clignotants qui s'emballent
Message par jo du 56 le 13/5/2017, 04:18
salut à tous
j'ai changer il y a peu de temps mon relais clignotant qui était HS sur mon ford 2000
Le tracteur au ralenti,les clignotants clignotent normalement
par contre quand je roule ou a au régime,ils clignotent bien trop vite
d'ou cela peut-il venir?
merci pour votre aide
jo du 56
Nombre de messages : 255
Tracteurs : ford 2000
Re: clignotants qui s'emballent
Message par thierry 1968 le 13/5/2017, 08:11
 la centrale clignotante est bien en 12 v ? la tension de charge est bien stabilisé 13 v a 13, 8  moteur a 2000 tr / mm , et regardé la tension a l'arrivé de la centrale quand le moteur est a 2000 tr/mm
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3605
Message par jean-jacques rouleau le 13/5/2017, 12:15
Bien vérifier toutes les masses :bizarre:
Nombre de messages : 10210
Message par Gérard55 le 13/5/2017, 13:32
Bonjour Jo
Je rajouterais de contrôler la puissance des ampoules..identiques et surement 21w.
Gérard
Gérard55
Nombre de messages : 1324
Message par dromadaire le 13/5/2017, 13:47
peut etre que les clignos te servent de compte tours? :youpi:
plus sérieusement, en accord avec gérard 55, regarde de ja si les ampoules sont les bonnes!
dromadaire
Nombre de messages : 4008
