rotavator....certainement howard!
Message par pierrep le 19/5/2017, 19:58
ayant récemment acheter un rotavator d'occasion , j'ai constaté l'absence d' huile dans le boitier latéral.
en faisant le niveau je constate une fuite , je m'attelle donc au démontage pour changer roulement et joint spy... puis..je cale !.
.pas moyen de démonter l'axe à cause de ces petits rivets..
si quelqu'un peut m'aider...ce serait sympa...merci
pierrep
Nombre de messages : 8
Re: rotavator....certainement howard!
Message par jmb34 le 20/5/2017, 07:39
Je pense que les rivets tiennent le palier et toi cet le roulement que tu veux démonter .Démonte l'autre coté et tu sorts le rotor complet . Tu pourras changer ton roulement a moins que j'ai pas compris ton problème .
A++ JMB
jmb34
Nombre de messages : 599
Message par Feub le 20/5/2017, 07:46
Regarde la, je penses que tu vas trouver quelques réponses...
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t25622-rotavator-howard
Nombre de messages : 3074
Message par jean-jacques rouleau le 20/5/2017, 07:46
Je suis de même avis que JMB, j'ajouterais qu'au vu de la photo, des rivets ont bougé!?
On voit un espace sur le rivet de D.? Vérifier si le rotor n'est pas voilé!?
Aurais-tu une photo générale du rota, et son type?
Nombre de messages : 9599
Message par thierry 1968 le 20/5/2017, 07:56
 met nous une photo plus en arrière pour voir en entier le coté de l'outil ou l'outil en entier , mais je pense que ci tu démonte l'écrou de l'arbre du rotor et les deux autre pignon et tu démonte la plaque du coté en entier tu va pouvoir sortir le roulement et le joint qui est derrière
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3540
Message par pierrep le 20/5/2017, 13:26
et d'abord merci pour vos si rapides réponses!
je pensais qu'en tapant (délicatement sur le filetage) l'ensemble sortirait par l'arriere...ben non...à bientôt!
pierrep
Message par thierry 1968 le 20/5/2017, 15:17
re
ci tu a enlevé entièrement le rotor , oui tu peut tapoté tranquillement sur le bout de l'axe pour le sortir et remplacé le joint voir le roulement
a + Thierry
thierry 1968
Message par pierrep le 23/5/2017, 12:27
ça y est j'ai tapoté délicatement (à grand coup de massette) et c'est sorti !
ensuite j'ai du meuler les rivets pour accéder au joint défectueux..
puis un bon nettoyage , remplacement du joint et remontage..le hic c'est remplacer les rivets ça je sais pas trop..je vois mon fournisseur
à bientôt !!
pierrep
Message par pierrep le 23/5/2017, 21:38
Pas de rivets , plus de rivets...bref j'ai pris des boulons têtes fraisées que j'ai un peu usinés puis remontage final.
Demain je met l'huile pour laisser sécher les joints..je croise les doigts puis vous envoient des photos.
à + pierrep
pierrep
Message par danone50 le 23/5/2017, 21:44
en effet someca
danone50
Nombre de messages : 399
Message par jean-jacques rouleau le 23/5/2017, 22:36
Tellement rapide Pierrep qu'on ne voit pas passer les photos! :youpi:
Bravo! si ça fonctionne bien!
Message par pierrep le 4/6/2017, 22:44
désolé pour cette réponse tardive...
mais très déçu .. comment dire..
toujours une fuite!
pas un niveau du joint spy plutôt le carter
enfin j'abandonne je ferais le niveau à chaque utilisation!
merci à tous pour votre aide
dés que je remonte le tablier je poste des photos.
pierrep
Message par jean-jacques rouleau le 5/6/2017, 11:04
Pas de chance! le carter n'est pas voilé?  Le joint est collé? d'origine?
Message par pierrep le 5/6/2017, 13:01
c'est vraiment très léger ..un suintement..
j'ai rajouté de la pate à joint sur celui existant en bon état mais...
pierrep
