Une PHOENIX dans le 34
Page 2 sur 30 Précédent  1, 2, 3 ... 16 ... 30  Suivant
Re: Une PHOENIX dans le 34
Message par xavier34 le 2/6/2017, 22:49
Salut Ponymorvan
Ça bricole léger en ce moment , j'ai beaucoup de taf
un peu de fraisage le soir
je vous montrerez l'avancement ce WE mais cela sent bon , après , c'est sure , faut essayer pour valider , hein Fred :siffle: :siffle: :siffle:
Xavier
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 897
Message par le chenillard le 3/6/2017, 09:11
c'est le moment des fraises :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
Nombre de messages : 3432
Message par xavier34 le 3/6/2017, 09:39
Voila des petites photos pour l'idée
Xavier
xavier34
xavier34
Message par jean-jacques rouleau le 3/6/2017, 14:21
Tes images me font penser à ceci! :bizarre:
(il me semble que le guidage serait mieux, est-ce possible d'adapter?)
Nombre de messages : 11748
Message par xavier34 le 3/6/2017, 20:37
Bonsoir JJR
Je ne comprend pas trop le rapport
il y a juste 20 cm de sortie de chaque coté pour le train :bizarre:
Xavier
xavier34
xavier34
Message par le chenillard le 3/6/2017, 20:43
oui mais la elle s'elargi et elle se leve de 80 cm
Message par xavier34 le 4/6/2017, 08:06
En voila un peu plus du montage à blanc
Bonne journée
Xavier
xavier34
xavier34
Message par xavier34 le 4/6/2017, 08:07
Oups , manque la photo
xavier34
xavier34
Message par polo-du-lot le 4/6/2017, 08:14
j'ai cru qu'elle s'étais trop élevé :siffle:
ca avance pas
sacré taf pour faire ce puzzle
fais gaffe en pointant, je me suis déjà fais avoir en faisant trop confiance en ces équerres, elles avait lâchées un chouilla dans un angle les s....
Nombre de messages : 3340
Message par palou72 le 6/6/2017, 09:22
Bonjour, ces équerres ne servent qu'à positionner les pièces et non à les brider, quand on soude on chauffe l'acier et celui ci se déforme en refroidissant  avec des forces importantes que les équerres n'arrivent pas à maintenir, il faut brider les pièces et ne les débrider qu'une fois la pièce  refroidie,  opérer par petits cordons successifs et opposés .
De toute façon,  il y a toujours une déformation,  après c'est l'expérience  du soudeur qui arrive  à limiter ces déformations, certains très expérimentés  déforment les pièces avant soudure qui vont retrouver la bonne position par la deformation de la soudure, par exemple pour souder deux pièces d'équerre à 90°, ils vont les mettre à 95 ° et lors du refroidissement,  l'angle va se refermer .
A plus
palou72
palou72
Nombre de messages : 498
Message par le chenillard le 6/6/2017, 09:35
c'est comme pour le gouvernement
un petit coup a droite et un petit coup a gauche et ça redresse le pays vers les profondeurs !!!
sans dec c'est vrai qu'il faut doser savament les cordons pour que ça reste droit
mais l'experience ne servant qu'a soi meme chacun s'en aperçoit assez vite
une ou deux fois de soude, decoupe remeule et ressoude on refflechi mieux apres
Message par jean-jacques rouleau le 6/6/2017, 10:00
C'est bien vrai ça! On réfléchit! :youpi:
Il faut voir la table élévatrice "à plat"; le principe d'écartement étant intéressant :siffle:
Effectivement! la largeur de voie n'est pas importante!
Message par le chenillard le 6/6/2017, 12:05
le tout etant surtout de travailler avec la tete et du bon sens !!!
ne pas etre pressé, ça aussi c'est comme ça qu'arrive les bourdes
et tout se passe en general bien ami ami
Message par palou72 le 6/6/2017, 13:24
Cela me fait penser à un truc qui me révolte,  on fait passer les "manuels" pour être inférieurs aux "intellectuels" mais quand on est un manuel, il faut déjà être capable d'être un bon intellectuel pour d'abord réfléchir pour ne pas faire n'importe quoi, demander à un "intellectuel" de faire quelque chose avec ses mains, parfois on se marre!:bizarre:
C'était histoire de dire.:siffle:
A plus
palou72
palou72
Message par xavier34 le 9/6/2017, 19:18
Nouveau montage pour la lame , essais à blanc, toujours un mix entre châssis fixe et train variable
Xavier
xavier34
xavier34
Message par xavier34 le 17/6/2017, 22:49
Petit travaux du WE
Alors en photo
Dé-voilage des longerons
Et début de soudage du chassie avec un petit bridage sur l'établi , ça n'a pas trop vrillé à la soudure
Xavier
xavier34
xavier34
Message par cedreatlas11 le 17/6/2017, 22:59
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1940
Message par GORDINI 07 le 18/6/2017, 07:50
Merci pour les photos de l'avancement !
Nombre de messages : 52159
Message par le chenillard le 18/6/2017, 09:32
et quand tu laches tout?
Message par cedreatlas11 le 18/6/2017, 12:39
tu vas mettre des renforts sur tes flasques externes?
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par xavier34 le 18/6/2017, 21:28
Re cedreatlas
je ne sais pas encore , je vais analysé la situation lors du montage
Xavier
xavier34
xavier34
Message par cedreatlas11 le 18/6/2017, 21:37
hho avait fait des essais, sans aucun poids dessus, les flasques avaient bougées, d'ou le rajout des tubes épais...
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par le chenillard le 20/6/2017, 14:04
une nouvelle attaque de chenilles processionaires en charente maritime
Message par xavier34 le 20/6/2017, 16:20
Salut Fred
Excellente ta photo
C'est ce que l'on appel aussi le travail à la chaine
Xavier
xavier34
xavier34
Message par le chenillard le 20/6/2017, 16:25
ou le fordisme
on chargeait un semi et j'ai trouvé ça marant
