Haut moteur HELA AD tracteur hermann lanz aulendorf D548
Page 1 sur 1 • Partagez •
je suis entrain de remonter le haut moteur (3 cylindres 3200 cm3), 3 culasses indépendantes culbutées.
J'aurais plusieurs question pour le remontage, vu que je n'ai pas trouver de docs sur ce moteur .
Sur une des trois bielles la personne qui avait le tracteur avant avait commencé à faire des paliers bonze pour remplacer les coussinets en régule. Vu que le moteur est ouvert je vais contrôler le jeu des trois palier.
- Est ce que je continu sur des coussinets bronze ou je dois repartir sur du coussinet en régule ? Quel impacte cela peut avoir sur mes portées de vilebrequin ? s'il vous plait.
- Pour contrôler le jeu des coussinets sur les paliers je pensais mesurer les portées de vilebrequin et ensuite mesurer le diamètre des coussinets monter sur la bielle.dans qu'elle tolérance de jeu je dois me trouver ? s'il vous plait.
- J'ai une chemise qui est fendue sur le bord inférieur en dessous des portées de joint torique sur à peu prêt 2 cm de long, je me demande si en faisant un petit trou au bout de la fissure arrêterait l'amorce, ou est-ce que je n'y touche pas ? s'il vous plait.
- Je vais remonter des nouveaux segments sur les pistons mais je dois les mettre à la cote, je pensais laisser 3/10 mm de d'ouverture ? s'il vous plait.
- Qu'elle jeu maximum je dois avoir entre diamètre piston et alésage ? s'il vous plait
- Pour le serrage au couple je n'ai aucune valeur: les culasses, les chapeaux de bielles, etc... est-ce que vous pourriez m'éclairer ? s'il vous plait.
Si au cas où vous sauriez ou trouver des docs sur ce tracteur je suis preneur, j'ai trouver un site en Allemagne qui vend de la pièces c'est TRECKERGARAGE.
Je m'en arrête la pour les questions pour aujourd'hui, je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Pafpaf- Nouveau membre
- Nombre de messages : 6
Tracteurs : Hermann Lanz Aulendorf D548
Re: Haut moteur HELA AD tracteur hermann lanz aulendorf D548
Salut, bienvenue,
Ce lien concernant quelques couples de serrage:
http://www.hela-diesel.de/9.html
Zylinderkopfschrauben 19 + 1 mkg
Pleuellagerschrauben 14 + 1 mkg
Schwungradschrauben 120 + 10 mkg
aztek29- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 4457
merci pour les infos apparemment il y as aussi le jeu entre alésage et piston.
Kolbenabstand ok Zylinder = + 0,1 à - 0,2 mm
N'est-ce pas plutôt la cote de dépassement du piston ?
D'ailleurs vu la fourchette, un jeu négatif....
le problème de la traduction français -allemand, je pense que c'est plus la fourchette entre 1 et 2 10ième de jeu.J'ai fais un copier coller de la traduction.
A bientôt
A bientôt
au besoin :
https://www.fachliteraturversand.de/webshop/products/BAU-LAND-FORST/Hela/Montageanleitung-Lanz-Hela-AE-AZ-AD-Motor-Reparaturanleitung.html
Je n'ai pas vu grand chose pour les pièces détachées...
Pour contrôler le jeu des coussinets sur les paliers, il y a le plastigage mais il faut trouver les caractéristiques constructeur pour comparer...
au besoin :
merci pour le site je pense que la docs techniques pour moteur HELA AD doit faire l'affaire, c'est cool petit à petit sa avance
justement pour le plastigauge ce week end une personne m'en parlait aussi, sa m'as l'air d’être une bonne idée pour savoir les jeu.
J'ai fais un montage à blanc et effectivement il y as pas mal de jeu sur les trois bielles , je suis bon pour en refaire 3 jeu.
Pour les chemises les cotes sont largement dépassées, je pense peut être en refaire couler en faisant un moule, on arrive encore à trouver des fonderies qui peuvent nous faire sa.
Encore merci pour le lien avec les docs techniques.
» kit de joints haut moteur de MWM 325.3 sur Renault 56 ou 86
» Pochette haut moteur akd 112
» le meilleur moteur c est le quel?
» remplacement haut moteur
» Renault 56 - Moteur s'éteint à pleine charge
Page 1 sur 1
