Une PHOENIX dans le 34
Page 24 sur 25 Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25  Suivant
Re: Une PHOENIX dans le 34
Message par claudius antiquus le Ven 16 Mar - 20:45
plus tu dévisses et moins le mouvement est brutal. Pour avoir la précision de commande que je voulais, j'ai fini par dévisser à fond, en entrée et en sortie. J'aurais bien dévissé encore mais la vis est tombée par terre :non:
claudius antiquus
Nombre de messages : 188
Message par cedreatlas11 le Ven 16 Mar - 21:21
Salut Xav, tu as quoi comme tour?
j'ai un vieux qui as du jeu, ça me gonfle..
cedreatlas11
Nombre de messages : 1296
Message par xavier34 le Ven 16 Mar - 21:31
bonsoir cedreatlas
c'est un optimachine
http://www.optimachines.com/tours-a-metaux-de-250-a-920-d-entrepointes/11694-tour-a-metaux-optimum-tq-3209.html
du chinois,remastérisé parles allemand , mais bon , un compromis entre prix et qualité , pas trop gros non plus
j’ai une petite fraiseuse de chez eux aussi ,
xavier34
Nombre de messages : 578
Message par cedreatlas11 le Ven 16 Mar - 21:37
tu peux faire les cônes femelles de moteurs hydrau et les rainures de clavettes aussi?
cedreatlas11
Message par xavier34 le Ven 16 Mar - 21:45
besoin d'un coup de main :siffle:
xavier34
Message par cedreatlas11 le Ven 16 Mar - 21:55
j'ai un tour de m....e, les tourneurs dans le coins sont des mauvais, je perd du temps pour des bricoles..
cedreatlas11
Message par xavier34 le Ven 16 Mar - 22:21
il faut investir alors :youpi:
xavier34
Message par cedreatlas11 le Ven 16 Mar - 22:23
avec le tiens, tu fais les cônes femelles et les rainures de clavette?
cedreatlas11
Message par xavier34 le Ven 16 Mar - 22:30
pour les cônes, il faut les faire  en avance manuel  ,pour les rainure je les fait comme cela
pas très académique mais , on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a  :siffle:, avec un outils à rainurer carbure ,avec de très petites passes
xavier34
Message par cedreatlas11 le Ven 16 Mar - 22:35
Faut que je vois pour m'en trouver un correct, le hic, c'est que je n'ais pas le 380, faut que je démarre la génératrice tri..
cedreatlas11
Message par xavier34 le Ven 16 Mar - 22:38
Non
tu montes un variateur de fréquence avec entrée en mono et donc tu as la sortie en triphasé et en plus tu peux faire varier la vitesse
xavier34
Message par cedreatlas11 le Ven 16 Mar - 22:45
C'est une idée :bizarre:
cedreatlas11
Message par ponymorvan le Ven 16 Mar - 22:53
vérifie quand même que le moteur est en 220 triphasé !
ponymorvan
Nombre de messages : 297
Message par xavier34 le Sam 17 Mar - 11:23
Ponymorvan , les variateurs de fréquence sont paramétrable en tension , intensité et tout le toutime que l'on est loin d'utiliser
xavier34
Message par cedreatlas11 le Sam 17 Mar - 11:35
Il faut pouvoir bouger les barettes..
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le Sam 17 Mar - 11:36
mono en tri possible?
cedreatlas11
Message par xavier34 le Sam 17 Mar - 13:22
cedreatlas , si le moteur fonctionne sous 400V triphasé , tu prend un variateur avec en entrée 240V et c'est bon il te sortira ce qu'il faut , avec rampe de démarrage ,etc , dans la limite des produits et de la puissance du moteurs bien sur :siffle:
xavier34
Message par george le Sam 17 Mar - 13:50
@xavier34 a écrit:....le moteur fonctionne sous 400V triphasé ,.....
Bonjour Philippe
Fais moi penser, lors de ta visite,  à te montrer un groupe électro hydro dont je ne sais quoi faire qui peut t'être utile ...
george
george
Nombre de messages : 459
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par cedreatlas11 le Sam 17 Mar - 15:16
c'est noté, c'est quoi comme groupe :bizarre:
cedreatlas11
Message par le chenillard le Sam 17 Mar - 15:55
je vais peut etre aller lui rendre visite avant hi hi hi
Nombre de messages : 3003
Message par george le Sam 17 Mar - 16:05
@cedreatlas11 a écrit:c'est noté, c'est quoi comme groupe :bizarre:
Je ne sais....provenance d'une cimenterie, vu la taille : moteur 3/5 ch fixé sur réservoir hydro d'une quinzaine de litres.
Autre précisions : Mardi in situ !
Désolé Fred, les enchères seront effectives à partir de Mercredi !
george
Message par Romain.56 le Dim 18 Mar - 8:50
Je n’ai pas non plus de tri et avance un variateur de fréquence cela fonctionne très bien. Il faut juste modifier le branchement des bobines  moteur d’étoile a triangle. J’en ai fait de même avec ma scie à ruban (qui n’avait pas de barrette moteur, j’ai dû modifier les soudures des bobines), machine à pneu, fraiseuse et perceuse à colonne. Cela fonctionne mais limité en puissance moteur 2,5 kw max. j’avais voulu récupérer une grosse fraiseuse au boulot avec 2 moteurs de 3 kw et ce n’etait Pas possible en 220.
Romain.56
Nombre de messages : 94
Message par polo-du-lot le Dim 18 Mar - 11:25
j'utilise aussi un variateur mono - tri c'est le top,mais attention a l'alimentation pour faire tourner un moteur 3 cv (2.2 kw) faut du 25A mini
aujourd'hui on en trouve des plus gros jusqu'a 7.5 kw 10 cv mais faut compter 1000€
Nombre de messages : 2667
Message par polo-du-lot le Dim 18 Mar - 11:30
en dessus je parle mono vers 3 x 380 v
je viens d'en voir en 3 x 220 v (5.5 cv pour 510€ :siffle:
https://www.technic-achat.com/variateur-de-frequence-mono/vfr-091,fr,4,VFR_091M2.cfm
Message par le chenillard le Dim 18 Mar - 11:49
et avec la modulation de frequence on peut faire varier le nombre de tours moteur !! hyper top
