Demontage boite ih 533. Pignon 1ere grippé sur son arbre
Message par jackerjean le 31/5/2017, 12:33
Sur le ih 533 paternel, le pignon de 1ere s'est grippé sur son arbre. Le tracteur est coupé au niveau cloche/boite. Nous nous apprêtons à demonter le bloc relevage. Comment sortir l'arbre qui porte le pignon de 1ere ?
Je ne trouve pas d'éclaté de la boite dan les docs. Merci
jackerjean
Nombre de messages : 322
Tracteurs : Renault Junior 1968 - Fendt 305 2rm 1981
Re: Demontage boite ih 533. Pignon 1ere grippé sur son arbre
Message par Cambouis le 31/5/2017, 13:17
Déjà fait y a quelques temps....
Regarde ta messagerie
Cambouis
Nombre de messages : 239
Tracteurs : Nuffield 460
Message par thierry 1968 le 31/5/2017, 13:19
il faut vidé la boite pour sortir
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3576
Message par jackerjean le 31/5/2017, 15:19
Merci pour les infos. Mon adresses laissée en mp et merci à thierry 1968, sur tous les coups ih et fendt !
Le souci c'est que le pignon a grippé sur l'arbre - bloqué bloqué, tout ça !
jackerjean
Message par gilbert303 le 31/5/2017, 17:56
comment peut tu dire que le pignon est grippé ci tu a pas démonté ?
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par jackerjean le 31/5/2017, 23:18
Vraiment merci pour toutes vos réponses rapides, vraiment !
Le pignon est bloqué sur son arbre:
Lors de la panne, le tracteur forçait de plus en plus. La 1ere restait la seule vitesse possible, si on en passait une autre, ça bloquait.
Après avoir démonté, ça se voit, tout simplement.
Enfin, l'arbre est indémontable, c'est bloqué en translation.
Je n'ai pas vu le tracteur, il est a 100 km de chez moi, c'est ce qui m'a été dit au téléphone.
La solution adoptée sera la suivante : échange à la casse de tracteurs locale entre l'ensemble boite/pont détérioré contre un en bon état contre une poignée (ou deux) de dollars. Il aurait fallu attaquer au chalumeau le démontage de l'arbre en dilatant le pignon coincé, avec le risque de dégâts collatéraux élevé.
Les disques de freins vont être regarnis par la même occasion.
Je vous tiens au courant de l'avancée des travaux avec quelques photos dès que j'irais là-bas, au delà des montagnes, dans le sud-Finistère.
Je garde précieusement les docs de la boite.
jackerjean
Message par jackerjean le 31/5/2017, 23:23
Je dois rajouter que l'huile présente une couleur un peu mayonnaise, que des petites piqûres apparaissent sur les pignons...une huile sans doute changée il y a très longtemps. Le tracteur a 8000 heures
jackerjean
Message par jean-noel le 15/6/2017, 15:12
Bonjour J : Les 533 sont de très bons matériels, si l'entretien est assuré correctement 8000h c'est rien, certains totalisent quasi trois fois , c'est une boite qui à tournée sans graissage. Bon courage jn;
jean-noel
Nombre de messages : 369
levier vitesses cogne sur boite à fusibles
Message par jackerjean le 15/6/2017, 16:46
Le tracteur est réparé avec sa boite d'occasion. Le bémol c'est que le pommeau du levier de vitesses tape un peu sur la boite à fusibles quand il est vers l'avant. Tordre le levier ? Un réglage à faire ?
Belle saison pour les foins !
J'espère qu'il va durer longtemps, ce petit tracteur avec son chargeur Emily...et son propriétaire aussi.
jackerjean
