Grosse fuite d'huile de boite de vitesse sur Pony 812
Message par MyPony le 20/5/2017, 11:50
j'ai remarqué 2 petits trous environ 20 cm à droite et à gauche de la vis de vidange sue le bas de la boite de vitesse.
Est-ce que ces trous devrait pas être bouchés ?
Depuis la dernière utilisation je perds un filet d'huile après avoir roulé ce qu'il me semble pas normale.
Mais les trous ne semble pas avoir de pas de vis, donc il y a quoi là normalement ?
J'ai fait qqs photos mais je ne peux pas les ajouter (Syntax Error). J’espère que qqn imagine de quoi je parle.
Merci pour vos conseils, Oliver
MyPony
Nombre de messages : 10
Tracteurs : Pony 812
Re: Grosse fuite d'huile de boite de vitesse sur Pony 812
Message par MyPony le 20/5/2017, 11:55
voilà, j'y arrive gentiment, le trou se trouve au milieu de la lumière.
MyPony
Message par treblig le 20/5/2017, 13:49
si tu as de l'huile qui sort par ces trous c'est que le joint spi qui est dans la trompette est hs
j'ai eu ce problème assez facile à changer
je les ai changé
voir mon sujet
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t39118-massey-harris-citroen-pony820
A+  GL
treblig
Nombre de messages : 554
Message par MyPony le 1/7/2017, 19:06
Re bonjour,
ce joint spi, connais-tu sa référence pour pouvoir le commander stp ?
Je me suis acheté la liste des pièces de rechange mais je n'identifie pas sans avoir un doute.
Merci pour son numéro. D'ailleurs y'en a t'il pas un par coté ?
PS: Je trouve un joint torique avec le numéro 851 667 M1, c'est celui là? ou sinon je trouve 850 918 M1....joint pour cage de roulement de différentiel ?
A+ Oliver
MyPony
Message par treblig le 3/7/2017, 01:08
je te disais que j'avais changé les joints spi des trompettes de mon pony
j'ai commandé les joints chez "123roulement"
tu démontes et tu prends les cotes pour commander
tu vas voir il y en a de tous les prix (j'ai pris la moyenne gamme)
la boite est sérieuse j'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux
attention la trompette est assez lourde
A+ GL
treblig
Message par chappy le 3/7/2017, 18:02
Voici quelques photos pour identifier le joint (bien entendu il y en a deux, un de chaque coté)
Une fois la trompette enlevée, démonter le gros écrous cannelé
Sur l'extérieur, il y a un joint torique, mais celui-ci n'est pas trés important. Sur certains pony plus anciens (Canadiens ou 811), il n'y est même pas. Au pire s'il est abimé, tu mets un peu de pâte à joint sur le filetage au remontage et ça fera pareil.
Le joint important est à l'intérieur. Voici la dimension disponible sur 123 roulement:
OAS-28.58X47.63X9.53-NBR
A+ Chappy
chappy
Nombre de messages : 1912
Message par MyPony le 3/7/2017, 18:44
Oups, j'ai encore bcp de choses à apprendre. Merci Chappy !!
Sache que je suis débutant total et pour ça mes questions basiques. :-)
Mais je vais y arriver....
A+ Oliver
MyPony
