Filtre à air MF835
Filtre à air MF835
Message par KeD le 13/5/2017, 14:57
Je suis en train d'entretenir mon MF835 de 1960, et le filtre à air est vraiment dans un mauvais état. Il y a des glands dedans mélangé à l'huile et de la boue au fond. La paille de fer n'est pas en très bon état.
Quelle est la méthode pour nettoyer correctement les deux éléments?
Sinon, est-ce que certain l'ont changé par un filtre à air ordinaire et est-ce que cela est concluant? Par quel modèle de filtre peut on le changer?
Merci d'avance
KeD
Nombre de messages : 18
Tracteurs : MF 835 DS , FIAT 666
Voir le profil de l'utilisateur https://tractocrossduloir.wordpress.com/
Re: Filtre à air MF835
Message par jean-jacques rouleau le 13/5/2017, 15:16
Le nettoyage peut se faire avec de l'essence;
On peut remplacer la paille de fer par celle utilisée en ébénisterie;
On peut en acheter en neuf :bizarre:
En filtre à air sec, je ne sais pas, adapter à cylindrée égale :bizarre:
Le filtre à air à bain d'huile et pour moi plus efficace! les poussières étant retenues par l'huile;
Nombre de messages : 9960
Message par KeD le 13/5/2017, 16:41
J'ai retiré toute la paille de fer avec pas mal de difficultés.
Comment remettre la paille neuve car l'ancienne est enroulée par rapport à l'axe du filtre?
ou est-ce que je peux trouver ce genre de paille en rouleau?
KeD
Message par KeD le 13/5/2017, 16:57
Je vous met la photo du filtre une fois la paille retirée pour mieux comprendre:
https://i58.servimg.com/u/f58/19/67/69/46/img_0210.jpg
KeD
Message par den's64 le 13/5/2017, 19:25
salut!
j'ai refait le mien, j'ai du faire sauter les points de soudure pour l'ouvrir..
j'en parle ici, avec photos..
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t43406-questions-techniques-au-pros-du-mf-835-ds
den's
den's64
Nombre de messages : 511
Message par KeD le 14/5/2017, 22:07
Bonjour et merci pour le lien .
Dans ton cas tu as réutilisé ta paille de fer? Moi elle est morte et je l'ai découpé pour la sortir. Ou peut on trouver cette paille avec une maille aussi grosse?
KeD
Message par den's64 le 14/5/2017, 23:01
salut!
oui, je l'avais nettoyée à la machine, elle est bien revenue..
mais effectivement je ne l'avais pas abimée au démontage..
pour en retrouver, comme çà à chaud çà me fait penser aux éponges de paille de fer..
par exemple, pour la photo..:
https://dubappro.com/paille-de-fer-et-eponges-metalliques/340-eponge-metallique-eponge-multi-usage-paille-de-fer-et-eponges-metalliques.html
à voir dans le rayon produits ménagers..
bien entendu elle ne sera pas sous forme de bandelette à enrouler, mais tu dois pouvoir la loger quand même il me semble..
tout çà reste du bricolage bien entendu, mais d'une part je n'étais pas sûr dans mon cas de retrouver le même filtre en neuf, et d'autre part j'ai toujours trouvé que le "bricolage" pouvait avoir une forme de noblesse, plutôt que de toujours sortir facilement le carnet de chèque.. enfin , c'est mon point de vue..
bonne bidouille.!!
den's
den's64
Message par domwood le 15/5/2017, 07:37
attention à la forte dépression. s'agirait pas d'aspirer de la ferraille
c'est peut-être impossible avec le bain d'huile, prudence quand même, ça aspire fort !
j'ai aussi eu de ces éponges dans les mains, pour le même usage. je crois que j'ai fini par trouver un filtre en meilleur état.
merci de partager quand tu auras choisi une solution.
domwood
Nombre de messages : 2428
Message par KeD le 15/5/2017, 13:29
oui j'ai peur qu'en mettant de la paille trop fine cela entre dans le moteur avec le temps.
Je suis d'accord avec ta logique Den's que je partage tout à fait, mais ce serait dommage de détruire le moteur juste pour économiser un peu.
J’hésite encore, je vais essayer de trouver un filtre d'occasion, si d'ailleurs vous connaissez quelqu'un je suis preneur.
Après en neuf je ne trouve pas sur des sites en ligne, je vais devoir me déplacer chez MF.
Slt
KeD
Message par den's64 le 15/5/2017, 13:43
salut!
je comprends votre inquiètude, néanmoins je pense qu'il n'y a pas de danger d'aspiration de la paille de fer..
il y a une dernière grille avant la tubulure d'admission, tout en haut dans le filtre, qui empêchera d'avaler des morceaux de paille..
une fois le filtre retourné et démonté on la voit tout au fond..
flèche rouge..:
à la limite, on pourrait envisager de doubler cette grille avec une autre à mailles encore plus fines pour être plus serein..
den's
den's64
Message par KeD le 15/5/2017, 18:50
Sur mon filtre je n'ai pas cette grille
https://servimg.com/view/19676946/3
KeD
Message par den's64 le 15/5/2017, 19:17
salut!
ah oui, en effet..!!
pff.. il y a vraiment plein de variantes sur ce tracteur..!!!
bon, et bien, soit en poser une, soit trouver un filtre en bon état..
fais nous un retour de ta solution, s'il te plait..
bon courage!
den's
den's64
Message par KeD le 31/5/2017, 12:49
j'ai finalement opté pour l'achat d'un filtre d'occasion à l'identique chez ShopAgri.
Bien servi et réactif, dommage qu'il faille passer par l'envoi d'un chèque, ce qui retarde l'envoi.
Le filtre n'est pas niquel, je pense que je l'ouvrirai dans l'hiver et le nettoierais comme la fait Den's. Maintenant je sais comment procéder :siffle: :siffle:
KeD
Message par den's64 le 31/5/2017, 14:00
salut!
merci pour le retour..!
avec ces vieux tracteurs il y a toujours un truc à faire..!!
bonne bricole!
den's
den's64
