A quoi sert cette poulie sur le Pony 812
Message par MyPony le 20/5/2017, 12:00
voici la 3ieme de mes questions les plus urgentes....:-)
J'ai une poulie à l'avant droit du moteur sur un bloc sur lequel est aussi fixer accélérateur.
La poulie est complètement dure et ne bouge pas, elle sert a quoi ?
Merci, Oliver
MyPony
Nombre de messages : 10
Tracteurs : Pony 812
Re: A quoi sert cette poulie sur le Pony 812
Message par MyPony le 20/5/2017, 12:03
La poulie au milieu de l'image devant la courroie
MyPony
Message par labièle de cadix le 20/5/2017, 12:17
C'est la poulie du régulateur de vitesse, il manque sa courroie...Si tu laboures ou passes la herse ou canadien, il sera pratiquement inconduisible sans...
En labour, ou lorsqu'il accomplit un travail ou il force plus ou ou moins régulièrement, il faut l'accélérateur pratiquement à fond, ce régulateur remplit parfaitement son rôle (A condition d'être bien réglé...) et il n'y a plus à toucher au levier d'accélérateur.
Par contre, si la poulie est coincée, ce n'est pas normal, essaie de forcer un peu. Sinon, mets un peu de dégrippant sur le huileur en partie supérieure, laisse agir un jour ou deux, si ça ne vient pas, faudra le démonter...
labièle de cadix
Nombre de messages : 1510
