Une PHOENIX dans le 34
Page 6 sur 30 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 18 ... 30  Suivant
Re: Une PHOENIX dans le 34
Message par xavier34 le 29/10/2017, 07:54
Bricolage de fin de semaine
le contrepoids et fini
environ 105 Kilo le bébé ajustable par tranche de 26 K
reste plus qu'à finir les godets ,quelques modifs ( protection vérin hein cedreatlas) et on passe à la barbouille
Xavier
xavier34
Nombre de messages : 725
Message par jean-jacques rouleau le 30/10/2017, 21:32
Superbe travail! ami
Tu es parti de quelle base pour les masses?
Nombre de messages : 11224
Message par cedreatlas11 le 30/10/2017, 21:49
tu n'as pas fait un contrepoids extensible, j'ai vu ça sur le forum, j'avais trouvé que c'était une bonne idée de pouvoir le sortir... :bizarre:
sinon, pas mal, tu as une plaque 1mm moins large que les autres, mais bon
cedreatlas11
Nombre de messages : 1719
Message par xavier34 le 30/10/2017, 22:07
Salut JJR
Tu as les plaque de récup sur le transpalette, c'est des plaques d'échangeur calorifique 25mm d'épaisseur , photo dans mon post vers page 3ou 4
Xavier
xavier34
Message par xavier34 le 30/10/2017, 22:08
Re cedreatlas
déjà assez d'option sur ma 400 non
c'est laquelle la plaque ou il manque 1 mm
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le 30/10/2017, 22:23
j'aurais trouvé ça amusant de sortir et de rentrer le contrepoids avec un vérin , mais bon je vois que tu ne veux pas t'enquiquiner..
c'est la plaque extérieur, ça ne me choque pas du tout, ça se voit, c'est tout :siffle:
cedreatlas11
Message par xavier34 le 30/10/2017, 22:42
et voila
je vais pas en dormir avec ton mm
xavier34
Message par cedreatlas11 le 30/10/2017, 22:58
c'est pas grave, tu passeras 2 couches de peinture en plus sur celle là :youpi: :youpi:
cedreatlas11
Message par xavier34 le 30/10/2017, 23:01
Bonsoir GORDINI 07
Tu peux faire une rectif de nom de post SVP , j'ai du merder quelque part ,reoups , et je n'arrive pas à remettre d'aplomb , merci d'avance
Bonne soirée
Xavier
xavier34
Message par Feub le 30/10/2017, 23:53
@cedreatlas11 a écrit:j'aurais trouvé ça amusant de sortir et de rentrer le contrepoids avec un vérin , mais bon je vois que tu ne veux pas t'enquiquiner..
Ce qu'il faudrait, c'est que le contrepoids sorte plus ou moins en fonction de la charge sur le 1er vérin du bras!! Y'en a bien un qui va nous créer un système automatique!
Nombre de messages : 3118
Message par cedreatlas11 le 31/10/2017, 05:45
oui, hydrauliquement compliqué mais tout est possible avec l'electronique et la programmation...
cedreatlas11
nouvelle 400 dans l'hérault
Message par xavier34 le 20/11/2017, 22:22
un peut de barbouille
xavier34
Message par cedreatlas11 le 20/11/2017, 22:26
Noir c'est noir...
cedreatlas11
Message par claudius antiquus le 20/11/2017, 22:34
Je me creuse aussi la cervelle à propos du contrepoids. La solution de HHO et de Xavier me plait beaucoup parce qu'elle est élégante et que ça laisse l'accès au moteur. Ceci dit, je vois deux problèmes : le poids étant collé à la tourelle, je me demande si l'effet de levier va être suffisant pour travailler en latéral ; par ailleurs, le contrepoids-porte étant fermé par un boulon, peut-on encore accéder à la poignée de démarrage (je n'ai pas pris l'option démarreur électrique) sans se déglinguer les mains (déjà il n'y a pas tellement d'espace entre le moteur et le réservoir d'huile...).
Je pense à une solution simple en regardant la photo sur le site de HHO où on voit le contrepoids en version ouverte. En fait, il suffirait de le maintenir dans cette position pour bénéficier d'un fort effet de levier, puisque plus de la moitié du poids (disons 50 kg) est reculé de 30 cm à peu près dans l'axe. C'est comme si on avait un contrepoids de 150 kg. Une tringle dépliable à volonté et on fait le choix de travailler porte ouverte ou fermée selon le besoin. Il faut juste être sûr que la tige de 20 qui sert de gond résistera à la flexion, sinon, il faut monter à 25.
claudius antiquus
Nombre de messages : 294
Message par xavier34 le 25/11/2017, 19:24
Bricolage semaine et WE
bras extensible ,godet râteau et bidouillage du vérin sur la griffe
et pour cedreatlas
Bleu c'est bleu
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le 25/11/2017, 19:45
C'est un bleu roi, mon cher, va y'avoir des jaloux!
Tiens, en parlant de pelle, ma prochaine bricole, je te l'amènerais pour la peinture
cedreatlas11
Message par xavier34 le 25/11/2017, 22:21
bonsoir cedreatlas
pas de problème ,je pense qu'il me restera du bleu , pot de 2.5 l, tu voudras 1 ou 2couches
xavier34
Message par jean-jacques rouleau le 26/11/2017, 11:44
Une masse en bleu, une en noir (ça amincit le noir! ) :youpi: ami
Message par cedreatlas11 le 28/11/2017, 21:22
Oui, mais amincir les masses, ce n'est pas le but
cedreatlas11
Message par xavier34 le 4/12/2017, 19:08
Petit bricolage du WE
adaptation pince avec vérin :
Xavier
xavier34
Message par le chenillard le 4/12/2017, 20:05
je crois reconaitre cette pelle !!! elle provient d'un Bobcat non ?
Nombre de messages : 3156
Message par cedreatlas11 le 4/12/2017, 20:11
c'est qui ce Bob?
cedreatlas11
Message par xavier34 le 4/12/2017, 21:04
Attention Fred , ton cigare est frelaté, ya des petites herbes dedans
de quel pelle tu parle :bizarre:
Xavier
xavier34
Message par xavier34 le 4/12/2017, 21:06
salut cedreatlas
encore un peut de bleu
xavier34
Message par cedreatlas11 le 4/12/2017, 21:56
Je l'aurais bien vue double face, un coté jaune, l'autre bleu, mais bon, si ça te plait comme ça .
cedreatlas11
