Une PHOENIX dans le 34
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Une PHOENIX dans le 34
Message par cedreatlas11 le Lun 24 Juil 2017 - 22:01
pourquoi 359°, elle ne fait pas le tour complet?
cedreatlas11
Nombre de messages : 790
Message par xavier34 le Lun 24 Juil 2017 - 22:46
salut cedreatlas
parce quelle n'a pas de joint tournant , na na naireuuuu
xavier34
Nombre de messages : 299
Message par cedreatlas11 le Lun 24 Juil 2017 - 22:55
5800 c'est sans la joint tournant, vin diou
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le Lun 24 Juil 2017 - 23:01
ça fait dans les 1000 roros pour 1 ° en plus :non:
cedreatlas11
Message par xavier34 le Lun 24 Juil 2017 - 23:17
non
1000 roros pour pouvoir faire la toupie sans s’arrêter
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le Lun 24 Juil 2017 - 23:24
et si je demande 3° en moins , le prix descend aussi :bizarre:
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le Mar 25 Juil 2017 - 8:49
salut Xavier
après, ch'ui un peu bourin , mais pourquoi, un joint tournant 8 voies alors que tout l'hydraulique est sur la base tournante mise à part l'avancement :bizarre:
cedreatlas11
Message par ciguee le Mar 25 Juil 2017 - 11:06
l'avancement, la lame et pour le reste tu es bien placé pour le savoir... :siffle: :siffle: :siffle:
ciguee
Nombre de messages : 607
Tracteurs : Maxipuce
Message par xavier34 le Mar 25 Juil 2017 - 12:01
Bonjours
M'enfin cedreatlas une question comme celle-ci venant de toi , i'm choking
comme l'a expliqué Ciguee, en bas il y a la lame,les deux moteurs et pour moi le train variable
Xavier
xavier34
Message par poisson13 le Mar 25 Juil 2017 - 12:08
Bonjour, ami
Ou pour moi la ligne supplémentaire arrière. :youpi:
poisson13
Nombre de messages : 209
Message par cedreatlas11 le Mar 25 Juil 2017 - 12:41
@xavier34 a écrit:Bonjours
Xavier
oui, donc 3 ou 4 voies; le joint tournant de 8 voies doit être plus cher que celui de 4, non?
cedreatlas11
Message par xavier34 le Mar 25 Juil 2017 - 12:54
Je viens de rentrer mon contre poids aussi
xavier34
Message par xavier34 le Mar 25 Juil 2017 - 12:55
Cedreatlas ,c'est 8 voies qu'il faut en tout et pas 4
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le Mar 25 Juil 2017 - 13:27
oui, donc 4 voies en dessous et 4 au dessus, donc distrib tournant pour 4 voies en dessous et un autre circuit pour le haut, possible et moins cher, non?
cedreatlas11
Message par ciguee le Mar 25 Juil 2017 - 13:30
dénomination normalement exact 4 voies et donc 8 entrées en haut et 8 sorties en bas, donc tout le monde à raison....
ciguee
Message par xavier34 le Mar 25 Juil 2017 - 19:23
Houla ,on va faire simple ,sur le site HHO c'est marqué 8 voies , après si vous voulez des embrouilles avec Fred ,moi je ne fais pas le poids
( se rappeler de l'adage ,quand un homme de 120 Kg parle , les hommes de 60Kg l'écoute ) :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
mais peut être que tu a juste quand même :bizarre:
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le Mar 25 Juil 2017 - 19:40
Je ne sais pas si j'ai juste, tu me paieras une bière et puis c'est tout
cedreatlas11
Message par ciguee le Mar 25 Juil 2017 - 20:43
oui mais fred ne fait que 120 moi je suis a 130 donc si on suis ton adage....
ciguee
Message par xavier34 le Mer 26 Juil 2017 - 1:14
Bon ben ciguee, c'est toi qui a raison alors
xavier34
Message par cedreatlas11 le Mer 16 Aoû 2017 - 22:11
salut Xavier
Tu peux me donner la hauteur et le diamètre du joint tournant,stp
cedreatlas11
Message par xavier34 le Mer 16 Aoû 2017 - 22:29
Salut cedreatlas
pas de problème
alors diamètre 118.45 mm au pied à coulisse :siffle:
et hauteur 193 mm
après il faut prendre en compte les raccords en plus
je n'avance pas beaucoup ,en ce moment ,j'usine toutes les bagues , logement de roulement et rallonge d'axe de barbotin pour le train variable
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le Mer 16 Aoû 2017 - 22:57
French précision, merci
cedreatlas11
Message par xavier34 le Mer 23 Aoû 2017 - 22:07
Çà bouge pas beaucoup sur le forum , toute la France est en vacance à croire :siffle:
j'avance doucement
en préparation le soudage des barbotins avec rallonge des axes et supports de roulements sur plaque extérieure
Xavier
xavier34
Message par GORDINI 07 le Mer 23 Aoû 2017 - 22:28
@xavier34 a écrit:Çà bouge pas beaucoup sur le forum , toute la France est en vacance à croire :siffle:
j'avance doucement
Xavier
Si on prend le forum dans sa totalité, ça bouge bien mais c'est sûr que du côté des soudeurs, faut bien avouer qu'il fait chaud pour souder ! :youpi:
Nombre de messages : 44943
Message par cedreatlas11 le Mer 23 Aoû 2017 - 23:42
c'est du lourd , ton roulement ne devrait pas vibrer
cedreatlas11
