Injecteur pp6d
Injecteur pp6d
Message par philoo le 14/5/2017, 22:13
Bonsoir à tous, mon motoc ne démarre pas encore, j'ai changé toutes les durites et les huiles du moteur, nettoyer le réservoir et regarder comment crache l'injecteur, il fait un jet très droit et très net, est-ce son fonctionnement normal ? Autrement quand je tape la réf : dn 12 sd 12 sur le net je trouve la pièce sur plusieurs sites
Par rapport aux pièces d'origine c'est la même référence
philoo
Nombre de messages : 8
Re: Injecteur pp6d
Message par Holo le 14/5/2017, 22:51
@philoo a écrit:Bonsoir à tous, mon motoc ne démarre pas encore, j'ai changé toutes les durites et les huiles du moteur, nettoyer le réservoir et regarder comment crache l'injecteur, il fait un jet très droit et très net, est-ce son fonctionnement normal ? Autrement quand je tape la réf : dn 12 sd 12 sur le net je trouve la pièce sur plusieurs sites
Si la tête d'injecteur d'origine est marquée DN 12 SD 12 c'est cette référence qu'il faut monter, puis tarer à la bonne pression.
Tu parle d'un jet droit et très net en principe cela veut dire que l'injecteur est HS car un injecteur ne doit faire que du brouillard et cela avec une pompe à main (donc très lentement) et seulement à la pression indiqué de service.
Il est impossible de vérifier un injecteur en faisant tourner le moteur ça va trop vite et l'on ne peux rien voir.
Nombre de messages : 607
Re: Injecteur pp6d
Message par philoo le 15/5/2017, 10:11
Bonjour Christian, merci pour ta réponse, je regarde ça.
Je ferais un retour des que c'est réparé
philoo
Re: Injecteur pp6d
