quelques soucis a régler
Message par Renard55 le 20/5/2017, 18:10
Et voilà, le tagazou est là comme vous avez pu le lire dans l'autre post la route n'a pas eu raison de lui :youpi: je vous poste 2 photos vite faites, il a 4 pneus neufs et totalise 1080 heu
Renard55
Nombre de messages : 18
Tracteurs : 835ds
Re: quelques soucis a régler
Message par Renard55 le 20/5/2017, 18:14
Maintenant la suite.... 2 fuites, voici la photo, il y a t'il des précautions a prendre pour démonter la pompe d'alimentation ? je pense la changer complètement vu sa tronche. Par contre a gauche... c'est fixé a la pompe a injection donc même question, puis je démonter cette piece afin de voir d'ou provient cette fuite ? une procédure a respecter ? merci d'avance
Renard55
Tracteurs : 835ds
Message par GORDINI 07 le 20/5/2017, 18:42
Même si je réponds à côté de la question....n'oublies pas de changer les roues de côté à l'arrière pour avoir les crampons des pneus dans le bon sens !
concernant la pompe d'alimentation, pas de souci particulier pour le démontage.
Bien souvent ces pompes laissent passer le gasoil dans l'huile....
Nombre de messages : 48060
Message par Renard55 le 20/5/2017, 18:52
Merci Gordini007 oui !!!! lollll je dois les démonter car roue gauche freine quasis rien donc je vais changer les garnitures as tu une idée pour la fuite du coté gauche ? puis je démonter ce boitier qui est fixé a la pompe d'injection ? merci
Renard55
Tracteurs : 835ds
Message par ATTOSS19 le 20/5/2017, 19:03
bonsoir , belle acquisition ,
daniel
ATTOSS19
Nombre de messages : 334
Message par Renard55 le 20/5/2017, 19:24
Merci attoss19
Renard55
Tracteurs : 835ds
Message par willo le 20/5/2017, 19:57
Alors voici la bête.
Avec un démarreur tout neuf je vois.
Pour la pompette, je ne vois pas de réelle difficultés à la démonter.
ça doit se faire tranquille mais attends donc l'avis de fins connaisseurs.
Pour la fuite à gauche, sais tu d'où ça vient exactement?
Nombre de messages : 5611
Message par Renard55 le 20/5/2017, 20:34
Pour la pompe d'alimentation, je me demande si besoin d'une purge après l'avoir remplacée... la fuite de gauche, j'ai tout essuyé, au ralenti pas de fuite, rien ne coule, juste après quelques kms celle ci apparait scratch
Renard55
Tracteurs : 835ds
Message par domwood le 20/5/2017, 21:03
il a l'air plutôt propre
donc comme déjà évoqué, le site de Richard Leroy, plusieurs heures de lecture et des bookmarks sur pas mal de ses pages.
la pompe a un écrou pénible à droite. j'ai coudé une clef plate à l'étau, rien que pour lui.
au remontage, bien s'assurer que le levier sera enfoncé par la came comme à l'origine, il y a plein de modèles de ces pompes.
purge ensuite, effectivement. ne pas oublier la vidange de la pompe en ligne bosch.
l'autre fuite, sur le support de pompe injection. nettoyer pour identifier. de façon générale, attention aux pièces en alliage qui ont parfois les filets fatigués. (valable aussi pour les purges sur la p.i.)
ce support contient de la pignonnerie calée sur le moteur donc on n'enlève pas ça sans rien regarder. pas de grande difficulté, toutefois, en sachant ce que l'on fait.
on a de la chance avec ces tracteurs, toutes les docs sont trouvables sur le site vsa. les docs et le site de richard, plus tous les sujets abordés dans les forums...
bon, comment est ta pression d'huile à chaud, maintenant qu'il est arrivé à bon port ?
domwood
Nombre de messages : 2434
Message par Renard55 le 20/5/2017, 21:37
La pression toujours dans le vert donc je pense pas de soucis majeur
Renard55
Tracteurs : 835ds
Message par domwood le 20/5/2017, 21:55
bonne nouvelle
faut toujours avoir un oeil dessus, autant que ta T° d'eau.
domwood
