Fuite d'huile par le moyeu de la roue arrière sur un MC423
Message par SAUVIN PATRICK le 27/5/2017, 16:21
J'ai une fuite d'huile par le moyeu de la roue arrière de mon Mc423
Ce doit être un joint dans la transmission?
Est ce facile à changer?
Ou acheter les pièces détachées?
D'avance Merci
Patrick
SAUVIN PATRICK
Nombre de messages : 8
Tracteurs : Mac Cormick International 423
Re: Fuite d'huile par le moyeu de la roue arrière sur un MC423
Message par jean-jacques rouleau le 27/5/2017, 20:54
Exemples de sites pour des pièces:
www.laboutiquedutracteur.com
http://www.picturesbase-agripro.com/~sharedoc//catalogue/FR/caseih.PDF
http://www.prodealcenter.fr/
Travail à faire:
http://www.lestracteursrouges.com/forum/viewtopic.php?t=24307#p345487
Nombre de messages : 10210
Message par thierry 1968 le 27/5/2017, 21:04
pour remplacé le joint spy il faut déposé le bloc relevage pour défaire deux vis de l'arbre de roue avec la couronne , puis déposé les 4 vis qui sont en bout de trompette , puis tapoté sur la flasque du moyeu pour sortir l'arbre de roue voilà en gros le remplacement du joint une fois avoir enlevé la roue bien sure :non: :non:
pour le procuré soit chez un concessionnaire case / ih ou alors chez un garage agricole standard mais il faut qu'il le commande :bizarre:
référence du joint 711199 R2
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3605
Message par SAUVIN PATRICK le 27/5/2017, 22:14
Merci pour toutes ces infos, je vais commencer par rechercher le joint spi prêt de chez moi (ou sur internet), j'ai d'autres pièces à changer : les freins (ils sont inexistants), et le distributeur hydraulique (il fuit aussi) .
Je suppose qu'il faut vidanger avant de démonter le bloc de relevage (c'est le circuit hydraulique), idem pour la transmission (c'est l'huile de boite)?
Je vais lui refaire une santé à ce tracteur, le moteur tourne comme une horloge
Merci encore
Patrick
SAUVIN PATRICK
