Une PHOENIX dans le 34
Page 14 sur 30 • Partagez •
Page 14 sur 30 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 22 ... 30
Re: Une PHOENIX dans le 34
Xavier,
les accoudoirs de ton fauteuil permet il de manipuler les manettes avec les coudes reposés?
si oui, où as tu trouvé ce fauteuil?
Romain.56- Résident permanent
- Nombre de messages : 188
c'est bien le concept d'une mini pelle, elle doit tourner ou elle passe
polo-du-lot- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 3340
Bonsoir Romain ,oui
je ne trouve plus le lien , main sur internet u as ça par exemple :
http://www.vivastreet.com/materiel-agricole/vence-06140/si-ge-pour-tracteur-mini-pelle-r-glable-en-longueur/131754056
xavier34- Résident permanent
- Nombre de messages : 897
TOP!
Merci Xavier!
Les commandes doivent etre plus précisent en posant ses coudes, et moins fatiguant.
Merci Xavier!
et puis vous voulez pas non plus un siège pneumatique
une pelle telecommandée !!!
tu bois un coup dans ton transat en sirotant un cognac et la pelle bosse avec tes deux pouces !!
Bon faut une paille dans le verre
le chenillard- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 3432
bonsoir xavier34,
ton siège est il amorti? car ça peut être utile contre le mal de dos...
Ben07- Résident permanent
- Nombre de messages : 404
Oui , il est sur ressort , il est confort
tu sait ben sur une mini pelle si tu travaille vraiment avec t'est secoué
Mais qui a dit que je voulais travailler avec
ca on l'avait compris depuis longtemps
que tu voulais juste une bête de scène
Je ne suis pas sûr que se soit de vrais accoudoirs, mais plus pour bloquer le dos sur des chocs gauche / droite.
Xavier peux tu confirmer?
c'est bien ca ben , y'a en un sur le 3.65 , c'est pas mal pour un siege mécanique,
et certainement bien trop pour une phoenix a cause des ressort qui ont des chance de t’éjecer de la pelle plus que d'amortir les chocs
on doit en avoir encore quelques uns dans les stocks
on les importait de Turquie a l'epoque
alors du coup, ce siège permet il de travailler avec les manettes tout en ayant les coudes posés sur les accoudoires?
pas vraiment !!! ces sieges servaient juste a tenir le dos en posant les coudes on a une position un peu space
et il faut avoir de tres grands bras pour manipuler les manettes
c'est ce que je mettais dis.
Je vais rester sur celui de base hho moi.. largement suffisant
Quoi , vous aimez pas le tuning avec mon siège
pour le tuning j'ai celle la dans le fond du garage !!
Ben Voila , Tout de suite ,monsieur sort le gros outillage
bon d'accord alors voila + petit
Ouéé, en plus elle est espagnol , ya marqué OLE dessus
ca y est tu t'y est remis
non non j'en ai vendue plus de la moitié !!! on a besoin de place pour le developpement de HHO
ben construit un autre hangar en dessous
» Phoenix et taranis
» Une main dans sa culotte...
» [AIDE] Ma vidéo .mp4 n'apparait pas dans l'onglet photos et vidéos
» L'avenir des "méchants" dans Bleach ...
» je pars en retraite dans un couvent
Page 14 sur 30
