Une PHOENIX dans le 34
Page 9 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Une PHOENIX dans le 34
Message par le soudeur 85 le 1/1/2018, 13:32
Machaon je crois
le soudeur 85
Nombre de messages : 1673
Message par xavier34 le 1/1/2018, 15:07
trouve po :non: :non:
xavier34
Nombre de messages : 367
Message par cedreatlas11 le 1/1/2018, 15:22
Je vois que ton année commence bien, déjà en train de chouiner!
Après, ce n'est qu'une de mes idée, car tu vas réduire la pression de tout le bloc de distributeurs, tandis que le débit , tu peux le faire un par un, le mieux est de faire des essaies, mets tes vis percées et joues sur la pression si ça ne va pas...
cedreatlas11
Nombre de messages : 940
Message par xavier34 le 1/1/2018, 15:33
meilleurs vœux cedreatlas
si je réduit la pression , je risque de ramer avec les chenilles et mes moteur "chinois" après Fred va raler
je veux juste que les mouvements ne soient pas vif pour ces fonctions , mais 1 mm me parait peut :bizarre:
xavier34
Message par cedreatlas11 le 1/1/2018, 16:03
regardes la vidéo de mon broyeur quand il monte ou il descend, j'ai mis des pièce avec trou de 1 mm et je ne comprends pas pourquoi il monte et descend brutalement, peut être que les pièces ne sont pas calées mais j'ai un problème avec ça pour le moment; après tu peux mettre des robinets qui te règle le débit, j'en avais mis sur une grue à bois, ça a le mérite d'être plus précis que les pièces mais plus onéreux aussi..
cedreatlas11
Message par xavier34 le 1/1/2018, 16:18
Je connais ces vannes de régulation , j'en ais mis une sur ma guillotine dont la lame remonté  en flèche sous l'effet des ressort d'origine , par contre je l'ais posé sur l'opposé au mouvement sur les vérins , pour que cela face frein et comme il y a un clapet bypass en sens inverse  cela fonctionne super
sur ton vérin c'est une pièce pour chaque sens :bizarre:
Xavier
xavier34
Message par xavier34 le 1/1/2018, 16:19
on la voit juste en haut devant le coffret électrique
xavier34
Message par mcgyver le 1/1/2018, 16:25
@xavier34 a écrit:on la voit juste en haut devant le coffret électrique
Tu parles d'une valve  d'équilibrage ,non ?
Dernière édition par mcgyver le 1/1/2018, 16:36, édité 1 fois (Raison : Valve et non pas vanne)
Nombre de messages : 9565
Message par cedreatlas11 le 1/1/2018, 16:31
oui, les 2 mon général, mais peut être qu'elles se baladent, faut que je regarde
cedreatlas11
Message par xavier34 le 1/1/2018, 18:03
xavier34
Message par xavier34 le 1/1/2018, 18:05
oups , j'ai mis un " a" en trop mcgyver
xavier34
Message par moulardjl le 1/1/2018, 19:27
J'ai entendu parlé de ce système de pièce de monnaie, mais je ne sais pas ou la mettre.
Je trouve que mon bras balancier descend beaucoup trop vite. Il s'agit juste de limiter le débit et non la pression je pense.
Ou mettre la pièce de monnaie percée, sur le vérin ou sur le distributeur?
Benjamin m'en avait parlé, mais je n'ai pas eu l'occasion de le déranger avec ça.
Jean luc
moulardjl
Pilote chanceux
Nombre de messages : 85
Message par cedreatlas11 le 1/1/2018, 19:36
moi, je les ai misent dans les vérins, Xavier34 a mis une vis percée dans les distribs, c'est plus simple dans les vérins, mais je pense qu'il faut bien les caler, voir mettre 2 pièces en alignant les trous, ça double le prix , mais bon..
cedreatlas11
Message par mcgyver le 1/1/2018, 21:01
Pour Xavier
Restricteur de débit ,n'est pas une valve d'équilibrage (il y en a au moins un qui a monté une valve d'équilibrage sur le vérin de flèche pour limiter la cavitation )
Chez hydrokit ,j'avais essayé des restricteurs de débit unidirectionnel (non réglables) qui se montaient dans les distributeur BADESNOST mais il y avait un soucis de calibrage de bille ....j'avais dû faire un post là dessus
Sur la puce ,c'est ce que j'ai monté et (après légère modif ) ,ça donne un résultat acceptable
Message par xavier34 le 1/1/2018, 21:37
bonsoir mcgyver
Regarde la discussion,je n’ai pas parlé de valve d'équilibrage , juste de réduire le débit pour en réduire la vitesse
xavier34
Message par mcgyver le 1/1/2018, 21:47
Pardon Xavier ,c'est juste ce que j'avais cru voir sur ta guillotine Embarassed
Message par xavier34 le 1/1/2018, 22:17
mcgyver,je n'arrive plus à retrouver la discussion ou la personne faisait des testes de mouvement (vitesse ) en fonction des différents diamètre de perçage de ses réducteurs ,il soulevé un parpaing dans les petites vidéo dans son garage, et la mini-pelle était jaune ,
Xavier
xavier34
Message par polo-du-lot le 2/1/2018, 08:46
1 mm semble un bon compromis au vu du retour de plusieurs utilisateurs (sur tout type d'hydraulique)
ces pastille se trouve dans le commerce chez les hydrauliciens ou a défaut ,
tu peut utiliser des pastilles prévues pour les pulvérisateurs, elle sont en inox , il doit en exister de différents diamètres de perçage (très fin 0.6 mm a plus gros)
Nombre de messages : 2247
Message par xavier34 le 2/1/2018, 16:55
salut Polo
Bon ben va pour 1 mm
Sinon personne se rappel du post que je recherche :non: :non:
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le 2/1/2018, 18:52
Si, moi, contre 2 pots de peinture
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 2/1/2018, 19:03
tu fais les soldes ou quoi cedresatlas
Message par xavier34 le 2/1/2018, 19:25
Salut cedreatlas
je vais voir ce que j'ai en vieux pot tout sec au fond de l'atelier , tu n'as pas indiqué l'état de la peinture
Xavier
xavier34
Message par xavier34 le 2/1/2018, 19:43
Justement cedreatlas , je viens d'en monter
Xavier
xavier34
Message par Cedric31 le 2/1/2018, 19:53
Juste un mot, superbe
Cedric31
Nombre de messages : 54
Message par mcgyver le 2/1/2018, 19:55
Bonsoir à tous
De mémoire ,les premiers vérins de direction (en course 100 mm ) avaient un trou de 1mm ...quelqu'un en avait d'ailleurs mis des photos
