renault super 5 désamorçage circuit go
Message par rich.pez le 12/5/2017, 19:44
bonsoir a tous
j'ai un super 5 moteur alfa (592-30) pompe injection lavalette bosh ; après un arrêt relativement cours genre du soir au lendemain matin , il a du mal a prendre c tours malgres un pompage conséquent (pompe manu neuve injecteurs aussi ) , pas très grave mais ; une panne a l'horizon peu être . j'ai ouvert la petite trappe pas de misères avec les pistons de pompes . auriez vous unes idée ? y a t'il une membrane dans ce type de pompe ?
amicalement
richard
rich.pez
Nombre de messages : 7
Re: renault super 5 désamorçage circuit go
Message par jean-jacques rouleau le 12/5/2017, 23:17
Je pense qu'il faudrait d'abord vérifier la pompe d'alimentation (la grosse vis que l'on voit sur la photo, sous la plaque ovale); il arrive que ça se grippe, il y a aussi un joint et un ressort (de mémoire);
Filtre à go à voir aussi :bizarre: Le thermostart fonctionne bien :bizarre: (on doit entendre le "vouff" du go qui s'enflamme dans le conduit admission);
Nombre de messages : 9972
