motofaucheuse irus
motofaucheuse irus
Message par bidouille 64 le 10/5/2017, 20:25
bonsoir,je restaure une motofocheuse irus moteur triumph et je souhaite changer l'allumage mais il faut un outil pour sortir le volant quelqu' un peut me dire si on peut trouver c'est extracteur ou bien me renseigner sur les cotes pour en faire un : type de pas,diamètre etc..
pour finir ou peut on trouver des piéces pour ce type de machines? allumage ,bougie .
bidouille 64
Nombre de messages : 6
Re: motofaucheuse irus
Message par 56paul le 11/5/2017, 09:41
Si l'on avait plus de renseignements sur la plaque signalétique du moteur avec des photos ce serait mieux.
56paul
Nombre de messages : 2539
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Message par bidouille 64 le 11/5/2017, 09:55
Bonjour 56paul pour la plaque signalétique pas avant demain, pour les photos comment je dois faire car l'informatique et moi ...
bidouille 64
Message par 56paul le 11/5/2017, 11:42
Quand tu rédiges un message, il faut choisir l'icone "héberger une image", première icône du cinquième pavé en partant de la gauche.
Ensuite il faut aller rechercher la ou les photos que tu veux exporter sur ton ordinateur.
Ensuite cliquer sur tout envoyer, et enfin lorsque la photo est téléchargée, sur les trois liens qu'il y a par image, choisir celui du milieu et copier/coller ce lien dans ton message.
Un lien pour ce matériel:
http://www.einachser-freund.de/steckbrief.htm
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t38105-irus-motoculteurs-et-motofaucheuses
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t25882-pb-carburation
56paul
Message par GORDINI 07 le 11/5/2017, 21:51
Pour poster des photos, il y a quelques explications ici :
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t23902-pour-poster-des-photos-avec-serwing
Nombre de messages : 48447
Message par bidouille 64 le 12/5/2017, 11:17
Bonjour,pour les photos ce soir par contre pour le type de machine G208495 Triumph Gemo 197cm3
bidouille 64
Message par bidouille 64 le 12/5/2017, 20:09
bidouille 64
Message par GORDINI 07 le 12/5/2017, 20:37
Merci pour les photos!
Message par bidouille 64 le 12/5/2017, 20:45
Bonsoir, pour l'arrache volant et le remplacement de l'allumage volant quelqu'un peut me renseigner ?
bidouille 64
Message par 56paul le 13/5/2017, 09:00
En recherchant sur internet, on voit que cette marque est allemande et qu'elle a cessée d'exister en 1956. Je pense que les pièces de rechange ne doivent pas être très nombreuses.
L'allumage de ce moteur doit être avec des vis platinées, ce qui va nécessiter une dépose du volant pour un nettoyage.
Pour l'extracteur il faut regarder le pas du filet dans le volant, qui semble le même que sur la vis de serrage ( d'après ce que l'on voit sur les photos ).
Ensuite prendre le diamètre intérieur du filetage du volant, cela permettra de savoir quel extracteur il te faut.
Le diamètre extérieur de cet extracteur est donné par la formule suivante:
Diamètre de l'extracteur = Diamètre intérieur du volant + ( Pas x 1,0825).
56paul
Message par jean-jacques rouleau le 13/5/2017, 12:12
Il faudrait voir si les pions  se dévissent :bizarre:
Dans ce cas, une plaque et des vis pourraient décoller le volant :bizarre:
Nombre de messages : 10459
