moteur zetor 25 A
moteur zetor 25 A
Message par zetor11 le 14/5/2017, 21:43
bonjour a tous, je viens de démonter, l'échappement du zetor 25 a il y a des forte explosion et fumée dans un seul cylindre celui vers le reservoir ( le premier cylindre ne produit aucune fumée ), pouvez vous m'aiguiller sur ce problème merci
zetor11
Nombre de messages : 18
Re: moteur zetor 25 A
Message par Dalton le 14/5/2017, 21:56
2 possibilités , soit plus de compression , soit pas d'injection .
Nombre de messages : 5463
Message par zetor11 le 14/5/2017, 22:10
merci Dalton, il y a une forte odeur de gas-oil non brûlé, donc je vais demonter l'injecteur
zetor11
Message par zetor11 le 16/5/2017, 08:06
j'ai cherché sur le forum la procédure pour extraire les injecteurs, mais j'ai pas trouvé, pourrait on m'aiguiller merci
zetor11
Message par aubrit le 17/5/2017, 07:37
bonjour ! tu as sur le bon coin coin un manuel d'atelier en vente (zétor) avec celà tu pourras remettre en route ton 25 a et en plus il est à un prix normal ! à ta place je commencerai par ça !!
aubrit
Nombre de messages : 481
Tracteurs : jcb2b zétor440
Message par gilbert303 le 17/5/2017, 13:03
une photo et je t explique pour le sortir
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par zetor11 le 21/5/2017, 17:23
fumée dans le 2 ème cylindre a votre avis? on peut sauver la culasse?
zetor11
Message par gilbert303 le 21/5/2017, 19:40
bonsoir oui la culasse est pas fendu ,démonte les soupapes ,celle d ad. est pas belle et le siège surement aussi ,de toute façon il faut les rectifié toute
@ gilbert
gilbert303
Message par aztek29 le 21/5/2017, 21:01
Je regarderai aussi à faire contrôler l'injecteur... :bizarre:
Nombre de messages : 4455
Message par zetor11 le 24/5/2017, 11:44
je vais porter la culasse chez un artisan aujourd'hui
zetor11
Message par zetor11 le 2/6/2017, 11:01
culasse éprouvée et rectifiée avec rainures coût 200€ cela vous parait normal au niveau du tarif?
zetor11
Message par zetor11 le 2/6/2017, 11:02
@aztek29 a écrit:Salut,
j'ai commandé des neufs
zetor11
