elevateur matral
elevateur matral
Message par jeus le 22/5/2017, 18:32
Bonjour, j'ai une question au sujet du fonctionnement d'un élévateur. Il manque de puissant pour lever et la vitesse de levage à vide et lente. L’huile et fluide dans le réservoir.
Le problème vient de la pompe ou cela peut-il venir des flexibles?
C'est un Matral modèle DM 156 C.
Merci par avance, Séb.
jeus
Nombre de messages : 20
Tracteurs : MASSEY HARRIS Pony
Re: elevateur matral
Message par jmb34 le 23/5/2017, 19:55
Il faut controler la pression de la pompe .
Si quand tu actionne le levier de monté , le moteur peine c'est ton flexible est HS , sinon c'est la pompe .
A+ JMB
jmb34
Nombre de messages : 605
Message par jeus le 23/5/2017, 20:04
Alors c'est la pompe ! Le moteur ne peine pas du tout.
Y a t-il une éventuelle réparation ou pas ?
jeus
Message par jmb34 le 24/5/2017, 06:55
Non la pompe ne ce répare pas , c'est une pompe BOCH .
A+ JMB
jmb34
Message par gilbert303 le 24/5/2017, 08:16
la crépine peut être bouché ,ci crépine il y a .
ou le jeux des commendes du distributeur
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par jeus le 24/5/2017, 10:45
bonjour, la crépine je l'ai enlevé pour faire un essai rapide. toujours pareil. il monte très lentement en accélérant il monte légèrement plus vite. y a t'il des pompes de remplacement? c'est quel genre de pompe?
jeus
Message par Dalton le 24/5/2017, 11:09
Mets nous une photo de ta pompe . Au fait l'huile elle date de quand et , es tu sûr que ce soit la bonne viscosité ?
Nombre de messages : 5463
Message par gilbert303 le 24/5/2017, 14:42
regarde le clapet régulateur de pression sur le distributeur
@ gilbert
gilbert303
Message par jeus le 29/5/2017, 09:55
[img][/img]
jeus
Message par jeus le 29/5/2017, 09:58
la fluidité je ne sais pas. c'est l'huile qui était dans le reservoir. elle est fluide.
jeus
