help
help
Message par Renard55 le 22/5/2017, 09:50
salut a tous, j'aurais besoin d'aide, je voudrais démonter cette pièce car la fuite provient du joint sur le bloc moteur. Si quelqu'un pouvait m'indiquer la marche a suivre ce serait cool car je ne sais pas si la pompe a injection doit être également démontée ou si je peux juste sortir la pièce concernée....
Il y a t'il quelques chose a caler avant ? Merci de votre aide
Renard55
Nombre de messages : 18
Tracteurs : 835ds
Re: help
Message par jmb34 le 22/5/2017, 11:11
Je crois que tu es dans l'entrainement de la pompe injection .
Il faut démonter la pompe pour sortir l 'entrainement .
A + JMB
jmb34
Nombre de messages : 605
Re: help
Message par domwood le 22/5/2017, 16:52
merci de choisir des titres de sujets plus parlants.
il m'a semblé te répondre hier au sujet de ce support de pompe.
un membre du forum s'est farci le boulot de refrapper un manuel d'atelier pour ce moteur. il est disponible au téléchargement parmi toutes les docs du massey 835.
il serait prudent de faire connaissance avec les docs disponibles.
ce qui t'intéresserait serait de changer ce joint sans débrancher ta pompe, je suppose.
côté calagle, tu peux décoller l'ensemble si rien ne tourne entre démontage et remontage (pompe et moteur). les pignons se remettront à la même place. mais je pense pas que t'arrives à faire un boulot propre pour le joint. pour ce genre d'endroit, je pose mes joints avec de la 5923 loctite. vu qu'il y a engrènement de pignons, l'épaisseur du joint a une importance dans le montage. il y a, de mémoire, des cales d'épaisseur en pièces d'origine. (le manuel de pièces détachées est aussi d'une grande aide puisque l'on peut regarder les pièces et les montages en vues éclatées.)
domwood
Nombre de messages : 2428
Re: help
