transmission Mamétora MC180SS
Message par jean-luc 57430 le 13/5/2017, 20:47
Bonjour a tous , quelqu'un pourrait me dire comment se fait la transmission arbre moteur et arbre fraises sur le Mamétora MC180SS merci d'avance
jean-luc 57430
Nombre de messages : 43
Re: transmission Mamétora MC180SS
Message par jean-jacques rouleau le 14/5/2017, 18:33
En principe, c'est une chaîne qui sert de transmission; je n'ai pas trouvé d'éclaté pièces;
Quel est le problème :bizarre:
Nombre de messages : 9575
Message par jean-luc 57430 le 14/5/2017, 18:56
Bonsoir merci d'avoir pris le temps de me répondre, en fait hier j'ai fraisé un jardin avec ma machine tout c'est bien passer jusqu’à ce que je passe au deuxième carré. Là la machine ne fonctionnait plus correctement a savoir que les fraises s’arrêtait puis tournait a nouveau cela tout les 50 cm. Je pensait d'abord que l'embrayage avait lâcher mais les rapports entre correctement , donc je me tourne vers la transmission d’où ma question. j'en ai parler avec mon beau père aujourd’hui il pense comme moi qu'un pignon a lâcher . Qu'en pensez vous
jean-luc 57430
Message par martin le 14/5/2017, 20:32
salut jean luc moi jai un mamentora skd je pense pour le mien c est des pignons mais regarde par le bouchon de remplissage tu doit voir
martin
Nombre de messages : 48
Message par jean-luc 57430 le 14/5/2017, 20:44
salut Martin voila le mien enfin c'est presque celui la , si c'est effectivement les pignons je voudrais savoir ou je peut trouver un revendeur de pieces détachées et si c'est cher
jean-luc 57430
Message par jean-jacques rouleau le 14/5/2017, 20:55
OK! si ça avance par à coups! ça peut être des pignons;
(La notice parle de courroie crantée :bizarre: )
Message par jean-luc 57430 le 15/5/2017, 05:12
Ben on vas démonter on verra bien s'il y a une courroie ou une chaine , merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre
jean-luc 57430
Message par jean-luc 57430 le 16/5/2017, 15:42
Bonjour a tous, bon ben voila transmission démonté pignon hs, vas falloir que j'en trouve un rapidement et pas trop cher
jean-luc 57430
Message par jean-jacques rouleau le 16/5/2017, 21:59
Effectivement! c'est bien "mangé"!!!
Mametora, c'est aussi Tromeca; à moins de faire refaire ou réparer :bizarre:
Message par jean-luc 57430 le 17/5/2017, 06:30
salut Jean-Jacques oui je sait que mametora et tromeca c'est la même chose , mais pour trouver des pièces en France c'est la misère. La pièce en questions a déjà été réparé par l'ancien propriétaire, je vais voir avec le service de maintenance de notre usine pour voir ce qu'il me propose comme réparation . Autrement pour le refaire je ne vois pas comment . En tout cas merci beaucoup pour vos réponse a tous
jean-luc 57430
Message par jean-luc 57430 le 18/5/2017, 20:51
Bonsoir a tous quelqu'un pourrait il me dire s'il y a un distributeur tromeca/mametora en Moselle? Merci
jean-luc 57430
Message par jean-jacques rouleau le 18/5/2017, 20:55
A voir si un rechargement à la soudure, puis un fraisage/tournage est possible?
Message par jean-luc 57430 le 18/5/2017, 21:00
Salut Jean-Jacques j'ai donner la pièce a la maintenance de l'usine ou je travaille, j’attends le retour de devis car il veulent le faire refaire par un spécialiste de l'usinage de la région. En esperant quand même que ce ne sera pas trop cher. Cordialement
jean-luc 57430
Message par jean-luc 57430 le 6/6/2017, 17:02
Bonsoir a tous donc j'ai recus le devis pour faire refaire la pièce malade elle me coute 500 € . Je ne sais pas s'il le font en or ou pas mais a ce prix j'ai déjà un bon motoculteur occasion . Qu’en pensez vous ?? Cordialement Jean-Luc
jean-luc 57430
Message par Dalton le 6/6/2017, 18:26
Y'aurait pas un autocollant de concessionnaire dessus ? Sinon , Aux Deux Roues a peut être ça sur son stock de ferraille ?
Nombre de messages : 5274
Message par jean-luc 57430 le 6/6/2017, 18:37
tu parle du magasin de vélo a sarralbe celui qui fait les vélos et les machines pour le jardinage ?? je sais pas suis pas encore aller voir chez lui . Mais il est vrai que j'y avait même pas penser merci a toi. Cordialement
jean-luc 57430
Message par Dalton le 6/6/2017, 20:34
Tu en as un autre dans le virage un peu avant le feu rouge en venant de Sgms . Sinon Klein à Adamswiller ou à Sgms . Je crois qu'il y en a un aussi à Keskastel .
Message par jean-luc 57430 le 6/6/2017, 20:46
Re celui pret du feu rouge j'y vais plus il arnaque les gens je vais voir chez Klein a sgms et sinon on m'as donner une adresse a morhange . Merci pour tes réponse en tout cas. Cordialement
jean-luc 57430
Message par RIDEL le 7/6/2017, 10:42
Si le pignon HS est conforme a un module standard il est possible
d'usiner le moyeu au tour pour remettre et souder une ébauche de
pignon standard
On trouve ce type de produit chez les marchands de fournitures
industrielle si ils acceptent de faire quelques recherches
RIDEL
Nombre de messages : 249
Message par jean-luc 57430 le 26/9/2017, 20:17
Bonjour a tous, j'ai trouver ma pièce en occasion a Toulouse (un gars qui a acheter un MC180 SS pour récupérer le moteur) , la question qui se pose maintenant c'est quel quantité d'huile de transmission faut il que je mette ? Je voulais remplir jusqu'a l'orifice de remplissage mais on m'as dit qu'il ne fallait pas . Qu'en pensez vous ?? Cordialement Jean-Luc
jean-luc 57430
Message par jean-jacques rouleau le 26/9/2017, 23:03
Bonne nouvelle !ce pignon trouvé!
Je pense aussi que le niveau d'huile est plus bas que le remplissage! Trop d'huile= trop de pression! Les joints  risquent de fuir!
Je ne connais pas le niveau, je dirais à hauteur de l'axe du pignon :bizarre:
Message par jean-luc 57430 le 27/9/2017, 06:19
Salut Jean-Jacques merci pour ta réponse , le problème c'est qu'il n'y a pas de jauge de niveau ni même de petite fenêtre qui permet de voir le niveau. Donc le remplissage se fait au pifometre . Cordialement
jean-luc 57430
Message par jean-jacques rouleau le 27/9/2017, 08:56
Photos recto-verso peut-être :bizarre:
Message par jean-luc 57430 le 27/9/2017, 18:37
Bonsoir Jean-Jacques,sur une des pages on voie la transmission a part l'orifice de remplissage il n'y a pas de controle de niveau
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=547FE296ECFD561F&resid=547FE296ECFD561F%212649&app=WordPdf
jean-luc 57430
Message par jean-jacques rouleau le 27/9/2017, 20:44
Je lis, :
"...Vérification du niveau d'huile dans la transmission,
a) Employer une huile de qualité normale pour les ponts et transmissions SAE90 en été et SAE80 par temps froid.
b) La quantité prescrite correspond à 0.70l et le niveau correspond à l'orifice de remplissage..."
(perso: je ne peux plus ouvrir ce lien pour lire les docs!!!)
