Faucheuse à tambour KM 20
Message par philippe64 le 13/5/2017, 20:55
Pour la première année je me lance dans la fenaison. Tout mon matériel est acheté d'occasion et bien sûr je n'ai pas de notice de réglage des outils. ( Faucheuse 2 tambours KM 20, Faneuse IH 21.320, Andaineur IH et Mini round baler pour balles de 50cm de diamètre par 70cm). Le tout derrière un Massey Ferguson 140.
Je me pose une question concernant ma faucheuse. :bizarre: . Tout fonctionne plutôt bien mais je trouve que lors du fauchage, je coupe très (trop) bas. Mon problème est que je ne sais pas s'il y a un réglage de hauteur de coupe possible sur la KM 20. J'ai joué sur l' inclinaison des tambours avec le troisième point mais c'est quand même très bas.
Pouvez-vous me renseigner ?
philippe64
Nombre de messages : 13
Tracteurs : Massey feguson 140
faucheuse à tambours KM 20
Message par JCS le 14/5/2017, 13:21
salut tu à une KM 20, j'aimerai bien en avoir une aussi. Le réglage est très simple, tu vas sur une place plate, tu règles le troisième point de manière que la machine soit plate et la coupe sera bien. Surtout n'oublie pas de mettre des gaz.
Cordialement à plus,
JCS
JCS
Nombre de messages : 49
Tracteurs : Guldner Vevey Hurlimann Bucher
Re: Faucheuse à tambour KM 20
Message par philippe64 le 14/5/2017, 14:45
Bonjour JCS
Merci de m'avoir répondu.
Bon, comme c'est ce que je fais, je pense que mon inquiétude n'est donc pas justifiée. C'est vrai que c'est une machine qui fonctionne très bien. On ne coupe pas très large mais c'est adapté au tracteur que j'ai. Et puis comme pour moi c'est un loisir, pas de problème si je ne vais pas très vite ...
Philippe
philippe64
Message par cherbe le 15/5/2017, 08:50
En terrain plat et régulier, tu as l'illusion d'une coupe très raz car ces machines bien réglées avec des couteaux bien affûtés font une coupe "au rasoir" CAD très nette. En réalité, toujours en terrain plat et régulier, la coupe est à au moins 5 à 7 cm, l'épaisseur de l'assiette (partie mobile sous les couteaux)
En terrain irrégulier, lorsque l'assiette est dans un creux, les couteaux vont "labourer" le sol. Dans ces conditions, "talonne" la faucheuse en allongeant la bielle de 3e point.
Nombre de messages : 2242
Message par philippe64 le 15/5/2017, 22:42
Merci pour cette réponse.
C'est vrai que la coupe est nette. Je vais donc continuer comme cela.
Philippe
philippe64
Message par unagricol le 19/5/2017, 18:11
Salut Philippe
je peux te confirmer que cette machine avec des couteaux neufs
tond aussi bien que la meilleure tondeuse
tres bonne machine toujours vérifier le niveau d'huile dans le carter(w90)
cordialement
jms
unagricol
Nombre de messages : 17
Tracteurs : Fendt,Fahr
Message par philippe64 le 19/5/2017, 20:23
Bonsoir Jms
Merci de ta réponse. Pour l'huile, j'ai fait confiance à l'ancien propriétaire et je n'ai pas contrôlé. Je n''ai effectué qu' une coupe d'essai soit environ 5000m², mais je vais vérifier l'huile dès demain. Par contre, il faut que je trouve le bouchon de contrôle. As tu une idée de la quantité d'huile nécessaire ?
Philippe
philippe64
Message par cherbe le 20/5/2017, 18:27
@unagricol a écrit:Salut Philippe
cordialement
jms
La faucheuse fonctionne très bien et demande assez peu de puissance.
En revanche, c'est une machine assez fragile. Dans ce domaine, les allemands ne sont pas très bons (pas mieux chez Claas).
Message par philippe64 le 22/5/2017, 22:10
Bonsoir Cherbe
Je ne cherche pas à faucher vite. J'espère que cette faucheuse résistera quelques années encore car elle me convient bien. Je viens de remettre l'huile à niveau. Il en manquait un peu. j'ai réussi à me procurer le petit manuel d'utilisation de l'époque. Cela donne quelques infos assez utiles.
Philippe
philippe64
