Probléme mano carburant MF 140
Message par adrien.hurel le 15/5/2017, 23:00
Petit probléme sur mon MF 140 Super, depuis que je l'ai mon mano de carburant ne fonctionne pas.
Auriez vous une procédure pour tester le mano, la jauge, etc. afin de pouvoir identifier le composant défaillant ?
Et si il s'avère que cela vient du mano, est il réparable ? Car comme il est d'origine (logo MF sur cadran) j'aimerai pouvoir le conserver ?
adrien.hurel
Nombre de messages : 20
Tracteurs : MF 140 super standard 1969
Re: Probléme mano carburant MF 140
Message par gilbert303 le 16/5/2017, 06:59
débranche le fil au réservoir fais le toucher la masse ,la jauge monter au maxi . ci non c est le mano
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par adrien.hurel le 16/5/2017, 07:14
Merci Gilbert pour cette réponse rapide ! Je vais tester ça.
adrien.hurel
Message par adrien.hurel le 18/5/2017, 13:10
Après test, verdict, la manomètre fonctionne ouf ! Plus qu'à commander une jauge ...
adrien.hurel
Message par gilbert303 le 18/5/2017, 14:29
gratte bien les contacts ,ensuite
démonte la pour voir ci elle est pas bloqué
@ gilbert
gilbert303
Message par adrien.hurel le 3/6/2017, 18:49
Des nouvelles sur l'avancée de mon problème ....
Suite aux conseils de Gilbert, j'ai démonté ma jauge mais le problème est plus important qu'un simple nettoyage car plus de bras et ni de flotteur sur la jauge ... et la piste est foutue.
J'ai donc commandé une jauge neuve chez mon concessionnaire Massey mais là je tombe sur le même problème rencontré que ces membres du forum :
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t42616-probleme-de-jauge-et-indicateur-ne-niveau-de-carburant-mf145?highlight=mano+carburant
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t12188-indicateur-niveau-carburant-jaeger?highlight=mano+carburant
La jauge fonctionne à l'envers et indique "plein" lorsque c'est vide et "3/4 plein" lorsque c'est plein !
Retour à la case concessionnaire ....
adrien.hurel
