entretien d'une cintreuse Mingori type 53
Message par LECOQj le 9/5/2017, 16:00
je recherchais depuis un moment une cintreuse hydraulique
(" jésus christ est mort on a inventé l'hydraulique c'est pas pour rien :youpi: :youpi: :youpi: )
bref hier coup de téléphone un ami en a une a me donner
c'est une mingori type 53 elle est grasse très grasse même mais sous la grasse il y a toujours de la peinture je l'ai nettoyée et essayée a vide pour commencer.
je sors le piston de 20-25 cm environ avant de pomper dans le vide.
je voudrais la nettoyer a l’intérieure car hydraulique = filtre donc comment nettoyer ce filtre et quelle huile remettre dedans ? de la h46 celle de mon 834 oui - non ?
et pour finir quelle puissance a cette cintreuse ? et de quelle année date t-elle car il ne m'a pas l'air toute jeune la gamine ?
LECOQj
Nombre de messages : 124
Tracteurs : ih 453, 3 644 2rm, 834 4rm, 845 xl 4rm, 1056 turbo, 5150, mx120 et mxu 100
Re: entretien d'une cintreuse Mingori type 53
Message par OB44 le 9/5/2017, 16:37
Bonjour à toi,
:bizarre:
Tu n'as rien trouvé sur internet ? ou même, l'adresse et le conseil d'un revendeur ?
ami
:siffle: B44
OB44
Nombre de messages : 1934
Tracteurs : W110
Message par GORDINI 07 le 9/5/2017, 18:47
Pas de bol...la seule qui n'est plus réparable c'est celle-ci !!! :youpi:
http://www.descombes26.com/details-conseil+pour+lachat+dune+cintreuse+mingori+doccasion-309.html
Nombre de messages : 46168
Message par GORDINI 07 le 9/5/2017, 18:48
Un peu de lecture ici aussi !
http://www.usinages.com/threads/cintreuse-mingori.42882/
Message par LECOQj le 9/5/2017, 22:38
j'ai réussit a cintré mes conduite HP pour mon chargeur puis j'ai voulue faire la vidange de madame j'ai démonté la vie en dessous une bille est tombé (je les retrouvé) et depuis elle marche a vide en avant en arrière mais plus en charge j'ai remis de l'huile hydraulique mais rien y fait elle veut plus rien savoir en charge
LECOQj
Message par LECOQj le 9/5/2017, 22:42
GORDINI007 a écrit:Bonjour
pour le prix ... que dire de plus :siffle: :siffle:
LECOQj
Message par GORDINI 07 le 10/5/2017, 07:03
Je pense qu'il s'est créé une "bulle" d'air et qu'il te faut purger cet air...
Message par LECOQj le 10/5/2017, 09:41
comment enlevé cette bulle d'air ?
LECOQj
Message par jean-jacques rouleau le 10/5/2017, 14:58
Dans le lien ci-dessus, remplir le vérin est recommandé; quelle huile as-tu mis :bizarre:
Nombre de messages : 9575
Message par LECOQj le 10/5/2017, 17:29
j'ai mis de la n46 de mon tracteur j'ai remplit a ras piston rentré je pompe elle sort nickel puis j'inverse le sens elle revient bien et des que je la charge le piston avance et recule aussitôt
LECOQj
Message par loup blanc le 10/5/2017, 21:48
Bonsoir à tous.
J'ai la même. Pour avoir rencontré le même problème, c'était le joint cuir du
verin qui était fichu.pour moi c'était un voisin qui m'avait refait ce joint en fabricant une forme et une contre forme.ou alors trouver une boîte qui fabrique des joints à l'unité. à plus Denis.
loup blanc
Nombre de messages : 48
Message par LECOQj le 11/5/2017, 08:28
bon donc démontage de la machine alors
avez vous un éclater de la 53 ? j'ai celui pour une ob mais la 53 introuvable
LECOQj
Message par jean-jacques rouleau le 11/5/2017, 11:41
OK! Je posais la question car c'est de la 10 que je mets dans mon cric, par ex;
Le joint cuir devrait pouvoir être remplacé par un synthétique en magasin hydrau, avec les pièces comme modèle;
(Lien ci-dessus qui renvoie à un fournisseur :bizarre:
http://www.loudet.com/menu-haut/produits/837,etancheite.html  )
https://www.francejoint.fr/
Message par LECOQj le 11/5/2017, 20:58
c'est quand même bizarre j'ai cintrer mes conduites HP une fiche de paveur et en remettant de lhuile plus rien mais bon si vous dite que mes joint sont HS je vais démonté et regardé ça
LECOQj
Message par BKT le 12/5/2017, 18:46
@LECOQj a écrit: c'est quand même bizarre j'ai cintrer mes conduites HP une fiche de paveur et en remettant de lhuile plus rien mais bon si vous dite que mes joint sont HS je vais démonté et regardé ça
Attention qu'il faut faire le plein d'huile piston rentré !! et laissé la vis desserrée pour la prise d'air :siffle:  et quand on a fini, il faut la fermé pour ne pas avoir de l'huile qui coule pendant le transport la mienne est une virax !! " made in France "
BKT
Nombre de messages : 55
Tracteurs : Deutz D8006 2RM / Iseki TX2160 4RM / Kubota KX 101-3@
Message par LECOQj le 15/5/2017, 09:57
j'ai fait le plein piston rentré et pour la vis serrer a font ou enlevé c'est toujours pareille
LECOQj
Message par LECOQj le 3/6/2017, 06:54
je me suis remis sur la 53 j'ai démonté ce que javais déjà démonte a savoir le clapet en dessous de la machine et celui qui est a l'opposer dans la manette de commende avant/arrière.
en démontant ce dernier je me suis aperçus que la petite tige qui tien la bille était tordus donc je la redresse puis je la remet je sert et je test. Verdict ça marche a vide mais pas en charge. Je redémonte et la oh tiens la tige est encore tordu donc c'est moi qui la tord à chaque fois. J'ai de nouveau redresser la tige et j'ai serre a la main. Verdict elle marche a vide. Je met une fiche de paveur je pompe et la ..... SUPER elle cintre.
La machine refonctionne correctement
LECOQj
Message par jean-jacques rouleau le 3/6/2017, 13:27
Bonne nouvelle! Même si je ne comprends pas pourquoi! :bizarre: :youpi:
Message par LECOQj le 8/6/2017, 08:38
comment ça vous ne comprenez pas ?
LECOQj
Message par jean-jacques rouleau le 8/6/2017, 08:55
Je me posais la question de savoir pourquoi cette tige se tordait? Est-ce parce-que c'était trop serré?
Message par LECOQj le 8/6/2017, 21:20
je ne sais pas mais trop longue peut-être
LECOQj
