Une PHOENIX dans le 34
Page 10 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Une PHOENIX dans le 34
Message par cedreatlas11 le 2/1/2018, 20:14
Ca va dépoter!
as tu essayé la voie variable?
Gardes tes pots, tu en auras besoin pour faire des retouches, pas de problème pour le panzer, un coup de bombe et hop :youpi:
cedreatlas11
Nombre de messages : 940
Message par xavier34 le 2/1/2018, 22:42
Salut cedreatlas
Pour les tests , j'ai essayé avec de l'air comprimé ,mais comme sur la photo avec 6 bars ,fonctionnement correct
donc avec 130/140 bars à l'huile,cela devrait le faire non :siffle: :siffle:
Xavier
xavier34
Nombre de messages : 367
Message par cedreatlas11 le 2/1/2018, 22:57
et youtube, tu as abandonné
air ou huile, mets de la graisse, y faut ça glisse!
j'ai fais un essaie broyeur, la terre se colle aux tubes de la voie , je ferais une protection scratchée quand je m'en servirais..
cedreatlas11
Message par xavier34 le 3/1/2018, 09:47
salut cedreatlas
abandonné pour l'instant , pas de temps , la mini-pelle , entretien voiture etc ,je le ferai quand elle fonctionnera ( si elle fonctionne :siffle: )
xavier34
Message par xavier34 le 3/1/2018, 09:53
Au fait merci Cédric pour le compliment , j'ai les mollets qui gonflent et des vapeurs lol! lol!
Xavier
xavier34
Message par xavier34 le 4/1/2018, 19:11
Voila , il n'y a plus qu'à tester :siffle:
dilemme, je les bloque au frein filet ou au joint hydraulique :bizarre: :bizarre:
Xavier
xavier34
Message par xavier34 le 7/1/2018, 21:11
On avance , on avance
cablage nouveau faisceau électrique , avec déport boitier à clés , compteur  et accessoires
et quelques bidouilles en vrac
Xavier
xavier34
Message par polo-du-lot le 8/1/2018, 07:14
les 2 sauterelles c'est pour t'amarrer au siège ?
la connexion de tes fils avec ce genre de "domino" c'est pas top a mon avis dans un environnement ou y'a beaucoup de vibration
Nombre de messages : 2247
Message par xavier34 le 8/1/2018, 07:53
Salut Polo
Les sauterelles bounce1 c'est pour éviter que le siège ne pivote vers l'avant ( sur charnière )
Les genre de domino , c'est en l'attente , ligne pour les connecteurs des phares , juste pour les isoler , ceci dit , ils encaissent quant même 20 A en 230V
Bonne journée
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le 12/1/2018, 19:00
cedreatlas11
Message par xavier34 le 13/1/2018, 19:11
Salut cedreatlas
je savais bien que j'avais vu cela , pas encore toc toc
xavier34
Message par xavier34 le 13/1/2018, 19:34
Dépose de la pelle de sa " cale sèche "et premiers essais
le tout bouge bien
un manque de puissance pour l'instant sur la lame pour arrivé à lever la machine quand le bras est du même côté , je n’ai qu'un vérin sur la lame , peu être un peu juste
le train variable sort et rentre bien , mais sur la béton ,il faut soulager avec le bras
la suite plus tard :siffle:
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le 13/1/2018, 20:00
De toute beauté, tu vas être obligé de rayer le godet , dommage :siffle:
cedreatlas11
Message par skider le 13/1/2018, 20:20
Tu as même mit une vanne d équilibrage sur le godet !!
Moi je trouve déjà que le mouvement du godet et assez lent par apport au reste.
Tu as pas mal de moux sur les flexibles les miens sont plus courts.
Pas mal ton siège pas un peut trop haut ?
skider
Nombre de messages : 73
Message par xavier34 le 13/1/2018, 22:43
Soir skider
les flexibles sont long parce que j'ai aussi le balance extensible
le siège est sur ressort ,il baisse quand on pose le Sean
pour la vitesse du godet je dirais ça plus tard :siffle:
Au niveau des pression , vous tournez à combien :bizarre: 130 bars ou + :bizarre: :bizarre:
demain réglage au mano
xavier34
Message par xavier34 le 13/1/2018, 22:45
pression avec kolher 9.5 cv
xavier34
Message par skider le 14/1/2018, 08:13
Moi j'ai 145 bars.
J'ai tester 125 bars mais pas assez de puissance pour creuser.
skider
Message par xavier34 le 14/1/2018, 21:39
bidouille du WE , réglage pression , au final 150 bars sur mon mano , pour que le vérin du bras et la lame arrivent à lever la machine en lévitation
Sinon reprise de l'accélérateur au niveau de la fixation du câble sur levier moteur , plus souple maintenant , sinon va falloir que je déporte aussi le starter , souvent besoin pour un redémarrage lorsque le moteur cale, sinon tout les axe fonctionnent bien , même si pas encore creusé ,la noix fonctionne super aussi sans a coup grâce à la réduction avec trou de 1 mm
xavier34
Message par cedreatlas11 le 14/1/2018, 21:56
va falloir mettre des vidéos sur le tube :youpi:
cedreatlas11
Message par xavier34 le 15/1/2018, 11:54
Salut cedreatlas vi vi pfffffffff
Xavier
xavier34
