ô miracle, il me semble (oui, je dis bien il me semble, car la réincarnation de Jeanne d'Arc au 21e siècle , c'est moi, dans la version j'ai vu !) voir un plus à droite... motivé comme il se doit, je branche les cosses de ma batteries sur le tracteur. Disons plutôt que je fais des tentatives, car les premières approches se sont soldées par de jolies gerbes d'étincelles, que dis je, de très jolies gerbes d'étincelles dignes d'un 14 juillet... IN TRI GUANT...
Mais je vous l'ai dit, je suis un expert... j'avais déjà réussi à reconnaître la batterie !
Après deux ou trois tentatives, histoires de profiter de ce spectacle lumière sans son, je m'abstiens de brancher définitivement les câbles et m'invite à prendre conseil. Peut être dans ce bas monde y a t il d'autres sommités dans mon domaine de compétence, voire des sommités plus aguerries que moi. Un copain qui bricole les voiture m'explique que si ma voiture fait du 12 volts et que le tracteur aussi, il n'y a pas de problème et qu'une petite étincelle n'a rien de surprenant.
Le bougre ; il n'avait pas mesuré la taille du feu d'artifice, ne pouvant voir sur place.
Sûr de moi, je décide donc de braver Hiroshima et de passer outre, ce qui, lors des premiers essais avait quand même réussi à faire fondre le bout des pinces de mes cosses... là, j'en vois bien quelques uns se demander pourquoi cela ne m'a pas mis la puce à l'oreille... moi aussi, je me le demande encore maintenant...
Bref, motivé pour démarrer le tracteur, faisant fi d'Hiroshima et Nagasaki, espérant éviter la chaise électrique (sur le moment, c'était plutôt le tracteur électrique !), après avoir mis les câbles sur ma voiture, je colle les câbles sur le tracteur, et retourne à ma voiture pour la démarrer, désirant ne pas vider la batterie de l'une pour démarrer l'autre...
Et là... ô miracle, message divin... enfin je ne sais quelle injonction céleste m'incite, suite à l'apparition d'une vilaine fumée au tableau de bord, à couper tout... voiture, câbles... il semblerait que j'avais raté quelque chose...
Je ne vous cacherai pas que maintenant, j'ai compris que d'un problème de démarrage, j'avais créé... des petits frères et sœurs dignes d'une famille nombreuses qui pourraient à coup sûr bénéficier du transport SNCF gratuit à vie vue l'étendue de l'opération.
Décidant de remettre à plus tard mon immolation (je vous rappelle que j'avais déjà échappé à la chaise électrique quelques instants auparavant...), j'ai tout laissé en plan.
Un ami est venu voir la bête ; disons ce qui reste d'un début de rêve ; il a détecté que le démarreur avait une odeur sympathique de barbecue mais sans les saucisses. C'est vrai que c'est limite pas désagréable mais ça n'aide pas à démarrer le kubota...
Il m'a invité à le changer et m'informe que pour la suite, il faudra voir...
J'ai vu Hiroshima... le grand smog londonien sortir du tracteur et ma connerie prendre une dimension interplanétaire qui m'a fait renoncer à toucher à quelque chose depuis...
Pour ceux qui aurait un doute, j'avais bien inversé les cosses de la batterie ; pourtant il m'avait semblé voir un plus... vous me direz qu'un plus ce n'est rien de plus que deux moins et que l'un dans l'autre, j'étais à deux doigts d'avoir raison... oui mais il y avait un doigt de trop... (ça arrive parfois... mais là je suis hors sujet !)
Bref, depuis, je vais le voir (mon tracteur) et je n'ai pas fait avancer mon histoire...
Je n'ai pas le manuel de mon kubota ; c'est un B1500 de 2001 je crois. Il a 2000 heures.
Je voulais dans un premier temps acheter un démarreur mais j'ai du mal à trouver une référence dans le domaine "public" (genre chez l'espagnol Oscar ou dans une casse locale) du modèle du démarreur.
Chez oscar, on m'a dit que le modèle delco remy DRS2121 était compatible... sauf qu'il n'est pas dispo... puis le ELSTOCK 25-0085 pas dispo non plus... dans une casse locale, on m'a sorti la référence Démarreur suzuki SJ410...
En fait il fait 0,8 kw, a 9 dents et deux trous de fixation. Les ref indiquées dessus M3T3 31100 et 01100 puis 530025 sur une étiquette qui semble d'origine.
Mon ami Google a du mal à comprendre... moi... un peu aussi.
Si une âme charitable avait une idée et quelques connaissances que je n'ai pas (ça ça doit bien exister !), je suis preneur de tout...
Merci d'avoir compati, allumé un cierge pour moi et prêté un peu d'attention à mon naufrage.
Sauluis
Nombre de messages : 32
Tracteurs : Kubota B1500
Re: Démarreur KUBOTA B1500
Message par Dalton le 1/6/2017, 09:03
Quand les câbles n'ont pas la bonne couleur , le truc simple , la taille des cosses de batterie : la cosse + est plus grosse que la cosse - .
DEMARREUR
Nombre de messages : 5722
Message par PONY24 le 1/6/2017, 11:50
Salut le romancier!!!!! Je crois qu'il faut que cesses de tripoter à l'électricité! Comment as tu fait pour faire entrer la cosse - sur la borne + ? elle est plus petite! tu as du forcer?
Ton démarreur n'est il pas réparable? tu as bien une référence dessus?
Bonne journée,
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1594
Message par Sauluis le 1/6/2017, 22:43
Salut à vous deux,
Oui je ferai plus gaffe à l'avenir ou je ferai tripotter les fils par mon gamin de 9 ans... il doit pas être conducteur à cet age là 😁
Pour la réparation, je ne l'ai pas envisagée... vue l'odeur... les seules références sont celles mentionnées plus haut..
Si vous avez des tuyaux ...
Sauluis
Message par PONY24 le 2/6/2017, 08:54
As tu tout simplement demandé au concessionnaire kubota? Il doit encore tenir cette pièce.
Bonne journée
A.G.
PONY24
Message par Sauluis le 2/6/2017, 09:14
Non, je me suis renseigné auprès dun site marchand qui me l'a proposé à 300 €... financièrement ça me pique un peu... surtout que je ne sais pas si j'ai pas d'autres dégâts derrière. ..
Bonne journée également.
Sauluis
Message par PONY24 le 2/6/2017, 15:54
Tu as ce site:
http://www.yenibiz.fr/demarreur-universel-kubota.html
Bonne journée,
A.G.
PONY24
Message par Sauluis le 2/6/2017, 16:28
Merci. J'avais vu mais ne connaissant pas le sérieux du site...
Pour l'instant suite aux bons conseils déjà reçus je l'ai confié à un électricien auto. Là où j'ai été surpris c'est qu'il a branché des cosses et qu'il a tourné ? !
Mais il doit le controler.... il a aussi parlé du faisceau électrique et de l'alternateur. ...
A suivre...
Sauluis
Message par Sauluis le 4/6/2017, 09:05
Pour vous tenir au courant...
Sur le site, le démarreur revient à 165 € livré... (partant de 95 ht annoncés).
J'ai trouvé un réparateur qui me propose de le remettre en état de marche mais sans garantie pour une centaine d'euros ou de men vendre un pour 210.
Je vais opter pour la dernière solution...
Après reste à voir le faisceau électrique et l'alternateur...
Sauluis
Message par Sauluis le 4/6/2017, 09:06
Sauluis
Message par Feub le 4/6/2017, 09:45
Quel roman!! Trop long à lire.... :siffle:
Tu fera quand même attention, une batterie produit un gaz explosif, et pas qu'un peu, ce qui explose le dessus de la batterie et projette de l'acide un peu partout, tu as peu de chance de passer entre les gouttes!!!! Elle a été bien gentille de ne pas avoir encore explosé...
Sinon, pour moi ton soucis à la base c'est une batterie HS, donc je crains que tu ne changes de démarreur pour rien... Bien entendu, le pro veut t'en vendre un, c'est son gagne pain. Le démarreur ne crains pas une inversion de polarité, c'est moins évident pour l'alternateur et certains parties électronique du reste du circuit, quoique la plupart du temps c'est protégé.
Nombre de messages : 3118
Message par Sauluis le 5/6/2017, 06:21
Salut Feub,
Merci pour cette réponse et la précision non négligeable sur la batterie.
Concernant le remplacement du démarreur au point où j'en suis, je préfère partir sur de bonnes bases...
Le réparateur m'a montré la partie intérieure de la pièce. Elle est endommagée et était pleine d'huile... ?!
C'est peut-être ce qui faisait que le démarrage ne se faisait pas...
Pour la suite (alternateur et faisceau), on verra quand le démarreur sera remonté...
dites moi que je ne risquerai rien à ce moment là... ?!!
Sauluis
Message par Sauluis le 5/6/2017, 06:23
PS : L'ami qui ma démonté le démarreur avait testé la batterie et elle sortait toujours du 12 v... !?
Sauluis
Message par Feub le 5/6/2017, 07:28
Une batterie peut lâcher de différentes façons, et il arrive que au 'repos' la batterie donne toujours 12v, mais dès qu'on lui demande de fournir du jus la tension s'effondre! Il faudrait mesurer pendant le démarrage ou juste après.
Il serait bien d'identifier d'ou vient l'huile qui était dans le démarreur, histoire de pas remplir le nouveau trop vite... :siffle:
Message par labièle de cadix le 5/6/2017, 08:23
Hormis le fait que la batterie soit fatiguée et incapable de délivrer instantannément l'intensité nécessaire au démarreur, si elle ne donne que 12V "Au repos" : elle est déjà bien déchargée, en forme, elle dépasse les 13V, mais en aucun cas passer sous la barre des 12,7V
labièle de cadix
Nombre de messages : 1593
Message par Feub le 5/6/2017, 09:00
Attention!! Avant de jeter une batterie qui serait sous les 12.7v, s'assurer que le voltmètre est bien étalonné!!! Les voltmètres à pas cher ne le sont pas!! Il vaut mieux tester la batterie à l'effort, l'idéal étant un voltmètre à aiguille pour surveiller la tension avant démarrage, juste après démarrage et quand le moteur prend des tours: ainsi on surveille la batterie et le système de charge.
Message par PONY24 le 5/6/2017, 09:02
De l'huile dans le démarreur!!! C'est pas courant!!! d'où peut elle venir???
A.G.
PONY24
Message par Sauluis le 5/6/2017, 10:18
Merci pour ces éléments. Je dispose également d'une batterie de modus que j'avais changé pensant qu'elle n'était plus bonne. Si j'ai la place, vous pensez que ça peut faire l'affaire ?
Le problème de l'huile dans le démarreur... en effet... Soit c'est dû à un remplissage de cochon soit il y a un truc louche et il va en manquer ailleurs... l'ami qui me l'a démonté n'a pas trop compris...
Sauluis
Message par Feub le 5/6/2017, 14:59
N'importe quelle batterie 12v va, si tu peux brancher les câbles: attention au sens des bornes ( :siffle: ) Le plus peut être à gauche ou à droite! Si elle est beaucoup plus grosse que l'origine, le seul soucis c'est que l'alternateur risque de ne jamais arriver à la charger à fond, ce qui est mauvais pour la batterie (rapidement HS)
L'huile dans le démarreur était de quelle couleur? Si noir, c'est une infiltration d'huile provenant du moteur, est ce que le volant moteur (à voir depuis le trou du démarreur) est sec?
Message par Sauluis le 5/6/2017, 21:01
Merci pour les infos.
Concernant l'huile, si ce n'est pas noir, c'est gris très très foncé... Pour le volant moteur, je vous mets une photo. ça me semble gras mais pas trop...
Ci dessous le faisceau sous te tableau de bord
Peut être un espoir de ne pas l'avoir grillé... Par contre, je n'ai pas vu où se trouvait l'alternateur...
Question naïve : Est ce que je peux recharger la batterie, ou vaut il mieux la remplacer ?
Sauluis
Message par PONY24 le 6/6/2017, 08:58
Tu peux recharger la batterie. Pourquoi veux tu absolument la remplacer? Commence par remettre ton circuit électrique en fonctionnement car entre les dominos et les cosses pincées, il semble qu'il y ait un joli bazar!! Quant à l'huile dans le démarreur j'avoue que je n'ai jamais vu ça et je ne vois pas comment elle a pu entrer! en tout cas c'est pas bon du tout pour le démarreur! D'ailleurs es tu sûr que c'est de l'huile??? Est ce que ce ne serait pas de l'eau mélangée à la poussière des charbons?
Peut être que les spécialistes de Kubota pourront te donner plus de renseignements?
Bonne journée,
A.G.
PONY24
Message par labièle de cadix le 6/6/2017, 12:43
@Pony24 a écrit:Tu peux recharger la batterie. Pourquoi veux tu absolument la remplacer? Commence par remettre ton circuit électrique en fonctionnement car entre les dominos et les cosses pincées, il semble qu'il y ait un joli bazar!
Bien d'accord, souvent les pannes électriques proviennent d'une installation en désordre et de sursurbidouillages à l'aide de dominos et autres cochonneries. (Quand t'es en 6V, là ce n'est pas le cas, c'est pire)Là quand je vois ça, je fous tout en l'air et je refais le faisceau propre et simple. Y'a un fusible blanc sur la photo, je le soupçonne d'avoir biberonné un peu d'huile aussi.
J'oubliais aussi : c'est fou le nombre de gens qui jettent des batteries encore "bonnes".
labièle de cadix
Message par Sauluis le 6/6/2017, 18:31
Où voyez vous un sursurbidouillage... c'est un revendeur de GAP qui a révisé le tracteur il y a à peine plus de 6 mois... ! :bizarre:
Comme je sens que le matériel e haute technologie vous intrigue, je joins deux photos du démarreur prises il y a peu... il me semble neuf...
Sur celel ci, on voit la partie cuivrée légèrement enfoncée...
Et parce qu'un petit coup de pub ne fait de mal à personne... Serge H. le spécialiste niçois de la batterie m'a majorée le prix de 210 à 250... j'aurais mal compris... bon... il est sympa... mais ça pique 20 % de plus...
Sauluis
Message par Sauluis le 6/6/2017, 19:23
Concernant les conseils relatifs au faisceau électrique, je vous remercie de m'encourager dans cette voie... il est vrai que je n'ai pas encore testé le branchement direct sur une prise en 220...
Si je m'en sens le courage, à moins que le sort ne s'y mêle, je tacherai de faire avancer les choses... Au niveau des fils, y a t il un diamètre particulier pour espérer de pas voir fondre tout au premier démarrage sans pour autant mettre du 25 carré de partout !
PS : concernant la batterie, je la garde, quitte à brancher le VTT dessus pour la recharger...
Sauluis
Message par labièle de cadix le 6/6/2017, 19:29
Donc, si j'ai bien compris, tu as changé la batterie...Sans avoir essayé de recharger l'ancienne ?
labièle de cadix
