Une PHOENIX dans le 34
Page 28 sur 30 Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30  Suivant
Re: Une PHOENIX dans le 34
Message par cedreatlas11 le 31/8/2018, 22:19
Bon, ben, c'est pas demain qu'elle verra la lumière la PH
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1894
Message par xavier34 le 31/8/2018, 22:20
mais si ,mais si Laughing
en plus, fini le montage canopy avec phares et gyro, mon fils kif à fond
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 862
Message par Ben07 le 1/9/2018, 00:28
salut xavier!
me plait bien ton godet squelette.. je veux bien te le récupèrer avant qu'il prenne la rouille..  :siffle:
A+ Ben
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 384
Message par polo-du-lot le 1/9/2018, 07:37
@cedreatlas11 a écrit:salut
HHO a encore des options que tu n'a pas achetées??
option je travail avec ma PH400 :siffle:
pourtant il parait que c'est livrer en version de base
Nombre de messages : 3237
Message par xavier34 le 1/9/2018, 08:43
Y'en a bien qui on plein de voiture et qui ne roule pas avec :siffle:
bande de jaloux ami :youpi: :siffle:
xavier34
xavier34
Message par Romain.56 le 3/9/2018, 09:22
Salut Xavier,
J’ai vu sur des vieux posts que tu t’interessais pour mettre un vérin sur le doigt de manutention, l’as tu fait finalement ?
Romain.56
Romain.56
Nombre de messages : 157
Message par xavier34 le 3/9/2018, 13:49
Salut Romain
Voui
xavier34
xavier34
Message par Romain.56 le 3/9/2018, 19:33
Super merci! Peux tu me faire la liste des éléments à commander?
Tu a dû percé Le Bras pour fixer le vérin?
Romain.56
Romain.56
Message par Romain.56 le 3/9/2018, 19:40
Pour défricher une partie de mon terrain je le fais en coinçant les branches entre le godet et le bras...
Romain.56
Romain.56
Message par xavier34 le 3/9/2018, 21:17
Re Romain
Pour la liste , ouf  :bizarre:
un vérin en 2540C 200 , une paire de flexibles avec raccords push pull et des bouts de ferraille ,un doigt de chez HHO , attention , que j'ai élargie
Voila , si ça peut t'aider
xavier34
xavier34
Message par Romain.56 le 4/9/2018, 19:25
Super, merci!
J’ai contacté hho pour un devis, le seul truc qui me chagrine c’est que ça rajoute du poids, je vais peut-être devoir compenser en rajoutant un peu de contre poids.
Romain.56
Romain.56
Message par xavier34 le 7/9/2018, 17:45
Une petite question parce que sir gogole, il m'affiche des push pull,
Quel est le type de raccord qui permet de raccorder 2 distributeurs ( type de chez HHO ) cul à cul ( si je puis me permettre ) :siffle: en série quoi en version rigide pour les avoir au maximum collé
xavier34
xavier34
Message par le chenillard le 7/9/2018, 17:50
R I E N !!!!!!!!! il te faut obligatoirement un cary over entre les 2 sion t'as les joints qui vont peter
Nombre de messages : 3400
Message par toke46 le 7/9/2018, 17:55
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t24648-questions-sur-distributeur
utiliser un raccord "centre a suivre" en 3/4, rien de bien compliqué Wink
toke46
toke46
Nombre de messages : 19
Tracteurs : pony 820diesel - case uniloader 1830- micro pelle PH400
Message par le chenillard le 7/9/2018, 17:59
y'en a un qui suit !!!!!
Message par polo-du-lot le 7/9/2018, 18:21
@le chenillard a écrit:y'en a un qui suit !!!!!
normal c'est un lotois, y'a que ca de vrai super!
Message par xavier34 le 10/9/2018, 20:50
une petite bricole pour pas se fatiguer
et le godet bidouillé
xavier34
xavier34
Message par cedreatlas11 le 10/9/2018, 20:53
oui, ça manquait vraiment
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 10/9/2018, 21:15
@cedreatlas11 a écrit:oui, ça manquait vraiment
pour toujours rien faire
Message par xavier34 le 10/9/2018, 21:16
faut bien s'occuper
xavier34
xavier34
Message par polo-du-lot le 10/9/2018, 22:06
tu sais travailler avec ca occupe beaucoup aussi, et au moins tu sais pourquoi tu l'a acheter.
ou alors t'est comme les goses gaté, je la veut, je la veut puis op dans un coin
Message par xavier34 le 10/9/2018, 22:07
Ben oué
xavier34
xavier34
Message par cedreatlas11 le 10/9/2018, 22:15
Polo, tu n'as rien compris, c'est pour son fils..
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 10/9/2018, 22:34
@cedreatlas11 a écrit:Polo, tu n'as rien compris, c'est pour son fils..
s'il y a le droit de la toucher :siffle:
Message par xavier34 le 10/9/2018, 22:37
Non mais il prend le gauche , il s'éclate
xavier34
xavier34
