Problème embrayage someca 511
Message par Raiden89 le 22/5/2017, 11:03
Voici mon souci je bien de changer mon disque d avancement et fait régler le mécanisme par ancien mécano someca
Mais je ne peut pas passer les vitesses ca débrayage bien la prise de force mais pas l avancement J ai essuyer tous les réglage possible à la pédale je ne comprend pas ca fait déjà 2 fois que je le coupé en 2 au secours........
Raiden89
Nombre de messages : 10
Re: Problème embrayage someca 511
Message par Holo le 22/5/2017, 12:34
@Raiden89 a écrit:Bonjour
Est tu sur que l'embrayage à bien été remonté et réglé correctement ? car en principe l'avancement débraye avant la PDF donc il y a un problème, mais ce n'est pas avec les infos que tu donne que l'on peut se faire une idée à distance.
Commence donc par vérifier si tous les réglages sont aux bonnes valeurs, puis est tu sur de ne pas avoir forcé sur le disque pour réaccoupler le moteur car si pars malheur le disque n'était pas trop bien centré et que tu ai un peux forcé pour emmanché l'arbre dans le disque, tu peux avoir voilé le disque neuf et la pas de salut il faut tout changer à nouveau.
Nombre de messages : 742
Message par Raiden89 le 22/5/2017, 20:48
Je recommence depuis le début
Mon someca 511 c est mis à patiner je décide donc je l ouvrir et je constate que le disque avancement est user à la ferraille j en commande un puis le remonte le tout et ça ne fonctionne pas donc je decide de me renseigner au près d un mécano agricole qui me dit qu il un réglage sur le mécanisme donc je redemonte le tout et lui apporte le mécanisme pour réglage je le récupère régler donc je remonte à nouveau le tout et ça ne fonctionne toujours pas ça débrayé la prise de force mais pas l avancement à savoir aussi que mis une butee neuve aussi voilà je pense qu il y un max de renseignement cette fois
Merci d avance à ce qui ce creuseron la tête ....... :bizarre: :bizarre: :bizarre:
Raiden89
Message par thierry 1968 le 22/5/2017, 21:40
 soit la garde a la pédale est trop importante mais je ne comprend pas qu'elle débraye la PDF , ou alors le disque d'avancement est monté a l'envers
voici un peut de lecture pour le réglage de la garde
http://www.tracteurs-someca.fr/docs/som511.pdf
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3576
Message par Raiden89 le 22/5/2017, 21:55
Merci ta réponse mais pour ce qui est la pédalé d'embrayage g essayer à prêt tout les réglages ..... Ça change rien
Raiden89
Message par Raiden89 le 22/5/2017, 21:58
Et le disque et bien monter à l endroit g l éclater pièce du tracteur le bout qui dépasse les plus et bien coter moteur pour l avancement et pour la pdf elle coter bv
Raiden89
Message par Cambouis le 22/5/2017, 22:27
La hauteur des doigts est bonne ?
Le jeu des vis au bout des doigts est bonne ?
Tu dit être arrivé à la ferraille avec le disque les plateaux sont bien plat ?
Ce sont des idées pour faire avancer le pb
Cambouis
Nombre de messages : 239
Tracteurs : Nuffield 460
Message par Raiden89 le 23/5/2017, 06:27
Je n ai pas les côtte pour vérifier le réglage que le gars m'a fait es que quelque un irait ca de dispo la revue technique par exemple
Raiden89
Message par thierry 1968 le 23/5/2017, 07:20
 les disques ne preuve pas être inversé   car les moyeux des disques ne sont pas du même diamètre ,   mais ma question est ; le disque de l'avancement a pu être d'un demi tour    :siffle:
je veut dire qu'il reste a la même place mais le moyeu le plus long est orienté coté moteur ou alors coté boite de vitesse  :bizarre:
a + Thierry
thierry 1968
Message par jmb34 le 23/5/2017, 07:29
Si le disque est monter a l'envers , le manchon peut appuyer contre le volant moteur et ne pas débrayer .
A voir A + JMB
jmb34
Nombre de messages : 605
Message par David88 le 23/5/2017, 09:32
À tu une trappe de visite à gauche ou à droite ?
David88
Nombre de messages : 201
Message par Raiden89 le 23/5/2017, 11:48
Pour répondre à tout le monde g une trappe à droite
Et le disque il dans me bon sens le bout des cannelure le plus long et bien coter moteur
Raiden89
Message par David88 le 23/5/2017, 11:52
regarde ça maintenant si c'est la même chose
David88
Message par Cambouis le 23/5/2017, 12:39
Dans la bibliothèque vsa regarde la doc du 715 page 24 il y a les réglages
Cambouis
Message par Raiden89 le 23/5/2017, 16:02
Merci de l info david j avais déjà vérifier ca
Pour le réglage du mécanisme c le même que le 715 ????? Si c sur je vais redemonter et contrôler les réglage moi même
Raiden89
Message par David88 le 23/5/2017, 17:50
Sur mon 450 j'ai un jeu de 1mm
David88
Message par gg4369 le 23/5/2017, 18:22
Bonjour Bizzare que ça debraye la prise de force avant l'avancement ??? Peut etre s'assurer que les disques d'embrayages coulissent bien sur les arbres respectifs ,ou peut etre que ce ne sont pas les bons disques (déport différent de l'original ??)
a + gg4369
Nombre de messages : 3768
Message par Cambouis le 23/5/2017, 19:41
Tu peux vérifier par la trappe
Sur mon 511 j'avais mis 1,5 mm
Cambouis
Message par Holo le 23/5/2017, 23:15
@Cambouis a écrit:Tu peux vérifier par la trappe
A mon avis il y a autre chose que cela, car ce jeux règle la différence entre le débrayage de l'avancement et celui de la PDF, donc même sans jeux la PDF risquerait de débrayer en même temps que l'avancement, mais cela n’empêcherait pas de débrayer l'avancement.
Message par jeremy63 le 24/5/2017, 20:25
J
jeremy63
Nombre de messages : 107
Message par domwood le 25/5/2017, 07:49
il me reste un embrayage de 40B monté sur son volant. si ça peut aider...
domwood
Nombre de messages : 2432
Message par jeremy63 le 25/5/2017, 08:14
a
jeremy63
Message par David88 le 25/5/2017, 08:21
On a beau dire ce que l'on veut quand on a une idée dans la tête on la pas ailleurs en espérant que c'est ça la panne....
David88
Message par jeremy63 le 25/5/2017, 08:31
A
jeremy63
Message par David88 le 25/5/2017, 08:39
:bizarre:
David88
