encore une PH400 dans le 13
Message par Satouf le 20/5/2017, 12:36
salut a tous,
après une semaine tendus niveau boulot,
j'ai enfin eus le temps d'aller poster le bon de commande qui attendait depuis lundi !
pour moi, après une sauterelle en kit (j'avais du temps a perdre sans taff),
ce sera une PH soudé peinte
en espérant réussir à dégager du temps libre pour aller la chercher et l'assembler :youpi:
- PH soudé peinte    Cool
- godet 20 - 30 - 80 offert
- enlèvement sur place    ami
- moteur kohler 9.5    Razz
- couronne pro
- bidon d'huile hydraulique
options à voir sur place:
- dent ripper kit
- doigt de manut kit
- godet 40 kit
je l'ai pas encore que je regarde déjà pour mettre un radiateur d'huile hydrau
la suite au prochain épisode
Satouf
Nombre de messages : 94
Tracteurs : sauterelle - Phoenix 400
Re: encore une PH400 dans le 13
Message par poisson13 le 20/5/2017, 21:11
Bonsoir, Satouf ami
Bienvenu au club on va suivre ton montage avec plaisir.
Moi je suis en train de faire les paliers moteur de traction.
A plus
poisson13
Nombre de messages : 242
Message par Satouf le 25/5/2017, 14:41
j'ai vue tes paliers,
je suis jaloux...
hier coups de fil d'hho,
bon de commande bien reçu mais "erroné" (du 12 au 15)
car il était écrit godet 20 + 40 + 80 offert
hors une mise à jour a était faite le 16 avec seulement le 20 offert.
du coup, ils veulent bien m'offrir le 20 + le 40.
pour l'options kohler sans la batterie,
elle m'a dit qu'avec la batterie, sont fournis, support et câbles.
du coup je verrais sur place,
car je peut avoir des batteries auto :siffle:
j'ai une 70Ah qui attends bien sagement :youpi:
Satouf
Message par Satouf le 11/6/2017, 21:48
ca y est, elle est à la maison !
j'ai pas perdu de temps mdr,
vendredi matin je reçois le mail alors que je suis au taff,
direct j'ai prévenus ma co-pilote.
sorti du taff, une douche,
largage des enfants chez mamie et,
19h décollage mais après 1h30-2h de route, arrivé à montpellier,
le gps faisait faire un trajet bizard...
dans les paramètres, c'était "sans péage"...
modification faite, new calcul et la... reste 4h30 de route... WTF !?!? au lieu de 8 ou 9h restante
bon tant pis au moins on serra pas en retard !
nous sommes arrivé à 2h du mat ptdr
la nuit fut longue car dormis environ 1h dans le fourgon a 2 sur les 3 places lol
dans ce patelin, il a fallut faire 15 bornes pour trouver une boulangerie a 6h30 :siffle:
chez nous, à 5h c'est ouvert bref
on a rdv a 10h... mais heureusement le chenillard a ouvert a 8h15
du coup il m'a filé le clark pour que je me charge tout seul la palette qui était prête.
un peut de rangement avant de décharger
c'était tendus de sortir la palette,
un coup de tire-palette en mode saute mouton ptdr et c'est bon tout est disposé au sol
aller, début des hostilités
j'ai mis un roller sur le triangle,
une grosse cale en bois et, je tape le roller contre la cale poser au sol,
et j'y vais franchement comme un bené...
et mince... j'ai oublié la rondelle...
et là... mais qu'il est con (je m'insulte tout seul comme un grand lol)
je tape comme un ane alors que j'ai une petit presse.
ça vas bcp mieux et sans effort,
comme papa dans maman
la dépose,
bidouille maison pour que ça passe mdr
et montage des 4 rollers
mis en place des moteurs hydrau,
de la lame (notice axe de 25x455 hors il faut du 20x455) et ses vérins.
au moment de fixer la couronne (pro), soucis de vis...
des 12x40 qui sont trop longue...
il faut des 12x30 car couronne pas filetée jusqu'au bout.
ça donne ça...
du coup, stand-by...
voilà ou j'en suis
Dernière édition par GORDINI007 le 11/6/2017, 22:19, édité 1 fois (Raison : Agrandissement des photos)
Satouf
Message par jean-jacques rouleau le 11/6/2017, 22:03
Sympa ce partage de "mécano" à assembler! ami
A suivre!
Nombre de messages : 11422
Message par ferdi26 le 11/6/2017, 22:18
Salut Satouf
Je vois que tu as reçu ton nouveau jouet , tu verra le montage ne devrait pas poser de problème , tes boulons trop longs tu peut les recouper . Apparemment cette couronne à l'air plus grosse que sur la sauterelle , c'est logique car elle est plus puissante .
ferdi26
Nombre de messages : 785
Message par poisson13 le 11/6/2017, 23:01
Bonsoir, Satouf ami
Bien tu va te régaler au montage.
Juste un conseil mes roller je les rentre et les sort a la main toile émeris et graisse car le jour ou tu va vouloir les sortir grosse galère.
Bon montage.
poisson13
Message par Satouf le 12/6/2017, 06:36
Pour les rollers je sais,
à l'époque sur la sauterelle j'en avais chier !
La j'ai mis ceux de triangle à la presse parce que c'est facilement démontable.
Pour les autres,
Je vais prendre une bande de toile au taff
Ou alors je craque et prends une ponceuse à tube mdr
Satouf
Message par xavier34 le 12/6/2017, 19:06
Bonsoir Satouf
Ben tu ne perds pas de temps :siffle:
C'est une grosse envie ça
Bon montage
je vois que tu à pris la couronne renforcée aussi
Xavier
PS : sur le site ils remettent le couvert, c'est plus des mini-pelle , c'est des petit Pains
xavier34
Nombre de messages : 828
Message par Satouf le 13/6/2017, 20:46
comme les enfants,
quand j'ai un nouveau jouet faut que je m'en serve vite
hier et today pas le temps de continuer
comme mon paternel dit toujours "qui peut le plus peut le moins"
alors tant qu'a faire la version "pro" c'est pas un gadget
j'ai vue,
ca laisse le temps au retardataire de se décider
Satouf
Message par Satouf le 15/6/2017, 22:01
un peut d'avancement avec quelques légère divergence par rapport à la doc.
le "soucis" des vis trop longue,
c'est réglé, j'ai pris des 12X30 a collerette crantée,
que j'ai serré comme un benné et mis du loctite
en suite,
j'ai voulus installer le moteur de tourelle.
sur la doc, pignon avec partie lisse, percé taraudé hors,
celui prévus pour couronne pro est uniquement dentée car plus large.
tant pis, une vis de 8 + une rondelle de 8 avec du loctite
Attention, ce qui vas suivre est interdit au mineur !
accouplement entre une base chenillard et une tourelle  mdr
comme les canidés,
ils sont resté coincé...
voilà où j'en suis
j'ai arrêté car,
je suis encore tombé sur un détail qui me chagrine
pour le raccordement des flexibles.
sur DT2, on peut voir 23-24 complètement à gauche,
donc le joystick coté lame.
hors sur le DT1,
l'autre moteur (25-26) devrait se trouver du coup,
complètement à droite, afin d'avoir les 2 commande en position identique mais,
sur la doc il y a 17-18 qui sont les vérins de lame
est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai pas tort ? :siffle:
Dernière édition par GORDINI007 le 30/6/2017, 21:18, édité 1 fois (Raison : Agrandissement des photos)
Satouf
Message par xavier34 le 15/6/2017, 22:22
Salut Satouf
Tu avance bien
Pour les raccord , je ne peux pas t'aider , je n'en suis pas encore là :siffle:
Pour le pignon de la couronne ( j’ai pris la même :youpi: )je n'ais pas encore regardé , mais est-ce qu'il y a une butée de profondeur pour que le pignon ne frotte pas le moteur
Demain je m'en vais sortir le pignon :bizarre:
Xavier
PS: un benné ,c'est combien de Nm
xavier34
Message par Satouf le 15/6/2017, 22:49
@xavier34 a écrit:Salut Satouf
Pour le pignon de la couronne est-ce qu'il y a une butée de profondeur pour que le pignon ne frotte pas le moteur
tu vas rigoler,
j'en sais rien !
j'y suis aller a fond mdr
je dois redémonter le moteur pour le tourner,
les bango passent pas, il faut qu'il soit tourner vers extérieur
quand ça casse ptdr
c'est génétique, de père en fils en fils (lol) quand on sert ça pète
aller encore un petit coup... crac ! hé merde fait chier
la vue le diamètre des vis ca risquait rien,
me faudra une barre de 2m si je dois tomber la tourelle mdr
tiens par curiosité demain je sort la clé dyn pour voir si j'ai mis + ou - de 200 nm :youpi:
Satouf
Message par Satouf le 18/6/2017, 20:36
voici la suite,
pas trop de photos,
j'étais dans les flexibles et les vérins les mains grasse à force de monter démonter
pour bien les passer proprement.
le kohler laisse pas trop de marge pour bricoler une fois en place.
par contre c'est une merveille !  :youpi:
au ralenti la machine se déplace bien,
à la vitesse de mon ex sauterelle à 3/4 de charge !
2 petits bémol...+
le premier, pas bien grave,
en desserrant l'écrou du + sur le solénoïde, la vis en cuivre a cassée...
j'ai pus m'arranger pour remédier au "problème"
par contre, le deuxième... joystick cassé à ras...
démarrage, actionnement des sticks 1 par 1 pour purger et
arriver à celui-là, il m'est resté dans la main...
sur le coup mdr, croyant qu'il était dévissé mais non...
ha oui j'avais oublié,
le vérin sur la noix, remonte trop et écrase le graisseur du bras en bas
pour l'instant les colson son en provisoire pour voir à l'usage si tout est bien passé.
pince étau pour remplacer le sitck cassé mdr
je vais essayer de récupérer une roue de train pour faire un contre poids
au final,
il me manque juste 2 axes de 25 pour le doigts de manutention
et 1 joystick à remplacer.
Dernière édition par GORDINI007 le 30/6/2017, 21:16, édité 1 fois (Raison : Agrandissement des photos)
Satouf
Message par xavier34 le 18/6/2017, 21:35
Salut Satouf
et bien tu as bien bossé ce WE
Un point de soudure sur le joystick en attendant non :bizarre:
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le 18/6/2017, 21:46
Attention, il y a eu les moteurs chinois et maintenant les joysticks chinois, ça ne s'arrêtera donc jamais!!
cedreatlas11
Nombre de messages : 1785
Message par xavier34 le 18/6/2017, 21:52
re
ou alors la fameuse malédiction
je site :
quand ça casse ptdr
Xavier
xavier34
Message par Satouf le 18/6/2017, 22:17
Xavier
pour l'instant je touche à rien,
je vais attendre la réponse d'hho demain
@cedreatlas11 a écrit:Attention,
c'est clair que d'entrée ça met un gros doute sur la qualité :siffle:
mais je suis sur que c'est la faute à pas de chance.
la sauterelle je n'avais pas eu de problème et je lui en avais fait des misères
tiens un peu de nostalgie
pour une fois,
j'avais pas encore serré !
c'est mon assistante (5 ans) qui les a vissé et mis l'écrou en buté
quand je me relis, je me dis que ça continue mdr
de père en fils en fils en fille... merde !
Dernière édition par GORDINI007 le 30/6/2017, 21:14, édité 1 fois (Raison : Agrandissement des photos)
Satouf
Message par Satouf le 20/6/2017, 22:04
SAV toujours aussi réactif,
j'ai envoyé un mail expliquant mes mésaventures,
5-10 mn après, j'avais une réponse avec expédition prévus.
ce week-end vais peut-être pouvoir faire joujou 5 mn :youpi:
Satouf
Message par xavier34 le 20/6/2017, 22:37
salut satouf
chouette le sav
Xavier
xavier34
Message par Satouf le 30/6/2017, 19:57
salut les filles, et les autres lol
quand j'ai récupérer le colis a la poste,
j'ai crus qu'ils avaient mis un distributeur entier !
en fait non,
j'ai bien reçu l'axe de commande complet (axe fraisé + écrou + manette)
mais aussi, un doigt de manutention soudé peint avec 1 axe.
je me retrouve avec un doigts en kit de trop (avis aux amateurs lol)
j'ai pas pris le temps de m'en servir,
la semaine dernière c'était grosse semaine (c'était moi qui fermais)
dimanche peut-être les premiers trous
Satouf
Message par poisson13 le 30/6/2017, 20:02
Salut Satouf
Tu fais quoi comme métier.
Vivement les photos ou vidéo.
Aplus
poisson13
Message par polo-du-lot le 30/6/2017, 20:55
pour les photos suivantes essaye de pas mettre des timbre poste hein
Nombre de messages : 3169
Message par GORDINI 07 le 30/6/2017, 21:20
Pour Polo, mais aussi pour ma vue qui baisse, j'ai agrandi les photos! :youpi:
Nombre de messages : 51472
Message par Satouf le 2/7/2017, 12:51
@poisson13 a écrit:Salut Satouf
je suis mécano chez une marque allemande en forme d'étoile lol
et aussi à mon compte à côté
@polo-du-lot a écrit:pour les photos suivantes essaye de pas mettre des timbre poste hein
il suffisait de cliquer dessus pour les voir en grand :siffle:
Satouf
