Restauration tronçonneuse husqvarna 45
Message par Braud 800 le 17/5/2017, 16:45
Je ne lance dans une petite restauration : un tronçonneuse huqsvarna 45 (je ne sais pas son âge alors si vous avez une idée je suis preneur).
Je l' ai achetée au vide grenier de mon village dimanche pour la maudite somme de 15 € avec pour ce prix sa petite sœur dont vous aurez bientôt la restauration et un lot de 8 chaines .
Donc elle est un peu démontée à son arrivée: (là il y a sa soeur) :bizarre:
Au programme démontage complet nettoyage et remontage avec vérif de tous les organes. Quelques photos de l'état de la bête (pas trop propre )
Voilà j'ai déjà de quoi nettoyer un peu avant d'ouvrir plus en profondeur pour éviter de remplir les réservoirs et bas moteur de crasse.
Amicalement
Braud 800
Braud 800
Nombre de messages : 359
Re: Restauration tronçonneuse husqvarna 45
Message par lhuysien 02 le 17/5/2017, 17:16
Elle est de 1987
Nombre de messages : 1298
Message par Braud 800 le 17/5/2017, 21:00
Merci pour la reponse rapide
Braud 800
Braud 800
Message par jean-jacques rouleau le 17/5/2017, 21:23
ami sympa! les photos!
Il me semble qu'elle a été fabriquée par Jonsered :bizarre:
Nombre de messages : 10459
Message par Braud 800 le 21/5/2017, 07:31
Voici la suite et fin de la restauration. Donc fin du démontage, nettoyage et remontage:
Voici le puzzle :
la tête du piston nettoyée et polie (papier de 600 avec du pétrol et paille de fer)
le piston en très bon état
le cylindre également
Pour le remontage on commence par mettre sur le cylindre le support en plastique duu carbu avec les bouts de durite en caoutchou sinon ça sera galère après
Puis on met UN PEU de pate à joint sur le joint est le support de roulements et de joints spy (ils sont comme neuf donc je n'y touche pas )
On renquille le piston dans le cylindre avec de l'huile
puis on remet ce petit monde en place sur le "chassis"
Ensuite j'ai remis les vis support de guide avec leur tôle
Puis vient le tour de la pompe à huile
on n'oublie pas le petit cache noir:nono:
Puis vient la rondelle et la cage à aiguilles de l'embrayage (bien graisée)
et la cloche d'embrayage
et le mécanisme
Braud 800
Message par Braud 800 le 21/5/2017, 07:40
Ensuite, la tôle de protection
puis le volant moteur (pas de photos désolé mais rien de sorcier)
la goulotte d'air sans oublier son caoutchou
Puis la bobine et ses fils
Par la suite j'ai refabriquée une tôle de protection et de circulation d'air (celle derrière l'échappement)
On remet tout ce petit monde en place (echappement et tole)
Puis vient le tour du carbu du cable d'accélérateur du bouton stop ainsi que de la tirette de starter
Puis la plaque coté volant magnétique
le carter avec le lanceur
La poingnée avec la commande d'accélérateur (ATTENTION que la gaine de cable soit bien mit en buté et qu'il ne sorte pas ne sorte pas au remontage
remontage du reste des carters
Et voila une belle tronçonneuse qui tourne comme une perle et démarre comme au premier jour
Voila
Braud 800
Braud 800
Message par guibou51 le 21/5/2017, 08:15
Bravo, belle restauration !!! :youpi:
guibou51
Nombre de messages : 291
Tracteurs : Tronçonneuses...
Message par jean-jacques rouleau le 21/5/2017, 11:00
Plus 1 ami
Les réglages ont été faciles?
Message par Braud 800 le 22/5/2017, 21:13
Pour les réglages en reprenant tout a zero pas de soucis particuliers pour le moment ça tourne très bien
Braud800
Braud 800
Message par Le Peyrousien le 22/5/2017, 22:04
Belle restauration
Félicitation super!
Nombre de messages : 2236
Message par Invité le 23/5/2017, 08:07
Bonjour Braud
belle rénovation pour 15€ ca vaut le coup:c010:
Message par jean-jacques rouleau le 24/5/2017, 00:17
OK! pour les réglages! ça c'est sûr!  lionelsfv552! (perso, 90€ pour une 510 jonsered à revoir, mais bon état, port compris;
Message par Braud 800 le 24/5/2017, 19:47
J'ai refait aussi la petite soeur de la 45 une 345 mais j ai un problème car elle ne démarre pas et se noie tout de suite alors que les vis sont ouvertes de 1 tours donc je pense au pointeau qui ne ferme pas.
Ps j ai de l'allumage et elle a tousé quand j ai mis de lessence dans le cylindre au tout départ pour que l essence du réservoir s'ammorce bien.
Merci beaucoup
Braud800
Braud 800
Message par Invité le 24/5/2017, 20:36
Continu tu est sur la bonne voie ami
Message par vlrd56 le 25/5/2017, 11:44
Bonjour,très instructif ce petit remontage.
vlrd56
Nombre de messages : 642
Message par Braud 800 le 30/5/2017, 18:57
bonjour à tous la suite et fin de ce sujet
J ai résolut le problème de la 345: c'était le balancier de pointeau qui ne était déformé donc il maintenait le pointeau en position ouverte. Problème réglé : je l 'a i redressé il est en alignement du corps du carbu maintenant.
Quelques photos de la bête et des deux soeurs:
Voila
Merci de me suivre
Braud 800
Braud 800
Message par Invité le 30/5/2017, 20:25
Bonsoir Braud:ami:
tu as fais du beau travaille et fais fonctionner ton cerveau
ce sera quoi la suite Question
Message par Braud 800 le 30/5/2017, 21:15
Merci lionel
La suite sera la restauration d une tronçonneuse solo 635. Elle est déja démontée je vous mettrerai un sujet bientôt sur cette restauration Very Happy
As tu avancé sur la monasix ?
Braud800
Braud 800
Message par Invité le 31/5/2017, 07:12
Bonjour braud
Non elle est démonté comme tu as surement vu mais la j'ai pas le temps
je suis sur le Deutz
Message par Braud 800 le 30/6/2017, 17:54
des nouvelles des tronconneuses: la 345 est repartie vers une nouvelle vie. Mais la 45 fait des siennes : impossible de la faire tenir au ralenti soit elle s'emballe soit elle calle à quoi pensez vous ?? C'est bizarre elle tournait vraiment super bien.
Merci d'avance
Braud800
Braud 800
Message par mhf85000 le 30/6/2017, 19:23
tu n'aurais pas un pointeau dans le carbu qui resterait bloquer !
mhf85000
Nombre de messages : 1154
Message par tom02 le 1/7/2017, 07:06
et tes joints spy ?
tom02
Nombre de messages : 774
Tracteurs : pony 820, MF 42
Message par jean-jacques rouleau le 1/7/2017, 21:10
Les vis pointeaux H/L ne sont pas tordues? prise d'air?
Message par Braud 800 le 2/7/2017, 08:27
Je pense également aux joints spy mais j'ai vraiment pas envie de tout redémonter. Effectivement je suis convaincu que c'est une prise d'air. Pour les vis je ne vois pas pourquoi elles seraient tordue je n'est pas forcé et la tronço tournait très bien.
Braud 800
Braud 800
