Levier de vitesses "lourd" sur Fendt 305.
Message par jackerjean le 1/6/2017, 00:20
Sur mon Fendt, le levier de vitesses est difficile à manier. Les vitesses passent bien mais il faut vraiment un gros bras pour manipuler ce levier. Est ce que le système de commande enfermé dans une sorte de boite sous la cabine (format d'une grosse boite à sucres) se lubrifie ou s'entretient d'une quelconque façon ?
jackerjean
Nombre de messages : 326
Tracteurs : Renault Junior 1968 - Fendt 305 2rm 1981
Re: Levier de vitesses "lourd" sur Fendt 305.
Message par Torriani Peter le 3/6/2017, 23:34
Bonjour Jackerjean
Un peu plus d´info ne feront pas de mal ! Mais le problème est connu !
Le matin si le tracteur est encore froid, ça va mieux et plus facilement ? Et ça devient de plus en plus dur dans la journée en cours de l´utilisation ?
Ça peut avoir plusieurs causes.
1. Trop d´huile dans la boite due a une fuite interne sur le relevage ou l´huile hydraulique s´écoule dans la boite a vitesse.
2. Le joint entre la boite et le couvercle qui maintient le levier de vitesse est trop mince ou il s´est trop aplati et de ce fait coince la boule en nylon qui fait pivot du levier de vitesse ... si la boite se réchauffe cette boule se dilate.
Contrôler le niveau de l´huile dans la boite, s´il y en a trop, il faut réparer le relevage.
Mettre un joint plus épais sous le couvercle et nettoyer la boule et son logement. Et le problème devait disparaître.
Bonne soirée, a+
Peter
Torriani Peter
Nombre de messages : 2681
Message par jackerjean le 6/6/2017, 00:09
Merci Peter. Le problème n'augmente pas à chaud. Je regarderai ce couvercle un de ces jours.
A bientôt
jackerjean
