nouvelle 400 dans l'hérault
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: nouvelle 400 dans l'hérault
Message par Marc-Antoine le 24/8/2017, 02:17
GORDINI007 a écrit:
Si on prend le forum dans sa totalité, ça bouge bien mais c'est sûr que du côté des soudeurs, faut bien avouer qu'il fait chaud pour souder ! :youpi:
Ils ne font que se plaindre, cet hiver ils disaient qu'il faisait trop froid
Xavier, ça fait plaisir de voir de la belle pièce comme ça.
Marc-Antoine
Nombre de messages : 141
Message par xavier34 le 24/8/2017, 22:03
Jamais content ces Français :siffle: :siffle: :siffle:
Reprise des axes de barbotin après soudage de la rallonge
Essais de montage train variable en cour de soudage
Voila pour ce soir
Xavier
xavier34
Nombre de messages : 244
Message par xavier34 le 26/8/2017, 10:10
On avance doucement , mais en avance :course:
Dé-voilage des plaques et mise en place des roulements d'axes de barbotins
Xavier
xavier34
Message par polo-du-lot le 26/8/2017, 13:31
c'est pour dévoilé ou monter les roulements la presse ?
Nombre de messages : 1822
Message par xavier34 le 27/8/2017, 09:21
Salut Polo
Les deux mon général
A avoir la pièce sous la presses , j'ai fait les deux
Xavier
xavier34
Message par polo-du-lot le 27/8/2017, 15:01
pour les roulements je les est toujours monter que très, très légèrement en force , aprés c'est du viol :siffle:
Message par xavier34 le 27/8/2017, 21:30
Re Polo
pour moi pareil ,alésage avec juste quelques centièmes de moins , la presse c'est juste un accord de principe pour l'enquiller droit par rapport au maillet
Xavier
xavier34
Message par xavier34 le 4/9/2017, 21:45
et on avance encore un peu, montage pour essais  avent  peinture
un peu flou , mais j'ai la fléme d'en refaire une :siffle: :siffle:
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le 4/9/2017, 22:09
Alors renforts, pas renforts? :bizarre:
cedreatlas11
Nombre de messages : 736
Message par xavier34 le 4/9/2017, 22:47
Salut cedreatlas , ben voui
demi tube 70/70/5 coupé sur la longueur ( photo avant soudage  ) soudé au bord comme toi
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le 4/9/2017, 22:53
fais gaffe au roller tendeur qu'il ne soit pas géné par l'épaisseur du renfort..
cedreatlas11
Message par xavier34 le 4/9/2017, 23:07
Déjà vu
il y a 40 de passage et mon profil fait 35 d’épaisseur
xavier34
Message par cedreatlas11 le 4/9/2017, 23:11
bien vu
cedreatlas11
Message par xavier34 le 21/9/2017, 22:23
Allez , on continu un peut
Redressage après soudure avec cette fois ci une presse volante
début montage noix
axe de barbotin modifié , et ajusté pour le montage avec roulement
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le 21/9/2017, 22:33
Ca presse, ça presse!
cedreatlas11
Message par xavier34 le 5/10/2017, 21:47
Question pour ceux qui on soudé la 400 et les autres qui l'on monté aussi :siffle:
au niveau du jeux entre le bras de levier et la noix vous avez quoi,pour la noix j'ai 92 mm
le bras tel qu'il est livré ,j'aurai 88 mm
Le bras balancier en intérieur , lui sera à 94 mm, 6 mm de jeux entre bras levier et balancier ça fait beaucoup non , il est prévu des rondelles peut être ,mais pas sur la notice
Vous avez fait quoi alors
il n'y avait pas des cotés de bras en 10mm d'épaisseur avant ?? :bizarre: :bizarre:
Merci pour vos infos
Xavier
xavier34
Message par ponymorvan le 5/10/2017, 22:52
j'ai écarté un peu les tôles ( 1.5 ou 2 mm ) avant de les souder entre les 2 joues , sinon , c'est vrai que ça se balade dans la noix
ponymorvan
Nombre de messages : 176
Message par xavier34 le 6/10/2017, 22:25
Au rapport mon général
voici le peut que j'ai pu faire cette semaine , mais qui va piano ...
Modification entre autre du support batterie pour une pose et dépose de la batterie plus facile
Vue d'ensemble montage à blanc , avec nouveau support moteur ,vérins de noix,support pour les petons réglable
Xavier
xavier34
Message par Los Mag le 8/10/2017, 19:54
Waow ! Très prometteur tout ça Hâte de voir la suite.
Sympa les vérins sur la noix !
Los Mag
Nombre de messages : 59
